AMD正式发布Zen4+Zen4c新锐龙7000U:真不是“大小核”!
硬件世界 来源:硬件世界 2023-11-23 17:22 次阅读
一直以来有传闻称,AMD锐龙7040U系列处理器的两款入门级型号锐龙5 7540U、锐龙3 7440U,用的都是Zen4、Zen4c混合架构,甚至曝光了各种规格参数、内核布局图。
结果呢,也对,也不对。
此前发布的锐龙5 7540U、锐龙3 7440U,和更高端的锐龙7 7840U、锐龙5 7640U一样都是纯粹的Zen4架构。
现在,AMD正式发布了新款锐龙5 7545U、锐龙3 7440U,才是真正的Zen4、Zen4c混合架构!
是的,锐龙5 7545U将于锐龙5 7540U并存下去,锐龙3 7440U则直接淘汰旧版本,只有混合架构。
这也是Zen4c架构第一次走入笔记本,第一次进入消费级领域。
在此之前,Zen4c架构曾首发用于数据中心的EPYC 9054、EPYC 8004系列,最多达128个核心256个线程、256MB三级缓存,热设计功耗360W。
到了笔记本里自然不会有这么多核心、缓存,功耗也会大大降低,但频率会更高。
锐龙7000U上的Zen4c核心与EPYC 9054系列用的完全一致,也是台积电5nm制造工艺,单个核心加集成二级缓存的面积为248平方毫米。
同样5nm工艺的Zen4核心则是384平方毫米,也就是缩小了足足35%。
缩小了这么多,你肯定会以为功能技术也会大大缩水吧?
那就错了,Zen4c主要是设计更加紧凑,和Zen4是完全相同的基础架构、ISA指令集、IPC性能,也支持SMT多线程,所有的指标都一模一样。
这一次,甚至连外部的三级缓存都没有刻意精简。
在设计理念上,Zen4核心更多地针对单线程性能优化,频率上限更高,也就是单个核心的性能表现更好,而且可以更好地扩展多核性能,功耗范围放得更宽。
Zen4c则是针对多线程性能、核心面积、高能效而优化,设计目标就是为了实现更高的能效、更高的核心密度、更密集更强的性能,并且毕竟在EPYC上得到了很好的验证。
因此,Zen4+Zen4c的组合叫做大小核是不公平的,因为后者虽然面积小,但该有的一应俱全,无论系统还是应用都可以把它们当作同样的核心去调用,根本不需要做刻意区分和单独优化。
相比之下,Intel 12代酷睿开始也引入了混合架构,但理念完全不同,P核、E核的架构、指令集、性能完全不在一个层次,后者没有多线程,也没有AVX-512。
因此,E核的加入带来了更多的核心数量、更好的多线程性能,对于视频渲染等应用大有裨益,但需要操作系统、应用软件专门适配和优化,增加了复杂度,在游戏里有时候反而会起到副作用。
回到产品上,Zen4c的加入,使得锐龙7000U系列有了两个不同版本。
一是较大的Pheonix1,内核面积178平方毫米,最多8个Zen4 CPU核心、12个RDNA3 GPU核心,每核心1MB二级缓存,总计16MB三级缓存,热设计功耗默认28W、可调范围15-30W。
较小的Pheonix2面积为137平方毫米,也就是减少了多达23%,最多2个Zen、4个Zen4c CPU核心、4个RDNA3 GPU核心,缓存、功耗指标完全不变。
只不过,锐龙AI引擎被移除了。
锐龙5 7545U就是完整的2个Zen4、四个Zen4c,各项规格参数几乎都和锐龙5 7540U一模一样,包括扩频率,CPU范围也还是3.2-4.9GHz。
不过惊喜的是,它的GPU反而从2.5GHz提高到了2.8GHz,而唯一的降级,就是去掉了没什么用的内存ECC。
锐龙3 7440U则是1个Zen、3个Zen4c(并非之前传闻的2+2),三级缓存还是8MB,CPU频率3.0-4.7GHz,GPU频率2.5GHz。
Zen4c的到来,使得AMD锐龙笔记本处理器可以进一步提升本就遥遥领先的能效,不但可以更灵活地处理不同的负载,还有利于延长电池续航。
产品设计方面,上下扩展都更加灵活性,向上可以增加更多核心,有潜力开发更高端的产品,向下则为入门级用户带来了更多选择。
下一代的Zen5、Zen5c组合,更加值得期待!
