一文彻底搞懂I2C总线
冬至子 来源:阿伟玩电子 作者:Aweil 2023-11-24 10:24 次阅读
01 I2C通信协议简介
I2C通信协议在嵌入式IC中应用的特别广泛,所以今天给大家详细的讲解一下,有解释的不正确或不合理的地方欢迎大家提出意见。
IIC是一种半双工串行同步通信协议,由数据线SDA时钟线SCL构成串行总线,可用于发送和接收数据,通常是由主设备发起,从设备被动响应,实现数据的传输。
02 I2C硬件原理图
SDA: 数据线(双向)
SCL: 时钟线(主机控制)
因为I2C总线接口是开漏输出(见下面的电气特性图),所以SDA和SCL必须接上拉电阻!(一般选用4.7K~10K的电阻)。
I2C总线上可以挂载多个主设备,以及多个从设备,在从机没有收到主机的地址访问信息前从机不会主动向主机发送数据。
03 I2C接口电气特性
04 I2C总线数据传输起始和停止条件
起始条件: 在SCL为高电平期间,SDA产生一个下降沿信号
停止条件: 在SCL为高电平期间,SDA产生一个上升沿信号
模拟I2C起始和停止信号的程序(基于STM32
//程序中的宏定义
#define HIGH  1
#define LOW    0
/* IO方向设置 */
#define SDA_IN()  {GPIOA- >CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOA- >CRH|=(uint32_t)8< < 12;}
#define SDA_OUT() {GPIOA- >CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOA- >CRH|=(uint32_t)3< < 12;}
/* IO操作 */
#define IIC_SCL(n)  (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET)) //SCL
#define IIC_SDA(n)  (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET)) //SDA
#define READ_SDA    HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_11)          //输入SDA
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
  SDA_OUT();//sda线输出
  IIC_SDA(HIGH);
  IIC_SCL(HIGH);
  delay_us(4);
   IIC_SDA(LOW);//START:when CLK is high,DATA change form High to low
  delay_us(4);
  IIC_SCL(LOW);//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
  SDA_OUT();//sda线输出
  IIC_SCL(LOW);
  IIC_SDA(LOW);//STOP:when CLK is high DATA change form low to High
   delay_us(4);
  IIC_SCL(HIGH);
  IIC_SDA(HIGH);//发送I2C总线结束信号
  delay_us(4);
05 数据传输格式
  1. 在SCL的每个时钟脉冲期间传输 1 个数据位;
  2. 地址由 7 bit 构成,最低位为读写命令,0:写,1:读
  3. SDA数据线上的 1 个字节由 8 个数据位组成,字节可以是设备地址、寄存器地址,也可以是写入或从从机读取的数据;
  4. 首先传输数据的是最高有效位(MSB);
  5. 在启动和停止条件之间,可以将任意数量字节的数据从主设备传输到从设备;
  6. 在时钟周期的高相位期间,SDA线上的数据必须保持稳定,因为SCL高时数据线上的变化被解释为控制命令(启动或停止);
应答信号
Acknowledge (ACK) and Not Acknowledge (NACK);
数据的每个字节(包括地址字节)后面跟着来自接收器的一个ACK位,ACK位允许接收机与发射机进行通信,告知该字节已成功接收,并可发送另一个字节,这其实是I2C总线的一种数据校验方式。
在接收机发送ACK之前,发射机必须释放SDA线路。为了发送ACK位,接收器应在ACK/NACK相关时钟周期(第9个周期)的低相位期间拉低SDA线,以便在ACK/NACK相关时钟周期的高相位期间SDA线稳定在低电平,同时必须考虑设置和保持的时间。
当然,主机也有可能会接收到费应答信号NACK:
接收到非应答信号NACK可能有以下原因:
1.接收器无法接收或发送,因为它正在执行某些实时功能,并且尚未准备好开始与主机通信;
2.在传输过程中,接收器获取其不理解的数据或命令;
3.在传输过程中,接收器无法再接收任何数据字节;
4.主接收器数据已经读取完毕,默认NACK信号的从机发过来的;
等待应答信号和产生应答信号程序:
//主机等待从机应答信号
uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
  uint8_t ucErrTime=0;
  SDA_IN();//主机SDA设置为读取模式
  IIC_SDA(HIGH);//主机释放SDA信号线
  delay_us(1);
  IIC_SCL(HIGH);
  delay_us(1);
  while(READ_SDA)//等待并读取SDA状态
    ucErrTime++;
    if(ucErrTime >250)//等待超时后结束本次数据传输
      IIC_Stop();
      return 1;
  IIC_SCL(LOW);//时钟输出0
  return 0;
