氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻法
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-24 14:10 次阅读
引言
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
实验与讨论
我们通过在160℃以上的H3PO4、180℃以上的熔融KOH、以及135℃以上溶解在乙二醇中的KOH中进行蚀刻,形成了具有对应于各种GaN晶面的刻面的蚀坑。从各种不同的角度观察到所有的六边形蚀刻坑共用一个共同的基底,即^11方向,但是与c平面相交。这是因为这些面实际上是由两个或多个竞争的蚀刻平面产生的(如图1所示)。在H3PO4中,蚀坑密度约为2×106cm-2,在含氢氧化物的蚀刻剂中,蚀坑密度约为6×107cm-2。
图1:GaN的c平面中位错蚀坑的高分辨率场效应SEM图像
晶体蚀刻工艺中的两个蚀刻步骤中的第一个用于建立蚀刻深度,并且它可以通过几种常见的处理方法来执行。对于我们的第一步,我们使用了几种不同的处理方法,包括在氯基等离子体中的反应离子蚀刻,在KOH溶液中的PEC蚀刻。第二步是通过浸入能够晶体蚀刻GaN的化学物质中来完成的。该蚀刻步骤可以产生光滑的结晶表面,并且可以通过改变第一步骤的方向、化学试剂和温度来选择特定的蚀刻平面。
图2所示的蚀刻速率是垂直于生长方向测量的,即在“水平”c平面上。对于“垂直”平面,如{10-10}平面,该平面的实际蚀刻速率等于测得的蚀刻速率。然而,对于非垂直平面,该平面的蚀刻速率实际上小于测量的蚀刻速率。
图2:KOH和溶解在乙二醇中的30% KOH中GaN蚀刻速率
有趣的是,在相同的温度下,溶解在乙二醇中的KOH的蚀刻速率高于摩尔数为10的KOH的蚀刻速率。事实上,作为浓度函数的蚀刻速率在乙二醇中KOH的值处达到峰值。我们相信这是由于蚀刻产物在乙二醇中的高溶解度导致的。
结论
由于本研究中使用的所有化学物质都不能透过c平面,所以晶体蚀刻步骤不需要蚀刻掩模,c平面本身就可以充当掩模。然而,如果使用长蚀刻时间,蚀刻掩模可能是必要的,以防止在缺陷位置出现蚀刻坑。因此,我们已经成功地使用了在900℃退火30秒后的钛掩模。
英思特提出了一种强有力的各向异性湿法化学蚀刻技术。因为蚀刻本质上是结晶学的,实验发现这种蚀刻对于高反射率激光器腔面是有用的,底切能力对于降低双极晶体管等应用中的电容也很重要。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶圆
  • 晶圆蚀刻
  • 氧化镓
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
    `书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.ht
    发表于 07-07 10:24
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
    晶体学湿蚀刻的性质• 湿的在基于KOH的化学中,GaN 的化学
    发表于 07-08 13:09
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
    和碳化硅,在室温下电化学刻蚀在某些情况下是成功的。此外,光辅助湿法蚀刻产生类似的速率,与晶体极性无关。 介绍 宽带隙半导体氮化、碳化硅和氧
    发表于 10-14 11:48
    氮化: 历史与未来
    ,以及基于硅的 “偏转晶体管 “屏幕产品的消亡。 因此,氮化是我们在电视、手机、平板电脑、笔记本电脑和显示器中,使用的高分辨率彩色屏幕背后的核心技术。在光子方面,
    发表于 06-15 15:50
    为什么氮化比硅更好?
    ,在半桥拓扑结构中结合了频率、密度和效率优势。如有源钳位反激、图腾柱PFC和LLC。随着从硬开关拓扑结构到软开关拓扑结构的改变,初级FET的一般损耗方程可以最小化,从而提升至10倍的高频率。 氮化功率芯片前所未有的性能表现,
    发表于 06-15 15:53
    关于氮化晶体学湿化学蚀刻的研究
    光增强电化学(PEC)湿蚀刻也被证明用于氮化。PEC蚀刻具有设备成本相对较低、表面损伤较低的优
    发表于 01-17 15:38 1425次阅读
    关于<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的<b class='flag-5'>晶体学</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的研究
    关于KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻的研究报告
    引言 我们华林科纳研究了KOH基溶液中AIN的湿化学蚀刻蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻
    发表于 01-17 16:21 411次阅读
    关于KOH溶液中<b class='flag-5'>氮化</b>铝的<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的研究报告
    氮化的大面积光电化学蚀刻的实验报告
    索引术语:氮化蚀刻 摘要 本文介绍了我们华林科纳的一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化进行光增强湿法
    发表于 02-07 14:35 1755次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的大面积光电<b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的实验报告
    通过热增强提高氮化湿蚀刻速率报告
    通过增加过硫酸盐(S2O82-)离子溶液的温度和254n波长紫外线(UVC)暴露,硫酸(氮化)的非接触光电化学(CL-PEC(UVC)(Horikiri等人,Appl。系统。25纳
    发表于 02-09 16:11 688次阅读
    通过热增强提高<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>速率报告
    KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻
    本文研究了KOH基溶液中AIN的湿化学蚀刻蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻速率都随
    发表于 03-09 14:37 616次阅读
    GaN的晶体湿化学蚀刻工艺详解
    50纳米,4,5,尽管最近有报道称rms粗糙度低至4–6纳米的表面。6光增强电化学(PEC)湿法蚀刻也已被证明适用于氮化(GaN)的蚀刻
    的头像 发表于 07-12 17:19 3944次阅读
    GaN的<b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺详解
    氮化是什么晶体氮化(GaN)的重要性分析
    氮化是一种二元III/V族直接带隙半导体晶体,也是一般照明LED和蓝光播放器最常使用的材料。另外,氮化还被用于射频放大器和功率电子器件。
    发表于 02-05 15:38 8679次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>是什么<b class='flag-5'>晶体</b>,<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>(GaN)的重要性分析
    硅的湿化学蚀刻和清洗
    本文综述了工程师们使用的典型的湿化学配方。尽可能多的来源已经被用来提供一个蚀刻剂和过程的简明清单
    的头像 发表于 03-17 16:46 2497次阅读
    硅的<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>和清洗
    p型氮化晶体学湿化学蚀刻
    大多数iii\-氮化物的蚀刻目前是通过干燥工艺完成的。虽然干蚀刻具有许多理想的特性,包括高蚀刻率和获得垂直壁的能力,但干蚀刻有几个缺点,包括
    的头像 发表于 03-22 10:55 1719次阅读
    p型<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的<b class='flag-5'>晶体学</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>
    氮化是什么晶体,是离子晶体还是原子晶体
    氮化是一种化合物,化学式为GaN,由(Ga)和氮(N)两种元素组成。它是一种化合物晶体,由原子晶体
    的头像 发表于 01-10 10:23 6334次阅读
