一、产品概述
1.1产品用途
SG-EIP-MOD-210网关可以实现将Modbus 接口设备连接到EtherNet/IP网络中。用户不需要了解具体的Modbus和EtherNet/IP协议即可实现将Modbus设备挂载到EtherNet/IP接口的PLC上,并和Modbus设备进行数据交互。拓扑结构如下图所示:
1.2产品特点
(1)应用广泛:
SG-EIP-MOD-210网关在EtherNet/IP侧作为从站,在Modbus侧既可以作为主站又可以作为从站,可以比较容易实现Modbus与EtherNet/IP的互连。
(2)应用简单:
用户不用了解复杂的EtherNet/IP和Modbus技术细节,用户只需参考本手册,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
(3)透明通信:
用户可以依照EtherNet/IP通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现EtherNet/IP到Modbus之间的数据透明通信。
(4)通讯稳定可靠:
产品抗干扰能力强。
(5)网关做为EtherNet/IP网络的从站设备,带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
(6)Modbus协议接口为标准RS232或RS485接口可选(默认RS485接口),半双工。
3、技术指标
(1)SG-EIP-MOD-210在EtherNet/IP侧作为从站,在Modbus侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus数据和EtherNet/IP数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2)两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 集成以太网交换机,方便将EtherNet/IP设备组成菊花链。
(3)支持EtherNet/IP协议。
(4)电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
(5)支持Modbus协议,波特率:1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K可选;校验位:无校验、偶校验、奇校验可选;停止位:1位、2位可选。
(6)最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤500Bytes
② Max Output Bytes≤500Bytes
(7)电源电压:12~24V宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8)额定功率3W(24V/125mA)。
(9)环境温度:
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度:-20℃~+60℃
(10)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(12)安装方式:46mm 导轨
plc
5010文章
13277浏览量
463107 -
网关
9文章
4449浏览量
51060 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55934