按照惯例,Intel、AMD将在明年初的CES 2023大会上更新一波笔记本平台产品,是不是在期待AMD拿出Zen5产品了?那可要让你失望了。
根据最新泄露的路线图,AMD要到明年中左右才会发布第一跨基于Zen5架构的笔记本处理器,大概率在台北电脑展期间,而到了2025年初,才会从高端到主流普及Zen5,低端继续使用Zen4/3/2。
首发的“Strix Point”,取代代号Pheonix的锐龙7040系列,定位高端市场。
它将继续采用4nm工艺制造,集成12个Zen5 CPU核心、RDNA3.5 GPU核心,还有第二代XDNA2架构的AI引擎,算力45-50TOPS,可能会叫锐龙8050系列。
目前锐龙7040系列的初代AI引擎,算力为10TOPS,下一代将有四五倍的提升。
锐龙8000/9000系列
进入2025年,我们将看到三款Zen5移动处理器。
顶级旗舰的是“Fire Range”,取代现有的代号Dragon Range的锐龙7045HX系列,工艺也升级为4nm,最多16个Zen5核心,部分型号集成3D缓存,预计会叫锐龙9055系列。
“Strix Halo”(Sarlak)是新增加的次旗舰序列,可以看做Stirx Point的加强版,工艺架构相同,但有最多16个Zen5 CPU核心,GPU CU单元数量也增加到多达40个,也就是2560个流处理器!预计会叫锐龙9050系列。
Strix系列之下是“Kraken Point”,同样的4nm、Zen5、RDNA3.5的组合,但最多只有8个CPU核心,AI算力倒是完全不变,可能会叫锐龙9040系列。
不过在它之前,2024年初将会有一个“Hawk Point”,说白了就是Pheonix系列的马甲,还是4nm、Zen4、RDNA3,但是AI算力会提升到16TOPS——可能会叫锐龙8040系列。
到了2025年,Hawk Point系列将会改名为“Escher”系列,定位则降低一个档次,取代老旧的Rembrandt-R,也就是本身就是马甲的锐龙7035系列,从而淘汰7nm、Zen3、Vega组合的代号Barcelo的锐龙7030系列,可能会叫锐龙锐龙9030或者锐龙9035系列。
入门级市场上未来两年都是Mendocino系列,6nm、Zen2、RDNA2组合的锐龙7020系列。
对比锐龙7000系列
  • amd
    amd
  • 架构
  • 锐龙
原文标题:AMD正式发布Zen4+Zen4c新锐龙7000U:真不是“大小核”!
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD EPYC嵌入式9004和8004系列处理器介绍
    AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器利用“Zen 4”与“Zen 4c”核心架构(采用 TSMC 5nm 工艺技术实
    的头像 发表于 12-18 15:57 951次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> EPYC嵌入式9004和8004系列处理器介绍
    AMD Zen 4处理器悄然禁用循环缓冲区
    近日,AMD在更新BIOS后,对Zen 4架构的处理器进行了一项未公开说明的更改:禁用了循环缓冲区(Loop Buffer)功能。这一变化引发了业界和用户的广泛关注。 循环缓冲区作为CPU前端的一个
    的头像 发表于 12-11 13:46 328次阅读
    发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96和16CPU
    AMD Threadripper “Shimada Peak” CPU 出现在 NBD 发货清单中,揭示了 16 和 96 Zen 5 CPU
    的头像 发表于 11-28 16:13 637次阅读
    发现基于<b class='flag-5'>Zen</b> 5架构的<b class='flag-5'>AMD</b> Threadripper “Shimada Peak” 96<b class='flag-5'>核</b>和16<b class='flag-5'>核</b>CPU
    AMD将推出Zen5架构CPU,效能比Zen4快40%
    AMDZen 5 CPU架构采用了台积电的3纳米制程。虽然目前关于Zen 5 CPU的细节尚不清楚,但预计将提高性能效率,内建人工智能和机器学习优化,并重新管道化前端。据报道,单核心效能将提升15%,多核心效能将提升30%,准
