来源:程序小媛
从Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是 Java 的发布节奏。Java 8 于 2014 年发布,Java 17 于 2021 年发布。这两个版本之间相隔了 7 年。Java17是一个长期支持(LTS)的版本,会有更稳定和持久的维护和更新。
如果你和我一样,已经使用Java 8很长时间了,觉得需要了解一下Java的新特性,那么这篇文章就是为你准备的。
自从Java 8以来,Java增加了很多新特性,但并不是所有的特性都有用和受欢迎。所以我整理了一个列表,列出了自Java 8以来Java增加的最受开发者欢迎的特性,你可以用它作为参考来迁移。
1.局部变量类型推断
这是自 Java 8 以来添加到 Java 中的最受欢迎的功能之一。它允许你在不指定类型的情况下声明局部变量。类型是从表达式的右侧推断出来的。此功能也称为var类型。
在上面的示例中,两个程序将生成相同的输出,但在 Java 10 的情况下,我们使用而var不是指定类型。
2.switch表达式
在 Java 14 中使用 switch 表达式时,你不必使用关键字break来跳出 switch 语句或return在每个 switch case 上使用关键字来返回值;相反,你可以返回整个 switch 表达式。这种增强的 switch 表达式使整体代码看起来更清晰,更易于阅读。
3.文本块
文本块是 Java 15 中添加的一项新功能。它允许你在不使用转义序列的情况下创建多行字符串。这在你创建 SQL 查询或 JSON 字符串时非常有用。在下面的示例中,你可以看到使用文本块时代码看起来更加简洁。
4.Records
记录Records是添加到 Java 14 的一项新功能。它允许你创建用于存储数据的类。它类似于 POJO 类,但代码少得多;大多数开发人员使用 Lombok 生成 POJO 类,但是有了记录,你就不需要使用任何第三方库。在下面的示例中,你可以看到创建记录类所需的代码非常少。
5.模式匹配instanceof
模式匹配instanceof是 Java 16 中添加的一项新功能。它允许你将instanceof运算符用作返回已转换对象的表达式。当你使用嵌套的 if-else 语句时,这非常有用。在下面的示例中,你可以看到我们如何使用instanceof运算符来捕获Employee对象,而不是进行显式转换。
6.密封类
密封类是添加到 Java 17 中的一项新功能。它允许你将类或接口的继承限制为一组有限的子类。当你想将类或接口的继承限制为一组有限的子类时,这非常有用。在下面的示例中,你可以看到我们如何使用sealed关键字将类的继承限制为一组有限的子类。
密封类的子类可以声明为final或non-sealed。final 子类不能进一步扩展,而非密封子类可以进一步扩展。
7.有用的 NullPointerException
NullPointerExceptions 是 Java 14 中添加的一项新功能。它允许你获取有关NullPointerExceptions. 这在调试时非常有用NullPointerExceptions。在下面的示例中,你可以看到相同的代码如何NullPointerExceptions在 Java 8 和 Java 14 中生成不同的结果,但在 Java 14 中,你可以获得有关异常的更多信息
我没有介绍自 Java 17 以来添加到 Java 的所有功能,但介绍了最流行的功能。如果你想了解更多关于 Java 的新特性,可以查看下面提供的链接。
审核编辑:汤梓红
JAVA
19文章
2978浏览量
105324 -
Switch
1文章
533浏览量
58532 -
程序
117文章
3799浏览量
81521 -
代码
30文章
4841浏览量
69223
原文标题:7个理由:从Java8升级到Java17
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
简单了解一下贴片电感的特性特点
Java语言有哪些特性
Java语言的特性介绍
JAVA简单程序设计实验
Java 9的新特性详解
带你初步简单认识的Java编程语言资料免费下载
![带你初步<b class='flag-5'>简单</b>认识的<b class='flag-5'>Java</b>编程语言资料免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/ED/o4YBAF0msP2AKHG5AAGqTKO0dUg242.png)
