Python2与Python3是两个不同的版本,它们在语法、功能和性能等方面存在一些差异。下面是对Python2和Python3的详尽、详实、细致的比较,分为以下几个方面:
- 语法差异:
在Python2中,print语句是一个关键字,而在Python3中,print函数被引入,必须使用括号。此外,Python3要求字符串必须使用括号括起来,而Python2可以使用单引号或双引号。 - 整除运算符:
在Python2中,整数除法运算符(/)会忽略小数部分,只返回整数结果,而在Python3中,整数除法运算符会返回一个浮点数结果。如果想要在Python2中获得浮点数结果,需要将其中一个操作数改为浮点数。 - Unicode处理:
Python3中的字符串默认采用Unicode编码,而Python2中的字符串默认采用ASCII编码。这导致在处理非ASCII字符时,Python3能更好地支持各种语言和符号。 - xrange函数和range函数:
在Python2中,range函数返回一个列表,而xrange函数返回一个生成器。在Python3中,range函数被改进,返回一个类似于Python2中xrange函数的生成器,而xrange函数被废弃。 - 异常处理:
在Python2中,异常处理语法是使用逗号进行分隔的多个异常类型,而在Python3中,异常处理语法使用as关键字进行异常类型的别名设置。 - 命名空间:
在Python2中,变量声明的顺序会影响它们的作用范围。而在Python3中,引入了非本地关键字来解决这个问题,从而改进了命名空间的工作方式。 - 输入函数:
在Python2中,输入函数是raw_input(),它返回用户输入的所有内容作为一个字符串。而在Python3中,raw_input()被重命名为input(),并返回一个数字类型的字符串,如果需要返回字符串,可以使用eval(input())。 - 文件处理:
在Python2中,文件处理默认使用ASCII编码,打开文件时需要使用特定的编码方式。而在Python3中,默认使用UTF-8编码,不再需要单独指定编码方式。 - 迭代器:
在Python2中,迭代器使用.next()方法和StopIteration异常来实现。而在Python3中,迭代器统一使用__next__()方法,通过内置函数next()来调用。此外,Python3还引入了一个新的内置函数yield from,用于处理嵌套生成器。 - 输入输出:
在Python2中,使用input和print函数进行输入输出。而在Python3中,input函数与Python2中的raw_input函数的功能进行了交换,即input函数可以接受任何类型的输入,而print函数必须使用括号。 - 性能优化:
在一些性能测试中,Python3相对于Python2有一定的性能提升。Python3在处理整数和浮点数运算速度方面进行了优化,并且在处理大量数据时,Python3的内存管理也有所改进。
总结起来,Python2与Python3之间存在一些语法、功能和性能的差异。Python3在处理Unicode、异常处理、命名空间等方面进行了改进,并且引入了一些新的语法和内置函数。对于初学者来说,学习Python3更为合适,因为Python2的支持将于2020年停止。与此同时,对于在Python2项目中工作的人来说,了解Python2和Python3的差异并学会如何迁移代码也非常重要。以上是对Python2与Python3差异的详细比较,希望能对读者有所帮助。
举报投诉
编码
6文章
962浏览量
55134 -
函数
3文章
4357浏览量
63430 -
运算符
172浏览量
11202 -
python3
18浏览量
3974 -
python2
5浏览量
2252
新手Python学习该学Python2还是Python3
是不兼容的,而且差异比较大,python3是不向下兼容的,但是绝大多数组件和扩展都是基于python2的。目前实际应用中大部分暂不考虑 Python3,有的时候注意写兼容
发表于 04-17 16:11
【NanoPi K1 Plus试用体验】ubunt设置python环境
jiubuntu16.04系统本身了python2和python3的,可以输入python看下当前系统默认的是什么版本,如图:当前系统默认的是python2,如图,按ctrl+d退出
发表于 08-17 13:07
python2和python3是如何互相切换的
python2和python3互相切换在本地有两个Python的版本:默认使用Python2.7:可以这样查看当前版本:如果要使用Python3
发表于 07-12 07:53
将python3移植到嵌入式中
使用python3,经过一段时间的使用后发现python3这种语言使用起来确实是比之前使用的C语言方便多了,由于本人使用嵌入式linux较多,因此本人将python3移植到嵌入式中,网络上很多移植都是
发表于 12-22 07:33
请问有没有大佬在rv1126 buildroot上使用python3的这些插件
有个结构体python2里面有需要的成员变量,但是python3上没有,于是去官方下载numpy1.95.x的版本,结果编译的时候提示依赖的cython模块没有,找遍了menuconfig也没有
发表于 11-03 15:58
Python程序员必须掌握从Python2到Python3的转型
本书的目标读者是那些正在使用 Python,又想熟悉 Python 3 的程序员。如果你懂 Python2,但是想迁移到 Python 3.
发表于 09-14 10:54
•10次下载
python2与python3问题的分析
这个问题困扰了我很久,也是在一次偶然的机会解决了。现在就与大家分享一下,对于又想用python2又想用python3的小伙伴可以看看。 其实,这个方法也是挺简单的。我使用的是python2
发表于 11-28 10:01
•1138次阅读
再见,Python 2 你好,Python 3
4月20日,Python2的最后一个版本发布:2.7.18,官网上直接就说明了,“Python 2.7.18 is the last relaese of Python 2”。其实,
python2与python3到底有什么区别
几乎所有的python2 程序都需要一些修改才能正常的运行在python3 的环境下。为了简化这个转换过程, Python3 自带了一个2to3 的实用脚本。这个脚本会将
发表于 09-16 15:42
•4次下载
Python2与Python3中对字符串的支持
下Python2与Python3中对字符串的支持有什么区别: Python2 Python2中对字符串的支持由以下三个类提供 class basestring(object)
