Windows 7可以安装多个Python版本,以下是适用于Windows 7的常见Python版本:
- Python 2.7:Python 2是2.x系列的最后一个版本,它是许多旧代码库和项目的默认版本。对于已经编写了Python 2代码的用户来说,Python 2.7是一个良好的选择。它拥有许多第三方库和模块,并且在Windows 7上运行良好。
- Python 3.4/3.5/3.6/3.7:Python 3是新一代Python语言版本。它在语法和功能上与Python 2有一些不同。Python 3.x系列是目前主要支持的版本,并且是Python生态系统中新项目的首选。Python 3.4、3.5、3.6和3.7都可以在Windows 7上安装和运行。
- Anaconda Python:Anaconda是一个流行的Python发行版,它包含了许多科学计算、数据科学和机器学习库的预编译版本。Anaconda Python在Windows 7上的安装非常方便,并且包括了许多附加的工具和库,如Jupyter Notebook和Spyder。
要在Windows 7上安装Python,请按照以下步骤进行操作:
- 下载Python安装程序:可以从Python官方网站(https://www.python.org/downloads/windows/)下载适用于Windows 7的Python安装程序。选择一个适合你的操作系统架构(32位或64位)的版本。
- 运行安装程序:双击下载的安装程序并按照提示进行安装。在安装过程中,可以选择自定义安装选项,并选择安装的Python版本和安装路径。
- 配置环境变量:在完成安装后,打开“控制面板”,点击“系统和安全”,然后点击“系统”选项。点击左侧的“高级系统设置”,在“系统属性”对话框中点击“环境变量”按钮。在“系统变量”下面的“Path”变量中添加Python安装目录的路径(例如:C:Python27),这样就可以从命令提示符或其他程序中直接访问Python。
- 测试安装:打开命令提示符,输入“python”命令,应该会显示Python解释器的版本号和提示符“>>>”。这表示Python已经成功安装并可以正常工作。
除了以上的Python版本外,还有一些专门针对Windows系统的Python发行版,如WinPython和Portable Python。它们是在Windows上完全可移植的Python版本,不需要安装,可以直接运行。
总结起来,Windows 7可以安装多个Python版本,包括Python 2.7、Python 3.4、Python 3.5、Python 3.6、Python 3.7以及Anaconda Python。为了安装Python,需要下载并运行Python安装程序,并按照指示进行安装。安装完成后,需要配置环境变量以便从命令提示符和其他程序中直接访问Python。安装完成后,可以使用命令提示符来测试Python是否成功安装。
举报投诉
模块
7文章
2849浏览量
53441 -
Windows7
31浏览量
14318 -
代码
30文章
4976浏览量
74385 -
机器学习
67文章
8565浏览量
137226 -
python
58文章
4885浏览量
90311
热点推荐
windows7下使用的超级终端
windows7下使用的超级终端windows7下使用的超级终端windows7下使用的超级终端windows7下使用的超级终端windows7
发表于 11-21 23:59
MSDN Windows7 各版本光盘ISO镜像
MSDN Windows7 各版本光盘ISO镜像 (原版安装程序,需要正版安装序列号,无序列号可以试用30天) 旗舰版: 32位:
发表于 03-30 12:09
MSP-FET430UIF在windows7安装不上驱动经验分享
之前一直在windows7操作系统上正常使用的仿真器,在仿真器升级成V3固件后,在windows7上识别不了驱动,反复尝试设备管理器里端口始终有黄色感叹号。先在网上上搜索各种方法,比如查看
发表于 01-31 10:58
在windows下安装python 在linux下安装python 在masOS下安装python
、Brython、Pyston等版本,有兴趣的读者可以自行了解。Windows环境可以在Python官方网站下载到
发表于 06-11 16:59
Windows7安装时有许多提示错误
Windows 7安装时有许多提示错误,许多朋友不知道如何解决,那就看看这贴吧,或许有些帮助。本贴出现的问题同样应用于其他版本的Windows
发表于 08-25 15:15
•0次下载
微软:Windows7电池提示功能完全正常
周Neowin网站的读者曾报告说他们的Windows7系统莫名其妙显示提示窗口要求用户更换笔记本电池,并称这些提示窗口
发表于 02-09 08:47
•780次阅读
Windows7仍是当前受欢迎的桌面操作系统
2020年1月15日,微软宣布停止对Windows7的技术支持,这意味着今后微软将不再为Windows7提供安全更新。但在近10个月之后的今天,Windows7仍然占据了五分之一的桌面操作系统市场份额,距离真正的死亡还早着呢。
windows7可以安装python什么版本
