逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。
逻辑电平是用来表示数字信号状态的电压水平。在数字电子系统中,常用的逻辑电平有高电平(通常表示为“1”)和低电平(通常表示为“0”)。这两个电平分别对应于二进制的“1”和“0”,代表着不同的逻辑状态。逻辑电平的稳定性对于正确地识别和处理数字信号至关重要。
01
TTL逻辑电平
/ TTL
TTL(Transistor-Transistor Logic)逻辑电平是早期广泛使用的数字逻辑家族之一。TTL电平基于晶体管的饱和区和截止区之间的转换。在TTL电路中,高电平被定义为2V至5V的电压范围,低电平则为0V至0.8V。
输入高电平(VIH):当输入电平高于VIH,则认为输入电平为高电平。
输入低电平(VIL):当输入电平低于VIL,则认为输入电平为低电平。
输出高电平(VOH):逻辑门的输出为高电平时,电压必须大于此值。
输出低电平(VOL):逻辑门的输出为低电平时,电压必须小于此值。
阈值电平(VT):电路刚好能翻转时的电平。
一般情况下:VOH>VIH>VT>VIL>VOL
TTL逻辑电平的主要特点
①高噪声容忍度
TTL逻辑电平对噪声的抵抗能力较强,可以正常工作在高噪声环境下。
②快速开关速度
TTL家族具有较高的开关速度,适用于需要高速操作的场景。
③相对较高的功耗
由于其特殊的电路结构,TTL电路通常消耗较高的功率。
02
CMOS逻辑电平
/ CMOS
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)逻辑电平是现代数字电子系统中常用的一种逻辑电平。CMOS逻辑电平通过晶体管的导通和截止来实现信号的切换。CMOS电平具有很宽的噪声容限。
输出 L:<0.1*Vcc;H:>0.9*Vcc
输入 L:<0.3*Vcc ;H:>0.7*Vcc
CMOS逻辑电平的特点
① 低功耗
相对于TTL电路,CMOS电路的功耗较低,使其成为许多便携式设备中的理想选择。
② 高抗噪声性能
CMOS逻辑电平对噪声的容忍度也较高,可以在噪声环境中保持良好的信号完整性。
③ 较宽的工作电压范围
CMOS电路可以在较宽的电压范围内正常工作,提供了更大的设计灵活性。
通常,在电路中会遇到TTL电路和CMOS电路混合使用的情况,由于这些电路之间的电源电压、输入/输出电平及负载能力等参数不尽相同,因此它们之间的连接需要通过电平转换电路,使前级器件的输出逻辑电平满足后级器件对输入电平的要求。
当不同逻辑电平之间需要进行转换时,我们可以使用电平转换电路。
① TTL驱动CMOS电路
当它们使用相同的电源电压时,可采用外接上拉电阻的方式提高TTL的驱动能力;当使用不同的电源电压时,必须采用电平转换电路。如3.3V TTL驱动5V CMOS:高电平输出大于2.4V,如果落在2.4V至3.5V之间,CMOS电路不能检测到高电平,需要进行电平转换。
② CMOS驱动TTL电路
3.3V/5V CMOS可以直接驱动3.3V/5V TTL。3.3V CMOS驱动5V CMOS:高电平输出3.3V,CMOS电路不能检测到高电平,需要进行电平转换。
如果是其它电平,请参考TTL与CMOS电平规范判断是否需要进行电平转换。另外,5V TTL和5V CMOS电平已经不常用了,因为它们输入/输出电平差距较大。
03
常见电平转换方式
/ 电平转换
① 晶体管+上拉电阻
该方法是使用一个双极型三极管或MOS管,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输出电平大致就是正电源电平。
② OC/OD器件+上拉电阻
该方法适用于器件输出刚好是OC/OD的场合。OC门即集电极开路门电路;OD门即漏极开路门电路。
③ 专用电平转换芯片
这是最通用的电平转换方法,有些芯片不仅可以用作升压/降压,还能允许两边电源不同步,但价格也比较昂贵。如非必要,可以尝试后面两种方法。
④ 电阻分压
最简单的降低电平的方法。如5V电平经过1.6k+3.3k电阻分压后就变成3.3V。但这种方法缺点也很明显,功耗较大、驱动能力不强,带载能力差。
⑤ 限流电阻
若是觉得使用两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过电源极限就可以了。
⑥ 74xHCT系列芯片升压(3.3V→5V)
直接使用芯片进行电平转换,速率快、驱动能力强、成本高。凡是输入与5V TTL电平兼容的5V CMOS器件都可以用作3.3V→5V电平转换。这是因为3.3V CMOS的电平可以刚好与5V TTL电平兼容,而CMOS的输出电平总是接近电源电平。
参考示例:
① 3.3V→5V电平转换
如上图,R1与Q1组成OC门,配合R2上拉至5V,以此实现电平转换。Tx输出0V,Q1导通,Rx端为0.3V左右;Tx输出3.3V,Q1截止,RX端为5V,完成电平转换功能。
② 5V→3.3V电平转换
R3与Q2组成OC门,配合R5上拉至3.3V,实现电平转换。Tx输出0V,Q2导通,Rx端为0.3V左右;Tx输出5V,Q2截止,RX端为3.3V,完成电平转换功能。
逻辑电平作为数字电子系统中的核心概念,决定了信号的正确解读和处理。本文简单介绍了不同逻辑电平之间进行转换的常见方案,至于其他的转换方式,感兴趣的朋友可以自行研究。
电平
5文章
362浏览量
40287 -
电子系统
451浏览量
31453 -
逻辑电平
169浏览量
14635
