如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-24 14:20 次阅读
高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以采取以下措施:
1. 增加输出电容:在高压非隔离架构中,输出电容的大小决定了输出电压的稳定性。通过增加输出电容的容量,可以提高输出电压的调整率。这样可以减小输出电压在负载变化时的波动程度,使其更加稳定。
2. 使用更高质量的电容:选择电容时,应尽量选择质量更高的电容。高质量的电容具有更好的电压调整率,能够更好地应对负载变化。
3. 使用调整电路:引入调整电路有助于提高高压非隔离架构的输出电压调整率。调整电路可以根据负载变化和输入电压的变化自动对输出电压进行调整。这样可以提高电源的稳定性和可靠性。
4. 优化反馈控制回路:反馈控制回路对于高压非隔离架构的输出电压调整率起着关键作用。通过优化反馈控制回路的设计,可以提高输出电压的调整率。合理选择反馈元件和调整电路的参数,可以使电源更加稳定可靠。
5. 精确控制PWM信号:高压非隔离架构中采用的脉宽调制(PWM)技术对输出电压调整率也有影响。通过精确控制PWM信号的占空比和频率,可以提高输出电压的调整率。
6. 进行系统级优化:在优化高压非隔离架构的输出电压调整率时,应采取系统级的优化策略。这包括考虑到整个电源系统的各个部分的相互影响,并综合优化各个部分的性能。
总结起来,改善高压非隔离架构的输出电压调整率需要通过增加输出电容、使用高质量的电容、引入调整电路、优化反馈控制回路、精确控制PWM信号以及进行系统级优化等措施来实现。这些措施有助于提高电源的稳定性和可靠性,使其能够更好地应对负载变化。
  • 输出电压
  • 电源拓扑
    MPS 交叉调整改善之道
    如今,随着产品功能的丰富、系统结构的复杂电源体积的限制,越来越多的场景需要多种不同的电压供电。因为电源结构简单、易于输出扩展,多路反激受到很大关注。 00 什么是交叉调整? 在多路
    的头像 发表于 10-29 18:21 295次阅读
    MPS  交叉<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的<b class='flag-5'>改善</b>之道
    什么是交叉调整?怎么改善
    生活中多路输出电源应用广泛,但是多路输出电源的交叉调整是个头疼的问题。今天,我们就来讨论一下交叉调整
    的头像 发表于 10-24 11:15 765次阅读
    什么是交叉<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?怎么<b class='flag-5'>改善</b>?
    如何改善多路输出开关电源交叉调整
    的变化趋势“映射”到辅助输出电压上,使其能够跟随主输出电压的变化而相应调整。这样,不仅增强了辅助输出
    的头像 发表于 09-26 17:35 847次阅读
    变压器电压调整与哪些因素有关
    变压器电压调整是指在变压器的输出电压与输入电压之间存在一定的差异,这种差异与变压器的负载、温度
    的头像 发表于 08-20 16:53 2058次阅读
    明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA隔离降压恒压控制芯片
    85Vac~265Vac 全电压范围应用;SM6035-X 内部集成500V高压功率管,内置 CS 电阻,无需外部补偿元件,即可实现优异的线性调整和负载
    发表于 05-28 16:24
    16-A,12-V输入隔离输出调整SIP模块PTV12020数据表
    电子发烧友网站提供《16-A,12-V输入隔离输出调整SIP模块PTV12020数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:40 0次下载
    16-A,12-V输入<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出调整</b>SIP模块PTV12020数据表
    50-A 8至14-V输入隔离输出调整电源模块PTH12040W数据表
    电子发烧友网站提供《50-A 8至14-V输入隔离输出调整电源模块PTH12040W数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:20 0次下载
    50-A 8至14-V输入<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出调整</b>电源模块PTH12040W数据表
    12 A 12-V隔离输出调整电源模块PTH12010数据表
    电子发烧友网站提供《12 A 12-V隔离输出调整电源模块PTH12010数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 14:37 0次下载
    12 A 12-V<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出调整</b>电源模块PTH12010数据表
    26 A 12-V隔离输出调整电源PTH12030数据表
    电子发烧友网站提供《26 A 12-V隔离输出调整电源PTH12030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 10:23 0次下载
    26 A 12-V<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出调整</b>电源PTH12030数据表
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整隔离特性)BOSHIDA
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整隔离特性)BOSHIDA 输出特性:
    的头像 发表于 04-15 09:22 519次阅读
    动态调整合适的输出电压
    电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控
    的头像 发表于 04-03 08:22 591次阅读
    动态<b class='flag-5'>调整</b>合适的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    PN8035芯朋微 SOP8 12V400MA隔离辅助电源芯片
    MOSFET 内置高压启动电路 优化适用于12V输出隔离应用 封装半封闭式稳态输出电流500mA@230VAC
    发表于 03-25 11:12
    如何区分电源是隔离隔离
    那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离隔离
    发表于 03-15 12:16 2213次阅读
    如何区分电源是<b class='flag-5'>隔离</b>与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>?
    开关电源线性调整快速测试方法
    开关电源线性调整是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整
    的头像 发表于 03-14 15:26 1168次阅读
    隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
    ;50mW •良好的线性调整和负载调整 •集成软启动电路 •内部保护功能: •过载保护 (OLP) •逐周期电流限制 (OCP) •输出
    发表于 03-12 14:25