//产生ACK应答信号
void IIC_Ack(void)
  IIC_SCL(LOW);
  SDA_OUT();
  IIC_SDA(LOW);
  delay_us(2);
  IIC_SCL(HIGH);
  delay_us(2);
  IIC_SCL(LOW);
//产生NACK非应答信号
void IIC_NAck(void)
  IIC_SCL(LOW);
  SDA_OUT();
  IIC_SDA(HIGH);
  delay_us(2);
  IIC_SCL(HIGH);
  delay_us(2);
  IIC_SCL(LOW);
06 主机通过I2C总线向从机设备写数据
I2C总线按照如下示意图向指定设备指定寄存器发送数据:
I2C总线发送数据的过程
0.主机发送一个起始信号;
1.主机发送从机设备地址,最低位为0,表示写命令,R/W=0;
2.主机等待接收从机的应答信号;
3.主机发送设备寄存器地址;
4.主机等待接收从机的应答信号;
5.主机发送一个字节数据;
6.主机等待接收从机的应答信号;
8.主机接收从机上传的一个字节数据(一般情况下只发送一个字节数据);
9.主机等待接收从机的应答信号;
10.主机继续发送数据,等待从机应答信号,重复步骤8和9;
11.主机发送一个停止信号;
主机模拟I2C发送数据代码实现(基于STM32)
//发送一个字节数据
void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
    uint8_t t;
  SDA_OUT();
    IIC_SCL(LOW);
    for(t=0;t< 8;t++)
        IIC_SDA((txd&0x80) >>7);
        txd< <=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL(HIGH);
    delay_us(2);
    IIC_SCL(LOW);
    delay_us(2);
//I2C总线向设指定设备指定寄存器写一个字节数据
//devaddr:设备地址
//addr:寄存器地址
//data:待发送数据
void iicDevWriteByte(uint8_t devaddr,uint8_t addr,uint8_t data)
  IIC_Start();//起始信号
  IIC_Send_Byte(devaddr);//发送从机设备地址
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(addr);//发送寄存器地址
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(data);//发送数据
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();//停止信号
//I2C总线向指定设备指定地址连续写多个字节数据
//devaddr:设备地址
//addr:寄存器地址
//len:发送数据的长度
//wbuf:待发送数据缓存
void iicDevWrite(uint8_t devaddr,uint8_t addr,uint8_t len,uint8_t *wbuf)
  int i=0;
  IIC_Start();//起始信号
  IIC_Send_Byte(devaddr);//发送从机设备地址,发送写命令,R/W=0
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(addr);//寄存器地址
  IIC_Wait_Ack();
  for(i=0; i< len; i++)
    IIC_Send_Byte(wbuf[i]);
    IIC_Wait_Ack();//等待ACK信号
  IIC_Stop( );//停止信号
07 主机通过I2C总线读取从机发送数据
I2C总线按照如下示意图从指定从机的指定寄存器读取数据:
I2C总线读取数据的过程
0.主机发送一个起始信号;
2.主机等待接收从机的应答信号;
3.主机发送设备寄存器地址;
4.主机等待接收从机的应答信号;
5.主机重复发送一个起始信号;
6.主机发送从机设备地址,最低位为1,表示读命令,R/W=1;
7.主机等待接收从机的应答信号;
8.主机接收从机上传的一个字节数据;
9.若主机发送ACK应答信号,继续接收从机数据;若主机发送NACK非应答信号,停止接收数据;
10.主机发送一个停止信号;
主机模拟I2C接收数据代码实现(基于STM32)
//读取一个字节数据
//ack=1时,发送ACK,表示还有数据待继续读取
//ack=0时,发送NACK,表示停止读取数据
uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  unsigned char i,receive=0;
  SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i< 8;i++ )
        IIC_SCL(LOW);
        delay_us(2);
    IIC_SCL(HIGH);
        receive< <=1;
        if(READ_SDA)receive++;
    delay_us(1);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack();//发送ACK
    return receive;
//从指定设备指定寄存器地址读取一个字节数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//temp:读到的数据
uint8_t iicDevReadByte(uint8_t devaddr,uint8_t addr)
