科达嘉最新推出紧凑型大电流电感CSUT系列,该系列产品融合了科达嘉大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC转换器、便携式电源、电池管理系统等应用对小尺寸、大电流、高可靠性电感的需求。
产品概述
CSUT系列电感采用低损耗磁粉芯材料+扁平线绕组设计,具有低直流电阻、高饱和电流特征。全屏蔽结构,紧凑型设计,底部电极,可节省PCB占板面积,满足客户高密度贴装需求。创新的T-core + U-core组装式设计结构,可根据客户需求快速定制产品。
CSUT系列电感值范围10~22μH,DCR为4.7~10.0 mΩ,饱和电流可达38A,工作温度:-55℃ ~+150℃。产品尺寸:17.5mmx18.3mmx15.3mm。
科达嘉官网申请样品
关键参数
产品特点
1、磁粉芯材料+扁平线圈绕组设计
CSUT系列电感采用科达嘉自主研制的磁粉芯材料和扁平线圈绕组设计。优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流;扁平线绕组,可实现极低的直流电阻;具有优异的温度稳定性,电感值、直流偏置特性受温度的影响小。
电气特性如下:
CSUT1715饱和电流曲线
CSUT1715温升电流曲线
2、紧凑型设计,可实现高密度安装
底部电极,紧凑型设计,可实现高密度安装。由于电极设计在磁芯底部,具有一定的磁屏蔽效果。
3、T-core + U-core组装式设计,定制化程度高
T-core + U-core组装式结构,可根据客户需求更换不同的磁芯材质,设计不同的电气性能,快速实现多种定制化需求。
4、磁屏蔽结构,抗干扰能力强
CSUT系列电感线圈被完全包覆在磁芯内部,有效地屏蔽了磁场对外的辐射,可减少电路中元器件高密度安装带来的电磁干扰,有效避免EMC问题。
产品应用
CSUT系列电感适用于大功率DC-DC转换器、便携式电源、储能电源、电池管理系统等大功率方案设计,有效提升电源转换效率,增强终端设备的可靠性。
环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
生产情况
产品已批量生产,交期6-8周。
转换器
27文章
9465浏览量
157211 -
DC-DC
30文章
2499浏览量
87864 -
电池
85文章
11665浏览量
144960
12V转24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
线性LTC3105:低电压启动与最大功率点控制的DC/DC转换器
用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
浮思特 | 矽力杰DC-DC功率转换器SY7069CUMC:便携设备续航新选择
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
SL4016:36V/20A大功率升压DC-DC转换器的核心技术解析
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
SL3903E大功率同步降压DC-DC转换器:技术解析与工业应用指南
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
TPS62000-HT 高温、高效率、降压、低功率 DC-DC 转换器数据手册
助力大功率DC-DC转换器 电池效率提升
