下面针对一些典型场景缺通用日志(android/kernel)的问题,一一列举如下,希望可以让大家关注到缺日志的真实原因。如下问题也提醒各位工程师:谨慎添加日志,不要随意添加,否则即容易造成自己的日志缺失也会导致其他业务模块丢失日志。
通用日志丢失目前有如下情况会出现:
(1)liblog通过socket传输日志时失败,此时在event日志中会记录类似上图中tag=liblog的埋点。具体见4.1、4.2节内容。
(2)其它进程通过socket读取logd的日志时,此时由于日志打印速度过快,读取速度跟不上写入速度,造成了部分历史日志被丢弃的情况,此时在event日志中会记录tag=chatty的埋点。此种情况遇到较少。
(3) logd buffer中日志内存超过buffer大小了,则会按照每次裁剪日志的行数等于日志总行数的10%,并且会大于等于4行,小于256行。环形buffer大小超过了,会不断循环裁剪。
(4) 文件存储问题,导致日志内容无法落盘至日志文件。具体见4.3节内容。
(5) 低内存查杀日志进程,导致日志内容无法落盘。具体见4.4节内容。
日志丢失的问题可能不止以上原因,基本分析思路是首先了解问题发生场景及时间点,然后通过日志抓取和落盘场景进行分析,参考业务日志打印频率、logd的状态(logd的cpu负载、运行状态)、系统的异常状态(严重低内存、整机CPU负载高、文件系统异常、温度过高限频限核)等综合原因,得出问题分析结论。往往日志缺失和系统状态联系较为紧密,所以分析此类问题,就要具备开阔的视野,能够及时联想到有关整机各个状态,推测和佐证自己的分析原因和得出的结论。具体分析过程,也可以参考思维导图。
下面针对以上内容,列举如下几个典型案例,仅供大家参考。
4.1 业务日志输出频率太高
(1) events日志出现大量丢弃日志打印
(2) 查看android日志,发现sensor日志打印量非常大,基本达到刷屏的程度
(3) android日志输出频率达4229条/秒,日志输出频率非常大,sensor日志打印处于top1,达到2418条/s。
总结:sensor日志打印频率太高,超过了socket的处理能力,不能及时处理只能先行丢掉。故导致部分日志丢失。
4.2 整机负载高
(1) 输出的日志出现大量的日志丢失内容
(2) 查看日志打印频率,发现日志输出频率较低
(3) 查看systrace发现整机负载高达90%以上,logd一直处于runanble状态,整机温度也较高导致触发了限频限核。
总结:logd一直处于runnable状态,导致logd无法获得cpu时间片执行日志操作,容易出现socket通信失败,故导致部分日志丢失。
4.3 存储异常导致
(1) 查看日志发现mmap异常
(2) 由于没有过多日志打印,故本地使用adb logcat抓取日志分析
总结:文件存储出现问题,日志无法输出到对应的文件中,日志信息无法得到落盘,故出现日志内容大量丢失。
4.4 低内存导致
(1) 日志文件为空
(2) kernel日志中发现打印日志进程被杀
(3) 查看内存,已经处于低内存状态
总结:低内存导致日志进程被杀,出现日志文件无对应的日志信息落盘,故出现日志内容丢失。
Android
12文章
3886浏览量
126102 -
文件
1文章
541浏览量
24467 -
日志
127浏览量
10558
