光纤收发器的AB端是发射端(A端)和接收端(B端),单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同,发射端的波长比接收端的波长短,而双纤收发器其实是不分AB端的,因为它两端的波长是一致的,只是在连接时分TX(发射)端和RX(接收)端。本文将围绕单纤收发器AB端的使用展开解析。
一、单纤收发器AB端的原理
单模单纤收发器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到两种波长的光来区分。
因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有两个,一般是1310nm/1550nm,远距离是1490nm/1550nm.这样一对收发器的互连的两端就会存在区别,一端收发器发射1310nm 接收1550nm。另一端则是发射1550nm,接收1310nm。那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。
这样就出现了A端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)。用户使用必须AB配对使用。不可AA或者BB连接。
二、单纤收发器AB端的使用
1、确认设备类型:首先需要确认A端和B端连接的设备类型,例如计算机、路由器、交换机等。
2、确认光纤类型:单模光纤收发器的光纤接口直径较小,一般为9/125微米,需要确认接口类型与使用的光纤相匹配。
3、清洁光纤连接端面:将单模光纤的连接端面清洁干净,避免灰尘和污垢影响光信号的传输。
4、连接光纤:将单模光纤的连接端面插入单模光纤收发器的光纤接口中,确保插头与接口对齐,避免插头歪斜或损坏接口。
5、连接设备:将单模光纤收发器的 A 端连接到发送设备上,将 B 端连接到接收设备上,确保连接正确。
需要注意的是,单模光纤收发器 A/B 端的接法应该根据实际需求和设备规格来确定。在连接时,应该遵循相关的安全操作规程,避免操作不当导致设备损坏或人身伤害。同时,应该定期对设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。
收发器
10文章
3425浏览量
105976 -
光纤收发器
3文章
249浏览量
15745
