接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-24 14:32 次阅读
接收端差分线对之间可否加一匹配电阻
接收端差分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行差分输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。差分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声的影响。在接收端差分线对之间加一匹配电阻是可以的,并且有一定的优势。
首先,加一匹配电阻可以提高信号的匹配性。差分线对之间的匹配性对于数据传输的稳定性和可靠性至关重要。差分线对一旦匹配不良,就可能导致传输信号的失真和损耗。在差分线对之间加一匹配电阻可以在一定程度上提高信号的匹配性,减少传输信号的失真和损耗。匹配电阻的阻值应该根据差分线对的特性阻抗来选择,一般可以选择与差分线对特性阻抗相等的阻值。
其次,加一匹配电阻可以降低信号的反射。当差分信号到达差分线对的末端时,由于差分线对的阻抗与发送端的驱动阻抗不一致,就会发生信号反射。这种信号反射会导致传输信号的不稳定和失真。加一匹配电阻可以降低信号的反射,减小信号反射对传输信号的影响。匹配电阻的阻值应该与差分线对的特性阻抗相匹配,这样可以有效地减少信号反射。
此外,加一匹配电阻还可以稳定差分线对的工作状态。差分线对之间的电阻不匹配会导致不平衡的差分信号,从而影响数据传输的稳定性。加一匹配电阻可以补偿差分线对之间的电阻差异,使得差分信号可以保持平衡。匹配电阻的阻值应该根据差分线对的特性阻抗和工作状态来选择,以实现稳定的差分信号传输。
总结来说,差分线对之间加一匹配电阻可以提高信号的匹配性,降低信号的反射,并稳定差分线对的工作状态。这样可以有效地改善数据传输的质量,提高系统的可靠性。然而,在实际应用中,是否需要加一匹配电阻还需要根据具体的应用场景和系统要求来决定。有时候,差分线对之间的匹配可以通过其他手段来实现,比如调整差分线对的设计参数或采用特殊的驱动电路来达到匹配的效果。因此,在设计差分线对的时候需要综合考虑各种因素并进行合理的选择。
  • 共模噪声
  • 匹配电阻
  • 信号失真
    DA3482的LVPECL接口电路,这个100欧电阻匹配DA接收内部的阻抗?
    下图是DA3482的 LVPECL接口电路。这个100欧电阻匹配DA接收内部的阻抗?两个150欧接地的电阻
    发表于 12-20 06:35
    运放输入输出为什么要匹配电阻
    运放输入输出为什么要匹配电阻什么情况下需要电阻电阻的大小又怎么算谢谢
    发表于 09-20 08:27
    ths3091与ths3092之间匹配电阻怎么选择?
    如题,3091与3092之间匹配电阻怎么选择?
    发表于 08-30 07:26
    THP210转成分信号后进行远距离传输需要电阻匹配吗?
    个2.5±0.25V的单信号,用THP210增益=1转成分信号后,用分线进行长度2米的信号传输,那么发送
    发表于 08-02 07:53
    DS9637A双通道分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS9637A双通道分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:44 1次下载
    DS9637A双通道<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    DS26LS32MQML四路分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS26LS32MQML四路分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:29 0次下载
    DS26LS32MQML四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    DS26F32MQML四路分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS26F32MQML四路分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 14:27 0次下载
    DS26F32MQML四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    高速分线接收机LVDS388和LVDT388数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线接收机LVDS388和LVDT388数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:19 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>机LVDS388和LVDT388数据表
    高速分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:52 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    高速分线接收器SN55LVDS32数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线接收器SN55LVDS32数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 09:42 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器SN55LVDS32数据表
    SN75157双路分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75157双路分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:05 0次下载
    SN75157双路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    SN75ALS173四路分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75ALS173四路分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 10:16 0次下载
    SN75ALS173四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    SNx5173四路分线接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SNx5173四路分线接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 10:03 0次下载
    SNx5173四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    DDR终端匹配电阻和不加信号质量的区别
    介绍DDR终端匹配电阻和不加信号质量的区别,从而解释为什么它们对于DDR内存的性能至关重要。 首先,我们来了解终端匹配电阻。终端匹配电阻是位于DDR总线的两
    的头像 发表于 12-29 13:54 1086次阅读
    DDR终端匹配电阻和不加信号质量的区别
    消除反射是采用电阻串联的方式,在终端处消除反射是采用电阻并联的方式(还有很多种端接), 今天我们一起来看一下在采用菊花链拓扑结构时,末端匹配电阻
    的头像 发表于 12-25 07:45 542次阅读
    DDR<b class='flag-5'>加</b>终端<b class='flag-5'>匹配电阻</b>和不加信号质量的区别
