适用于集成式功率级的顶部和底部散热方案
伟创力电源 来源:伟创力电源 2023-11-24 12:46 次阅读
适用于集成式功率级的顶部和底部散热方案
虽然稳压器模块的额定功率和转换效率都在不断提升,然而对其的预期尺寸却正在不断减小。因此,有效散热依然是设计上的一大挑战。本博客文章讨论了Flex Power Modules旗下产品的一些散热设计选项。
最新的服务器应用诸如AI机器学习等,都十分耗电,与此同时,数据中心的经理们想要在机架中放入更多刀片单板来提高可用空间的利用率。这给电力传输网络带来了压力,尤其是对在最狭窄的空间里产生高电流的“负载点”DC-DC转换器或稳压器模块(VRM)而言。为了解决这个问题,VRM已经被开发成高效而且紧密地集成到终端负载,另一种方式是将VRM功率级变成一个单独模块,并将用户自选的控制器放置在他处。这些“功率级”能有效地利用空间,并通过占地面积小于1平方厘米的封装实现约150 W/cm3或更高的惊人功率密度。然而,即使实现了远高于90%的效率,也仍然意味着有10 W左右的功率被消耗并从模块中流走。
Flex Power Modules的BMR510和BMR511集成式功率级是尖端技术的典范,该产品具有80A(峰值140 A)的连续额定电流、高达15 V的宽输入范围以及低至0.5 V的可调节输出。BMR510和BMR511(图1左侧和右侧分别展示)的区别在于不同的解决散热问题的方式:BMR510采用顶部散热,而BMR511采用底部散热。两者均可提供LGA或可选的焊球端子可选-。
图1:Flex Power Modules的BMR510(左)和BMR511(右)集成式功率级分别具有顶部散热和底部散热
不同的散热方案
BMR510经过设计,使其主要发热半导体位于半导体表面共面的顶侧子板上,并能够轻易连接冷板或散热器,它们通常用导热垫片来夹紧。小部分散热是通过模块及其端子到主板的传导实现的,还有一部分是通过与周围空气的对流提供的。考虑到这一点,Flex Power Modules提供了一张降额图表(图 2),其中包含了冷板温度和主板温度,显示在13.5 V输入和最高达90°C冷板温度/60°主板温度下可以获得完整的80 A电流输出。这是在使用0.5 mm绝缘导热垫片,热导率3.5 W/m.K下得出的数据。顶部散热法适用于那些主板上方有足够空间的应用,这样可以安装冷板,或具有强制或对流冷却空气的散热器;也适用于主板通过其块体和铜平面散热能力有限的情况。
图 2:顶部散热的BMR510集成式功率级随着冷板和主板温度的变化而降额
相比之下,BMR511被设计为底部散热,大部分由半导体产生的热量通过模块基板再通过端子到达主板。模块的顶部是主电感器的平坦表面,也可用来连接散热器或冷墙以进行额外散热。由于到主板的热阻相对较高,BMR511需要配合一定的气流,并能够在4 m/s的流速下在超过80°C的环境温度中实现其满载80 A输出,如图 3。如果您使用了冷板,则可在12 V输入、高达90°C的主板和冷板温度下获得满载80 A输出。这是在使用1 mm导热垫片,热导率8 W/m.K下得出的数据。BMR511的底部散热法适用于模块上方空间很小或没有空间、可以使用强制风冷,以及主板被设计为通过其表面耗散功率时。
图 3:底部散热的BMR511集成式功率级随着环境温度和指定气流而降额
验证性能
所有应用的机械排布、气流和最终热能吸收的热阻都有差异,因此Flex Power Module用全面的标准来定义其模块热性能。这意味着要使用定义的模块方向、气流速率和温度以及定义的主板和冷板尺寸及其热阻进行测试。在产品数据表中,我们已经用其最高允许的温度标识出了临界点。但产品仍然加入了过温保护,并可上报温度以进行远程监控。作为额外的辅助,Flex Power Modules可根据您的要求来提供这两款产品的热模型。
主板上方的空间决定了使用散热器或冷板进行顶部散热是否可行。如果可行,那么对主板散热能力的担忧就不足为患了。如果出于空间原因或为了节省散热和固定成本而选择底部散热,那么必须对主板的散热能力进行设计和评估,而且通常需要控制气流。无论哪种情况,Flex Power Modules的集成式功率级产品均有良好表现,而且可以提供全额定输出。
审核编辑:汤梓红
  • 稳压器
  • 服务器
  • DC-DC
  • 散热设计
原文标题:适用于集成式功率级的顶部和底部散热方案
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CCPAK-GaN FET顶部散热方案
    长期以来,在功率应用方案中,热管理一直是挑战。当项目有空间放置大型的散热器时,从电路板和半导体器件上将废热导出较为容易。然而,随着输出功率提升以及
    的头像 发表于 08-30 11:25 1638次阅读
    功率器件顶部散热封装技术的优势及普及挑战
    不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
    的头像 发表于 04-29 03:28 6256次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b>封装技术的优势及普及挑战
