凌华科技 IMB-M47 ATX 主板,支持第 12/13 代Intel Core处理器,为工业边缘提供动力。支持 7x PCIe、DDR5 和第 12/13 代 IntelCore 处理器,赋能工业自动化,提升边缘计算以实现更先进的应用。
IMB-M47ATX 主板
全球领先的边缘计算解决方案、工业PC和主板提供商,Intel 合作伙伴联盟钛金(Titanium)成员——凌华科技,日前宣布推出支持第12/13代IntelCore i9/i7/i5/i3处理器的工业级ATX主板IMB-M47。IMB-M47 ATX 主板提供高性能的计算能力,具有多个 I/O 和扩展端口,
包括三个同步独显、USB3.2 Gen2 x2 (20Gb/s)、高达 128GB 的 DDR5 4800MHz、3x 2.5GbE、multi-M.2 Key M、TPM 2.0 和PCIe 5.0 高性能附加卡
非常适合工业自动化、机器视觉、工厂自动化和物流等相关应用中复杂的边缘 AIoT 处理任务。
支持第12/13代Intel Core 处理器
IMB-M47 工业级 ATX 主板支持第 12 代和第 13 代 Intel Core 处理器,该处理器采用高性能混合架构,具有多达16 个 E 核心(高效核心),可实现多线程后台任务管理和多任务处理,并且最多支持8个 P 核心(性能核心),用于图形和视频渲染等要求较高的单线程工作任务。第13代IntelCore 处理器可加快边缘应用的处理速度,因为支持更快的 DDR5 内存,提供了更快的内存性能。
引入DDR5等新技术
“凌华科技工业级 ATX 主板产品已成功
引入了 DDR5、PCIe 5.0 和 2.5 GbE 等下一代连接技术,下一步就是采用最新的处理器。第12代技术的地位已牢牢确立,第13代技术现在开始进一步推动速度和性能的提升,为我们的客户带来新的机遇。”凌华科技边缘计算平台事业部产品经理HC.Lin说道:“紧跟最新的技术发展,有助于我们的客户在技术曲线上保持领先,能够尽快开始开发新的解决方案,同时仍然可以选择凌华科技丰富的、经过预先验证的运动控制、机器视觉和I/O板卡,享受一站式的、完全集成的解决方案,加速应用的部署。“
助力边缘AI应用
凌华科技
IMB-M47 工业级 ATX 主板包含市面上最快的接口,并持续支持凌华科技一系列经过预先验证的 PCI/PCIe 扩展卡,包括运动控制、视觉视觉和I/O板卡,可快速且便捷地部署自动化领域中的实时图像处理应用。
IMB-M47 采用最新的计算技术,包括第 12/13 代 Intel 处理器、7xPCIe 插槽(PCIe 5.0 单 x16 或双 x8、2x PCIe 4.0 x4 和 3x PCIe 3.0 x1)、DDR5(高达 128GB 和4800MHz)、具有安全性和可管理性功能的 2.5 GbE LAN(支持 PoE)以及 AI 支持,助力提高生产力并推动边缘 AI 应用的未来创新。
审核编辑:黄飞
处理器
68文章
19349浏览量
230377 -
机器视觉
162文章
4389浏览量
120466 -
PCIe
15文章
1243浏览量
82820 -
边缘计算
22文章
3106浏览量
49185 -
DDR5
1文章
426浏览量
24169
原文标题:IMB-M47 ATX 主板,满足高性能工业边缘应用的需求
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
