电枢和磁极是交流同步电机和直流电机的两大主要组成部分,电枢是连接外部电系统,进行能量转换的枢纽中心;磁极的功能是产生磁场。它们都是由铁芯与相应的绕组组成。交流同步电机和直流电机的电枢电流与磁极电流没有任何必然的联系,电枢绕组负责产生感应电动势和电流,磁极负责产生磁场。感应异步电机的定子绕组与转子绕组都产生感应电动势,都通过电流,且转子电流跟随定子电流变化。感应电机没有哪一个绕组是专门产生磁场的,因此只有定子与转子之分,没有电枢与磁极之分。
一、电枢
1、 电枢是电机在实现机械能与电能相互转换过程中,起关键和枢纽作用的部件。对发电机来说,它是产生电动势的部件,如直流发电机中的转子,交流发电机中的定子;对电动机来说,它是产生电磁力的部件,如直流电动机中的转子,同步电动机中的定子。
2、 电枢是电机中装有导线的部件。在发电机中,导线和磁场的相对运动使导线中产生感应电动势,引起导线中的感应电流;在电动机中,导线中通过电流引起电磁感应而受到安培力的作用,使其在磁场中转动。
3、 电枢包括电枢铁芯和电枢绕组。电枢铁芯既是主磁路的一部分又是电枢绕组的支撑部件,电枢绕组就嵌放在电枢铁芯的槽内;电枢绕组是电机的电路部分,也是感生电势、产生电磁转矩,进行机电能量转换的部分。电枢绕组分直流电枢绕组和交流电枢绕组两类,分别用于直流电机和交流同步电机。在直流电机中,电枢就是转子上装有导线的部分,实现机械能与电能相互转换。直流电动机输入直流电源,电枢绕组在磁场中受到安培力作用,产生一个驱动转矩,拖动负载运动,把输入的直流电能转变为输出的机械能;直流发电机在原动机拖动下,电枢绕组在磁场中切割磁力线,产生一个感应电动势,在电刷的整流作用下,把输入的机械能转变为输出的直流电能。
二、磁极
1、 磁极是电机建立磁场的基础条件,一些小型直流电机的磁极用永久磁铁设置,大部分电机的磁极用绕组设置。交流电动机使用绕组设置,利用三相电源设置成一个由几对磁极建立的旋转磁场,由这个旋转磁场拖动转子旋转。
2、 三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。在输出功率不变的情况下,电机的磁极对数越多,转速就越低,扭矩就越大。
磁极
30浏览量
8698 -
电磁感应
17文章
841浏览量
58171 -
电枢
26浏览量
7809 -
转子绕组
17浏览量
2252
