网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
光纤的有效传输距离取决于其类型和传输速率。普通50μm多模光纤传输距离为550米,普通62.5μm多模光纤传输距离为275米,新型50μm多模光纤传输距离为1100米。对于1000BASE-LX类型的光纤,使用多模光纤的最大传输距离为550米,使用单模光纤的最大传输距离为3千米。
总之,光纤的有效传输距离一般要大于网线的有效传输距离。如有需要,可以咨询专业的技术人员获取更全面更准确的信息。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
网线
3文章
1009浏览量
31509
Poe供电最大传输距离是多少
根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,最大推荐传输距离通常为 100米
超6类网线的典型传输速率是多少m
500MHz,支持的数据传输速度高达10Gbps(即10千兆位每秒)。这一速度远超传统的六类网线(CAT6),后者仅支持1Gbps(即1千兆位每秒)的数据传输速度。 二、技术特性
PLC的工作电源一般是多少
在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC作为工业自动化系统的核心控制设备,其工作电源的稳定性和适应性直接关系到整个系统的正常运行。本文将深入探讨PLC的工作电源一般是多少,并从多
如何查看网线是多少兆的
要查看网线是多少兆的,可以采用以下几种方法: 直接观察法:通过网线的线标来识别是否支持千兆。例如,CAT.5代表5类线,CAT.5e为超五类线缆,CAT.6为六类线缆等。一般来说,从5
为什么网线都会限制传输距离为100米?
网线通常限制传输距离为100米是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网网络,如Ethernet,包括Cat5e、C
非屏蔽网线和电线最好保持多远距离不干扰?
非屏蔽网线和电线之间应该保持一定的距离,以减少干扰。 这个距离的具体值取决于许多因素,包括电线的电流、频率和电压等参数,以及非屏蔽网线的类型
为什么网线都会限制传输距离为100米
的增加,信号衰减的程度也会逐渐加大。当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地识别信号,导致数据传输失败。因此,为了保证数据的传输质量和稳定性,网线通常会限制
LTC4266A用cat5E网线最远传输距离是多少?
我用PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连,
请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
发表于 01-04 08:33
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
发表于 12-28 06:46