    适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案技术资料下载
    描述该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备
    发表于 07-24 07:07
    集成FET的15W单相同步降压变换器含相关设计文件
    的输出电压,并且能够为负载提供 3A 的持续电流。主要特色通过 AEC-Q1 汽车认证可与外部时钟同步过载保护轻载模式可提高效率集成高端 FET 和集成
    发表于 11-07 16:46
    适用于手机应用的小巧高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
    DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
    发表于 08-22 14:09
    RD-400,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率
    适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器,PFC升压转换器,双开关反激
    发表于 09-27 08:42
    具有集成FET的15W同步降压稳压器参考设计
    的输出电压,并且能够为负载提供 3A 的持续电流。特性 通过 AEC-Q1 汽车认证可与外部时钟同步过载保护轻载模式可提高效率集成高端 FET 和集成
    发表于 09-19 07:42
    适用于卫星通信的SiGe HBT集成功率放大器设计
    适用于卫星通信的SiGe HBT集成功率放大器设计:本文介绍了采用IBM 5PAE 0.35μm-SiGe BiCMOS 工艺并适用于3.33-3.53GHz 卫星通信的功率放大器的设
    发表于 12-14 09:38 15次下载
    适用于节能家电的创新功率转换器件
    适用于节能家电的创新功率转换器件   英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
    发表于 01-23 08:37 1247次阅读
    基于一种适用于SSL产品的LED控制电路设计
    本方法适用于基于LED的控制电路和散热器的SSL产品,适用于灯具形式(包含光源装置)以及集成的LED灯,即这些设备只需要AC或DC电源即可运行;不
    发表于 11-27 16:36 1202次阅读
    基于一种<b class='flag-5'>适用于</b>SSL产品的LED控制电路设计
    适用于运输系统的创新电力解决方案
    适用于运输系统的创新电力解决方案
    发表于 05-18 20:12 5次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>运输系统的创新电力解决<b class='flag-5'>方案</b>
    DN1009-适用于手机应用的微型高效大功率LED相机闪光灯解决方案
    发表于 05-25 14:42 9次下载
    DN1009-<b class='flag-5'>适用于</b>手机应用的微型高效大<b class='flag-5'>功率</b>LED相机闪光灯解决<b class='flag-5'>方案</b>
    CCPAK - GaN FET顶部散热方案
    发表于 02-09 09:32 566次阅读
    CCPAK - GaN FET<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>方案</b>
    适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天电源解决方案应用手册
    电子发烧友网站提供《适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天电源解决方案应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b> Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天<b class='flag-5'>级</b>电源解决<b class='flag-5'>方案</b>应用手册
    适用于600V GaN功率的QFN12x12封装的热性能
    电子发烧友网站提供《适用于600V GaN功率的QFN12x12封装的热性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>600V GaN<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>级</b>的QFN12x12封装的热性能
