Z-3588是亮钻首款基于RK3588平台的核心板,其兼具超高性能、强劲算力、低功耗等优势。该核心板采用板对板连接器接口,通过底板,支持扩展2路CAN、2路千兆以太网、USB 3.0和SATA 3.0等高性能接口,可满足人工智能、边缘计算和机器学习等多领域需求。
八核内芯,强势来袭
搭载瑞芯微RK3588高端旗舰级芯片,主频可达2.4GHz,采用八核心设计,拥有4倍RK3399性能,同时可选32GB内存,助力更多复杂应用场景。
采用板对板连接器
Z-3588采用精密的板对板连接器,扣合紧密稳固,安装便捷,同时也方便拆卸。
工业级品质,稳定可靠
Z-3588采用10层PCB板工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性。此外,可在宽温环境中工作,适用于严苛的工业环境。
集成6T算力NPU
内置三核NPU,引入int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算,具备强大兼容性。同时支持6Tops综合算力,能够优化算法,提升运行效率,满足绝大多数终端设备的边缘计算需求。
极清8K,显示更胜以往
Z-3588支持5种显示接口,通过芯片扩展,底板可扩展2路HDMI输出接口、30P LVDS接口、31P FPC MIPI接口、51P VBO接口和VGA接口,最高支持8K分辨率,可实现双屏异显或三屏异显。
引脚丰富,随需扩展
Z-3588多达400个引脚,通过底板可扩展丰富的接口资源,涵盖USB、RS232、RS485、CAN、SATA 3.0等接口,满足众多外设接驳需求,可实现更广泛的应用。
提供“核心板+底板”测试
提供ITX-Z3588主板借测服务,其集成了Z-3588核心板和ITX-Z3588底板,并将串口、USB、以太网等功能接口引出,方便用户评估核心板CPU性能和接口扩展功能,进一步提升开发效率。
设计资料丰富
提供丰富的配套软硬件设计资料,包括:硬件原理图与封装、软件开发SDK、开发文档等,协助开发者快速完成产品设计,尽可能让项目评估和设计无压力,让每一位用户的产品开发更加高效可靠。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu 20.04、Debian 11和Linux QT操作系统。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14843浏览量
137861 -
瑞芯微
24文章
455浏览量
51715 -
核心板
5文章
1052浏览量
30159 -
RK3588
7文章
372浏览量
4882
原文标题:板对板连接器方式 | 核心板Z-3588
文章出处:【微信号:szlztek,微信公众号:亮钻科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[华创科智]RK3588核心板开发
RK3588核心板硬件手册
【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
向成电子推出基于瑞芯微RK3588开发的XC3588_CORE核心板
极小极轻LGA封装 |RK3588核心板SOM-3588-LGA现货发售!
盛显科技RK3588核心板:高性能工业计算的新纪元
盛显科技:RK3588核心板的应用场景有哪些?
