推进新农村建设,大力推进农村污水治理建设,是我国乡村振兴战略的重要举措之一。近年来,随着农村污水处理站的逐渐普及,对于站点设备的管理成本也越来越高,由于农村污水处理点位多且布局偏远分散等问题,导致故障无法及时解决、维护成本较高、效率也低。因此对污水处理站进行实时监控,建立污水处理在线监测系统十分重要。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的农村污水处理站智能监控报警运维物联网系统。通过将工业智能网关接入到站点PLC、传感器等设备,实现关键生产指标(进出水水量、进出水污染物浓度、集水井水位等)、生产运行数据(设备开关、电流、电压等)等信息的动态监控与展示,并运用远程控制、故障报警、运维工单、远程维护等手段,助力实现分布式多站点的管理水平与优化能力。
系统优势
1、工业智能网关支持采集PLC、传感器、水电表等设备,具备丰富协议库;也支持5G、4G、WIFI、以太网等上网方式,兼容现场各种网络环境,很好的解决了污水处理站点的场景落地问题。
2、系统基于“云+端”模式实现分布式站点管理,网关可对采集到的数据进行边缘计算和标准化处理,如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,大大减轻了云中心计算压力。
3、针对现场没有PLC的情况,物通博联提供基于IO智能终端的解决方案,通过接入传感器,可实现工艺现场信号采集与实时通信,并可根据实际需求灵活扩展接入容量。
4、可实现对多个水处理站点工艺组态流程监控、查看与编辑,支持同屏共览多个站点信息,同时视频摄像头也能接入到平台进行实时监控与展示,快速了解现场信息。
5、自由设定报警规则与通知方式,监测到故障数据就会自动报警(微信、短信、邮件等),管理员快速创建运维工单,工程师记录运维日志,形成规范的报警处理与运维流程。
6、针对污水处理站运行商、设备制造商,物通博联提供完善的技术指导团队、应用开发团队等,可提供从数据采集、现场组网、设备安装、平台应用等全流程解决方案。
审核编辑:汤梓红
plc
5020文章
13414浏览量
466599 -
物联网
2914文章
45120浏览量
378954 -
网关
9文章
4680浏览量
51709
农村污水处理物联网系统,远程监控,自动告警
农村污水处理站运营维护系统解决方案
农村污水处理难题:探索低成本高效解决方案
EGG8000系列边缘计算网关助力农村分布式污水处理站无人值守+高效运维
农村污水处理站远程监控运维管理系统解决方案
