海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法:
1.加速度传感器:通过在管道表面安装加速度传感器,可以实时测量管道在悬跨段的振动加速度。这些传感器会将收集到的数据传输到数据采集系统进行处理和分析。
2.应变计:通过在悬跨段的管道表面安装应变计,可以测量管道发生的变形和应变情况。这些数据可以用于评估管道在悬跨振动下的受力情况。
3.声学方法:利用水下声学设备,如声学定位系统和水下声学设备,可以对海底管道的悬跨振动进行监测和测量。声学技术可以通过测量声波传播时间和声波反射等方式,来检测海底管道的振动状态。
4.力传感器:可在管道受力位置安装力传感器,以测量管道在悬跨段发生的力的大小和方向。
了解了上述方法,就可以发现我们还可以使用ATA-3080功率放大器搭配激振器的方式完成本次测试实验。
首先,我们在管道的一端利用鼓风机向管内吹气,推动管内球向前滚动,同时我们还需要通过连续调节鼓风机的供电电压,实现对风速的连续调节控制风力大小,以保证小球能够像在现场作业时一样在管道中匀速的进行滚动。
考虑到球从静止到速度稳定是一个加速过程,在激振管道的上游又连接了一根缓冲管,使球在进入激振管道前就完成加速并达到恒速滚动的稳态。两节管道之间采用柔性橡胶连接,使缓冲管道不干扰激振管道的振动。激振管道两端采取固定支撑,来模拟实际的悬跨海底管道。
之后,我们用电脑控制数据采集卡产生激励信号,经过功率放大器放大后,输送给激振器,激励管道沿竖直方向振动。考虑到在海底,洋流平行于海床,而涡激振动方向又与洋流方向垂直,所以给管道施加的激励是竖直方向的。激光位移传感器实时测量管道的振动位移,作为参考。
采用3D打印技术制作了50mm直径的光敏树脂球壳,内部设置了固定三轴加速度计的结构,加速度计采用小型锂电池供电。在球内部添加了两条钢柱来调节它的质量分布,使球稳定地围绕转动惯量大的轴旋转。检测完毕后,取出球与电脑相连接,下载数据,通过离线处理加速度信号识别出管道振动。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
104文章
4408浏览量
140769
新品上市 | ATA-315功率放大器!
ATA-309C功率放大器:转子弯扭耦合振动精密激励与实验研究
磁电天线发射性能突破:功率放大器赋能低频辐射场强精准测试
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰电子ATA-3040功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
