差分晶振怎么测量
扬兴科技 2023-11-24 11:50 次阅读
其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!
差分晶振测量技巧
技巧一:传统测量方式
传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。
技巧二:技术测量方式
一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端的电阻值,这一种方式是技术测量方式,很多技术人员都喜欢,主要是因为测试方法比较简单。
如果是无穷大,说明晶振没有短路和漏电。然后将电探针插入电源插座,用手指捏住晶体振荡器的任意一个引脚,将另一个引脚接触到电探针顶部的金属部分。如果electroprobe里的霓虹灯泡是红色的,说明晶振好;如果氖灯不亮,说明晶体振荡器损坏。
技巧三:万用表测试
用万用表R10k块测量晶振两端的电阻值。如果是无穷大,说明晶振没有短路和漏电。用数字电容计(或数字万用表的电容)测量其电容。一般损坏的晶振容量明显降低不同晶振的正常容量有一定范围。
技巧四:听声音做测试
贴近耳朵摇一摇,有声音就一定碎了。内部晶体已经碎了,还能用的话频率变了,这是比较简单的测试方式。还可以直接使用测试输出引脚电压。正常情况下,约为电源电压的一半。因为输出是正弦波(峰值接近源电压),用万用表测试的时候,差不多是一半。
技巧五:用替代法或示波器测量
用万用表测量晶振两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半。比如工作电压为5V,测得的电压约为2.5V另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压变化明显,证明它在振动,这些技巧和第一种的方式相似的,可以利用一些替代产品进行测试即可。
  • 晶体
  • 测量
  • 晶体振荡器
    爱普生SG2520HGN(X1G006221)在测试与测量设备中的应用
    在测试与测量设备领域,高精度、低抖动的时钟信号是确保设备性能的关键因素。爱普生SG2520HGN(X1G006221)凭借其卓越的性
    的头像 发表于 03-19 16:45 77次阅读
    1钟搞懂
    扬兴科技
    发布于 :2025年03月13日 18:49:59
    YXC有哪些型号,适用于ai领域? # #YXC #YXC #扬兴科技
    扬兴科技
    发布于 :2025年02月27日 19:15:26
    CDCLVP1208RHDR的输入管脚外接,需要区分时钟的P和N吗?
    发表于 11-12 07:29
    爱普生(EPSON) (SPXO)
    是一种特殊的晶体振荡器,它通过输出两个相位相反的信号来消除共模噪声,从而实现更高性能的系统。这种设计使得
    发表于 09-25 16:54 0次下载
    常用输出模式、优势及应用
    是一种有源晶体振荡器,通过将晶体振荡器中的振荡信号分成两个相位相反的输出信号,并通过
    的头像 发表于 09-20 11:05 1007次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>常用输出模式、优势及应用
    电气参数简介
    全称是Differential Output Crystal Oscillator,高频
    的头像 发表于 09-06 11:36 573次阅读
    爱普生SG7050VAN 212.5MHz高速数字信号处理器理想之选
    市场中品牌的影响力不容忽视,例如常用在网络通通讯中的爱普生系列的SG7050VAN(原厂编码X1G004281000800)频率:212.5MHz
    发表于 08-22 10:46 0次下载
    YXC扬兴可编程,频点10MHZ,频±50ppm,LVDS输出,应用于AI服务器
    在AI服务器中,因其抗干扰能力强、信号质量高而更受青睐。
    的头像 发表于 07-26 10:12 526次阅读
    YXC扬兴<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>可编程<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>,频点10MHZ,频<b class='flag-5'>差</b>±50ppm,LVDS输出,应用于AI服务器
    EPSONSG3225EAN,X1G0042510009,高精度测量6G
    发表于 07-04 16:06 0次下载
    爱普生LVDSMG7050VAN,X1M0004210003高频振荡器6G无线
    爱普生LVDSMG7050VAN,X1M0004210003,高频振荡器6G无线,日
    发表于 07-04 11:28 0次下载
    X1M0004110023低耗能MG7050EAN用于6G智能安防
    X1M0004110023,低耗能MG7050EAN,爱普生6G智能安防,日本进
    发表于 07-02 17:26 1次下载
    在AI服务器中的应用案例
    应用目前,应用在AI服务器中的振荡器主要为。主要是因为,相比单端输出振荡器,
    发表于 06-17 15:15 1次下载
    有源选型指南:常规有源、温补的比较与选择
    在电子线路中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心组件,其选型对于整个系统的性能和稳定性至关重要。有源振作为其中的一种类型,具有广泛的应用领域。本文将分别从常规有源、温补
    的头像 发表于 05-31 08:33 2557次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>选型指南:常规有源、温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的比较与选择
    怎么测量好坏
    我们可以通过测量的输出波形来判断的好坏。一般来说,
    的头像 发表于 05-29 15:16 2530次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>好坏
