我们都知道网线内部的线芯有固定的线序接法,一般分为T568A和T568B, 为何最终会选择这两种接续方法,以及它们与USOC又有什么关系,本文将重点分析。
一、什么是T568?
提到网线端接,就会涉及T568A和T568B端接方式,又称接线图,两种端接的具体规定最早见诸于美国通信业/电子业协会2002年6月正式颁布的TIA/EIA 568-B标准中,用来说明4对双绞线(8根线芯)在RJ-45插头上如何排布。
实际布线工程中,工作区的信息插座、配线架、连接计算机与信息插座的跳线,可任意选择两者之一进行端接,形成“直连线”。为规范起见,要求同一工程中只能使用同一种端接方式。
如果线缆的一端使用了T568A,而另一端使用了T568B,则形成“交叉线”,此类电缆只在网络设备间进行级联时使用,例如:集线器与集线器进行级连。
另外,当把两台PC机通过网口进行对接时(不通过集线器或交换机),也需要使用“交叉线”连接。“交叉线”应用的事实也作为反证,即:必然存在两种端接方式。
二、T568B的由来
在计算机网络刚开始发展的1985年,AT&T公司研发了基于已有电话系统(依据USOC的定义对接口进行端接)并与其向下兼容的新型计算机网络,AT&T公司使用的端接方式被成为258A方式。之后258A端接方式在网络中, 尤其在北美地区,被广泛应用。
同一时期,美国通信业的很多公司提出需要有个第三方机构来统一布线标准,于是行业的管理机构CCIA就向EIA 提出了此要求。直到1991年7月,颁布了第一个标准草案——EIA/TIA-568。提出了T568A端接方式,并且支持用两对双绞线向下兼容一对双绞线的电话系统。
经过多次修订,于1994年1月正式颁布了EIA/TIA-568A标准。又经过10次修订,TIA/EIA 568-B于2002年颁布,将AT&T 的258A收入其中,更名为T568B。T568A与T568B同样被国际标准(ISO 11801:2002)采用,成为全球通行的端接方式。
可以看到,A与B方式唯一不同是橙色线对与绿色线对的位置互换了,采用色标的目的是为了操作者便于识别线对,电气性能方面,A与B没有本质区别,也没有孰优孰劣之分。由于上述历史原因,B方式早于A方式,这也是T568B方式使用更多的原因。
三、T568A/B与USOC的兼容性
USOC (Universal Service Ordering Codes)通用服务分类代码,长期以来已经成为最常用的电话系统基础规范,虽然采用相同的RJ45物理接口,但线对端接定义与T568A/B不同,不支持数据只支持语音传输,换言之,T568A无论色标还是电气都能与USOC兼容,T568B与USOC色标不同,但电气连通性兼容,反之不行。
另外,线缆两侧按不同规定端接后,其形态是不同的,USOC规定线缆两侧的接头端接顺序是左右对称,两侧互为镜像,这与T568A/B的情形不同。
如果把两种端接好的线缆拉直,,更易看清其差异:USOC线是平直的,T568A/B在空间上扭转了180度。简言之,在都使用RJ45连接器的前提下,传统语音系统使用4/5线对,10/100M以太网使用1/2、3/6线对,两者可以同时使用。
连接器
98文章
14553浏览量
136683 -
交换机
21文章
2645浏览量
99736 -
集线器
387浏览量
39519 -
PC机
2文章
201浏览量
28595