    的头像 发表于 08-08 14:25 701次阅读
    AMD9000系列处理器价格公布
    AMD公司近期在其X平台宣布了备受期待的锐9000系列“Zen 5”CPU的正式售价,标志着高性能计算领域的新一轮竞争序幕拉开。此次发布的处理器系列,以卓越的性价比和多线程性能为亮点
    的头像 发表于 08-08 10:53 972次阅读
    刷新AI PC NPU算力,AMDAI 9 HX 375领衔55 TOPS
      AMD Ryzen AI 9 HX 375采用TSMC 4nm FinFET制程工艺,CPU为12核心设计,包括4x Zen 5 , 8x Z
    的头像 发表于 08-07 00:28 4001次阅读
    刷新AI PC NPU算力,<b class='flag-5'>AMD</b>锐<b class='flag-5'>龙</b>AI 9 HX 375领衔55 TOPS
    AMD全新Ryzen 9000 Zen 5台式机CPU爆料:温度和功耗更低
    在科技日新月异的今天,AMD再次凭借其强大的研发实力,为我们带来了下一代Ryzen 9000 “Zen 5”台式机CPU的革新。根据知名科技媒体WccFtech的独家报道,这款备受期待的处理器不仅
    的头像 发表于 06-29 15:33 1054次阅读
    Actian发布面向边缘计算的下一代数据库Zen 16.0
    今日宣布发布Actian Zen 16.0,这是创新嵌入式数据库最新版本。 为了帮助企业在边缘运行更快、更智能的应用,Zen 16.0专为跨移动、物联网设备、边缘网关和复杂机械的实时数据处理而设计。 Actian开发了
    的头像 发表于 06-18 13:59 387次阅读
    AMD宣布Strix Point 新一代游戏移动处理器:预计今年十月上市
    据悉,Strix Point 是 AMD 即将推出的基于 Zen 5 的 Ryzen 移动处理器的代号,旨在取代现有的 Ryzen 7 Pro 7840UZen
    的头像 发表于 05-28 15:05 1046次阅读
    Zen 6处理器最高配32核心,Zen 5预计6月正式发布
    此外,AMD Zen 5 内核架构亦将于今年 6 月 Computex 活动中亮相,商用产品预期最早将于 2024 年第三季度上市。
    的头像 发表于 05-20 14:52 1179次阅读
    AMD明年Zen5 APU性能确切,Strix Halo APU将应用多芯粒
    常规版Strix Point将保持单芯片设计,但核心数量从816线程的Zen 4提升至1224线程的Zen 5,
    的头像 发表于 04-26 10:09 891次阅读
    AMDPRO8040/8000系列新品预计下半年台积电代工上市
    据透露,AMD近日发布了采用全新Zen 4+RDNA 3+XDNA架构的锐PRO商用处理器,且预计今年下半年将推出锐
    的头像 发表于 04-19 10:33 836次阅读
    AMD震撼发布全新一代AI PC芯片
    AMD Ryzen PRO 8040系列移动处理器拥有多达八个高性能内核、先进的4nm技术和“Zen 4”架构,可让要求最严格的移动工作站应用性能合计提升30%。
    发表于 04-18 11:35 636次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>震撼<b class='flag-5'>发布</b>全新一代AI PC芯片
    AMD推出锐8000嵌入式处理器,AI算力高达39 T
    此款CPU选用4纳米制程、AMD基于“Zen 4”架构的CPU核心以及使用RDNA 3架构GPU和XDNA架构NPU,实现高达39TOPS的AI算力,其中NPU算力达到16TOPS。
    的头像 发表于 04-03 10:39 1072次阅读
    Linux 6.8初步整合AMD Zen 5处理器代码
    Linux 6.8版本已初步加入Zen 5 CPU的相关编码。AMD自上周公布AMD 1Ah系列00h至0Fh (即Zen 5)处理器的效能监测计数值文件后,又向内核团队递交了有关
    的头像 发表于 03-13 14:13 790次阅读
