故障描述:开机黑屏。
分析、测试与判断:初步判断可能是主板区域有故障;经过拆机检测后发现是由于背光供电模块器件烧坏,导致故障。
维修与处理:更换损坏器件,维修故障模块,检测,调整仪器指标,整机保养,清灰,清洁外观。
示波器常见故障判断及维修建议故障现象2
故障描述:示波器开机无任何指示开机无任何指示。
分析、测试与判断:首先应断开电源,在后面板取下保险丝,用电压表测量,电阻无穷大,证明已烧毁。a)观察保险丝表面若没有发黑,判断其由于电容短路引起的故障,测调整管正常,差分管正常,看原理图知稳压管经一个电阻与输出相连接,焊下测压管判断其好坏,若坏更换保险丝,仪器恢复正常。b)若保险然表面发黑,说明短路电流很大,估计不是电容引起,因为电容引起的故障通常保险丝不会烧照,这时候应该检查电源部分电路调整管,差分管等可能有损坏。确保管子正常后更换保险丝,仪器恢复正常工作。
故障现象3
故障描述:指示灯亮,无光点,无扫描线。
分析、测试与判断:指示灯亮,说明电源部分基本正常,造成此故障
可能是灯丝不亮或者中压、高压没有引起。用试电笔对高压嘴拉弧,试电笔发光,说明高压存在。测滤波电容是否正常,若不正常更换,示波器恢复正常。
维修与处理:更换损坏器件,检测,调整仪器指标,整机保养,清灰,清洁 外观。
故障现象4
故障描述:扫描基线太暗。
分析、测试与判断:首先调节亮度旋钮,如果可以调整,则调至合适示波器恢复正常。如果亮度旋钮不起作用, 检在中压、高压是否符合说明书所给值,如没有达到,则应根据电路检查整流工二极管、混波电容等是否损坏,将损坏器件更换示波器恢复正常工作。
维修与处理:更换损坏器件,检测,调整仪器指标,整机保养,清灰,清洁外观。
故障现象5
故障描述:扫描线显示正常,信号加不进去。
分析、测试与判断:信号加不进去,属于垂直通道问题,可能使通道中某元器件开路所致。
维修与处理:将一信号原输出的正张信号直接加到示波器垂直通道,逐级检查那一路没有输出,将所坏管子更换示波器恢复正常。直到故障的排除。
故障现象6
故障描述:不能开机
分析、测试与判断:示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。a)查看示波器是否为原装电源线,b)确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用。C)开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线。
维修与处理:注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
故障现象7
故障描述:示波器烧通道/烧采集板
分析、测试与判断:一般通道故障是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉采集板和主控板。这种故障维修难度大、周期长、成本高,故使用中需特别注意:
a)严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
b)使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;c)测试时先将探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6242浏览量
184847
