随着国家新基建和数字经济的蓬勃发展,数据已经成为我们生活中必不可少的一部分。通过记录和收集数据,我们可以制定更为精准、有效的解决方案。
电力行业和百姓日常生活、工矿、企业生产息息相关,是保障人民生活的基本。对电力数据进行记录和分析,可以实现电力数据的“可视、可查、可溯”,为工作人员及时、直接地了解和掌握各个电力设施的现场情况起到积极作用。
01电力数据类型复杂记录难度大
在电力行业,经常会面临作业环境复杂,数据记录难、管理难度大等问题。
电力数据类型复杂,包含电压、电流、功率等,且所涉及的数据量非常庞大,涵盖了电力生产、传输、分配等各个环节的数据。
由于电力行业的特殊性,许多关键数据(如电力设备的运行状态、电压波动等)需要及时采集和传输。
然而,在实际作业过程中,如电路巡检项目内容繁杂,操作复杂,给数据采集带来了极大的挑战,容易导致记录不规范、纸质记录费时费力、后期数据的整理分析工作量大等问题。
面对大量的电力数据,如何进行有效的记录、传输和分析,为决策者提供有价值的信息,是电力行业面临的一大难题,需要专业的设备和技术来解决这个问题。
02电力数据记录器智能化亟待提高
电力数据记录器是一种用于测量、记录和分析电力数据的仪器,可以监测电力系统的运行状态,并具备数据传输和报警提示的功能。
在电力行业中应用广泛,可以帮助工程师更好地了解电力系统的运行情况,及时发现和解决潜在问题,提高设备维护和故障排查的效率。
传统的电力数据记录器通常体积庞大,操作复杂,给使用带来诸多不便。普通记录仪智能化水平不高,无法提供全面的电力参数测量和记录功能,如电流、电压、有功功率、视在功率、功率因素、电能等。
且数据传输多依赖于有线连接,可能不具备蓝牙传输功能,无法实现数据的无线传输。此外,很多产品在数据记录的准确性和稳定性方面也存在不足。
华盛昌凭借强大的研发实力和技术积累,针对以上难题推出了三款电力数据记录器DT-175CV1/DT-176CV2/DT-195CVS,并以其优秀的性能和便捷性成为工程师的理想选择。
03全面解决方案实现电力数据高效监测
华盛昌DT-175CV1和DT-176CV2迷你型电流电压数据记录仪,是两款记录和测量电流真有效值和电压的记录仪。
其中,DT-175CV1为单通道信号输入,最大可保存100096个数据,测量范围为电压6V ~ 600V,电流2A ~ 200A,测量精度±2%。
DT-176CV2为双通道信号输入,最大可保存256000个数据点,可以自由选择从1s~24h的测量周期,测量范围为电压10V~600V,电流10~200A,测量精度±2%。
这两款仪器测量准确,液晶显示屏将显示电流读数、最大值最小值和警报标志。读数可以保存在记录仪里并通过USB接口传输至电脑端。
华盛昌 DT-195CVS数据记录仪,为双通道信号输入,主要用于测量和记录电流、电压、有功功率、视在功率、功率因数和电能等关键参数。且具有最大、最小值和报警提示,同时带有蓝牙功能方便及时传输数据。读数保存在记录仪中,只需通过智能手机界面即可读出。
DT-175CV1/DT-176CV2/DT-195CVS这三款仪器是专为现场在线实时监测、记录交流电流、交流电压而精心设计制造,操作简单易携带,提供免费的专业计算机上位机软件,对数据做进一步分析。
具有无纸记录、实时性好、精度高、可查询、应用灵活等特点,可应用于工业制造、设备性能检测、电气电路维护和检查等多领域的电力指标测量、记录和分析。
在加快推进能源数字化智能化发展的道路上,电力行业将实现全面智慧升级。华盛昌致力成为行业解决方案的领导者,未来将继续发挥自身技术优势,基于客户需求和30余年积累的深厚经验,全面赋能电力行业数字化转型升级,为电力行业创造无限可能。
审核编辑:汤梓红
电力行业
52浏览量
15462 -
数字化
8文章
8776浏览量
61895 -
数据记录器
53浏览量
12708
原文标题:无纸化电力数据记录加速电力行业数字化转型
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
