RS-422/RS-485的网络失效保护和瞬态保护
冬至子 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2023-11-24 10:20 次阅读
RS-422和RS-485在通讯时,也会同样遭遇到一些连接问题,在这期间可能触发一些保护机制。本文将围绕网络失效保护和瞬态保护进行展开,详述其中的原因。
一、网络失效保护
RS-422与RS-485标准都规定了接收器门限为±200mV。这样规定能够提供比较高的噪声抑制能力,如前文所述,当接收器A电平比B电平高+200mV以上时,输出为正逻辑,反之,则输出为负逻辑。
但由于第三态的存在,即在主机在发端发完一个信息数据后,将总线置于第三态,即总线空闲时没有任何信号驱动总线,使AB之间的电压在-200~+200mV直至趋于0V,这带来了一个问题:接收器输出状态不确定。
如果接收机的输出为0V,网络中从机将把其解释为一个新的启动位,并试图读取后续字节,由于永远不会有停止位,产生一个帧错误结果,不再有设备请求总线,网络陷于瘫痪状态。
除上述所述的总线空闲会造成两线电压差低于200mV的情况外,开路或短路时也会出现这种情况。故应采取一定的措施避免接收器处于不确定状态。
通常是在总线上加偏置,当总线空闲或开路时,利用偏置电阻将总线偏置在一个确定的状态(差分电压≥-200mV)。将A上拉到地,B下拉到5V,电阻的典型值是1kΩ,具体数值随电缆的电容变化而变化。
上述方法是比较经典的方法,但它仍然不能解决总线短路时的问题,有些厂家将接收门限移到-200mV/-50mV,可解决这个问题。
二、瞬态保护
由于传输线对高频信号而言就是相当于电感,因此对于高频瞬态干扰,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。
实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。一般在切换大功率感性负载如电机、变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422或RS-485通信接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
1、隔离保护方法
这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。
通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离,已有器件厂商将所有这些元件集成在一片IC中,使用起来非常简便。这种方案的优点是可以承受高电压、持续时间较长的瞬态干扰,实现起来也比较容易,缺点是成本较高。
2、旁路保护方法
这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长,而且需要有一条良好的连接大地的通道,实现起来比较困难。
在这种方法中,隔离接口对大幅度瞬态干扰进行隔离,旁路元件则保护隔离接口不被过高的瞬态电压击穿。
  • 接收器
  • RS-422
  • RS-485
  • 偏置电阻
  • 瞬态保护
    MAX14780E ESD保护RS-485/RS-422
      该MAX14780E+5.0 V供电,±30kV的ESD保护RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收器。该器件包括失效保护
    发表于 01-04 09:48 1385次阅读
    MAX14780E ESD<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b>收
    RS-232、RS-422RS-485标准简介
    它接口的工作地相连。参见图12。    图12 七、RS-422RS-485网络失效保护
    发表于 06-16 13:37
    RS-232、RS-422RS-485的区别
    发表于 08-15 13:10
    RS-485RS-422接口介绍
    仍然应该有一条地线将隔离侧的公共端与其它接口的工作地相连。可以选用带光电隔离的RS-232/RS-485转换器。 7、RS-422RS-485
    发表于 10-03 20:08
    使用RS-422RS-485进行便捷,可靠的数据传输
    RS-422的扩展。换句话说,RS-485增加或增强了功能,但与RS-422标准中的任何内容都没有冲突。因此,RS-485设备可以在RS-422
    发表于 09-18 07:40
    RS-422/RS-485接口的ESD/浪涌保护
    RS-422/RS-485是使用双绞线的差动传输方式接口,其可进行1000m以上的远距离传输。但差动信号的电磁失真会引发共模噪音,因此除了用于ESD对策的TVS/ESD保护二极管之外,还会搭载浪涌防护陶瓷气体放电管。
    发表于 11-19 16:07
    RS-422RS-485接口的知识点分享
    什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422RS-485串行接口标准RS-422
    发表于 12-28 07:44
    USB/RS-485/RS-422/UT-850转换器使用说
    UT-850 USB/RS-485/422 ,USB RS-422 RS-485USB RS-422 R
    发表于 05-14 00:46 63次下载
    RS-485/RS-422 Circuit Implemen
    RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide:Industrial and instrumentation applications (I&I
    发表于 06-21 10:20 19次下载
    RS-422 and RS-485 Application
    IntroductionThe purpose of this application note is to describe the main elements ofan RS-422
    发表于 06-30 23:01 9次下载
    Intersil推出RS-485/RS-422四端口接收器I
    Intersil推出RS-485/RS-422四端口接收器ISL3217x/ISL3227x Intersil推出新系列的小占位、四端口、可提供16.5kV ESD保护、具有宽电压和宽温范围的
    发表于 04-29 11:31 1416次阅读
    MAX13080E ESD保护RS-485/RS-422收发器
    MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动器和一路接收器。这些器件包括失效
    发表于 03-09 10:29 4587次阅读
    MAX13080E ESD<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b>收发器
    MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
    MAX13085E +5.0 V供电,±15kV ESD保护RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个接收器。该器件包括失效保护
    发表于 03-09 10:32 3543次阅读
    MAX13085E <b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>保护</b>,热插拔,<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b>收发器
    RS-422RS-485的应用说明资料免费下载
    本申请说明旨在描述RS-422RS-485系统的主要元件。本应用说明试图涵盖足够的技术细节,以便系统设计者在其数据系统设计中考虑到所有重要方面。由于RS-422RS485都是使用平
    发表于 04-09 08:00 20次下载
    <b class='flag-5'>RS-422</b>和<b class='flag-5'>RS-485</b>的应用说明资料免费下载
    RS-485/RS-422电路实施指南
    电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:34 8次下载