  uint8_t temp=0;
  IIC_Start();//起始信号
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Start();//Repeated START
  IIC_Send_Byte(devaddr|1);//发送从机设备地址,发送读命令,R/W=1
  IIC_Wait_Ack();
  temp=IIC_Read_Byte(0);
  IIC_Stop();//停止信号
  return temp;
//从指定设备指定寄存器地址连续读取多个字节数据
//devaddr:从机设备地址
//addr:寄存器地址
//len:字节总长度
//rbuf:读取数据缓存区
void iicDevRead(uint8_t devaddr,uint8_t addr,uint8_t len,uint8_t *rbuf)
  int i=0;
  IIC_Start();//起始信号
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(devaddr|1);//发送从机设备地址,发送写命令,R/W=1
  IIC_Wait_Ack();
    if(i==len-1)
      rbuf[i]=IIC_Read_Byte(0);//全部数据接收完毕,主机发送NACK信号,产生停止信号
    else
      rbuf[i]=IIC_Read_Byte(1);//数据未全部接收完,主机发送ACK信号,继续接收数据
  IIC_Stop( );//停止信号
  • 上拉电阻
  • 寄存器
  • I2C总线
  • SDA
    SDA
  • 开漏输出
    I2C总线信号与测试案例(
    I2C bus是Inter-IC bus的缩写,意思是IC器件之间的通讯总线I2C 总线的特点如下
    的头像 发表于 11-20 15:45 2047次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>信号与测试案例(<b class='flag-5'>一</b>)
    i2c总线ppt(I2C总线器件应用)
    I2C总线器件应用第I2C总线器件应用概述I2C总线
    发表于 08-13 17:34 0次下载
    i2c总线的特点
    i2c总线的特点:2 I2C 总线使设计人员和厂商都得益.. 3 2.1 设计人员的得益.. 4 2.2 厂商的得益. 5
    发表于 08-05 09:05 26次下载
    I2C总线规范与I2C器件C51读写程序
    I2C总线规范与I2C器件C51读写程序:本文简要介绍了I2C总线,并给出了
    发表于 08-22 17:51 93次下载
    什么是i2c总线
    什么是i2c总线  下载请点击: i2c总线协议中文版
    发表于 11-05 09:26 2924次阅读
    并口模拟I2C总线的设计
    并口模拟I2C总线的设计 试验目的:认识计算机并口和I2C总线,用计算
    发表于 09-11 10:31 4217次阅读
    并口模拟<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的设计
    I2C总线的工作原理与应用
    I2C总线的工作原理与应用     I2C(Inter-Integrated Circuit)总线
    发表于 03-02 01:20 4764次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的工作原理与应用
    I2C总线详解
    I2C总线定义  I2C(Inter-Integrated Circuit)总线种由PHILIPS公司开发的两线式串行
    发表于 06-30 11:09 3840次阅读
    基于CPLD的I2C总线接口设计
    在电路设计中,I2C总线是比较常用的两线式串行通信方式,大多数的CPU都擅长于并口操作,不具备直接操作I2C总线接口的能力。为了使不具备I2C
    发表于 02-12 16:11 95次下载
    基于CPLD的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>接口设计
    SPI总线I2C总线工作原理
    SPI总线I2C总线工作原理,本内容详细介绍了SPI总线I2C总线的工作原理和比较
    发表于 12-08 16:55 0次下载
    基于51的I2c总线
    I2c总线,基于51的I2c总线,程序学习。快来下载学习吧
    发表于 01-13 11:49 34次下载
    i2c
    单片机i2c总线操作;单片机i2c总线操作;单片机i2c总线操作;
    发表于 05-17 11:09 35次下载
    i2c总线用来做什么_i2c总线数据传输过程
    I2C总线控制器为微控制器或微处理器提供控制I2C总线的接口,它控制所有I2C总线的特殊序列、协
    发表于 11-24 14:16 7285次阅读
    I2C总线的基本通信总结
    在电子设计开发中I2C大家已经很熟悉了,每种电子产品小到电子开关,大到卫星通信都会利用的I2C总线。据统计I2C在电子产品中占据了93%的
    的头像 发表于 08-26 14:08 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的基本通信总结
    I2C串行总线协议是什么?I2C总线有哪些优点?
    I2C串行总线协议是什么?I2C总线有哪些优点? I2C(Inter-Integrated Circuit)是
    的头像 发表于 09-12 11:18 1680次阅读
