最高效 尺寸紧凑
一并彻底解决对称性和非对称性电磁干扰
高性能单相滤波器
FMAB NEO系列 HP版本
应用设计师面临的挑战是在更小的空间内开发出更具高能效的新设备。做到高能效通常是透过快速半导体器件开关频率来实现,这却会导致更高的电磁干扰噪声。另外,由于设备设计越来越紧凑,组件之间距离更紧密,这也许是更多EMC问题的来源。为能够完全应付此类苛刻要求的应用,SCHURTER 硕特在滤波器FMAB NEO系列的基础上延伸出HP高性能版本。
高性能版本
现在FMAB NEO 滤波器系列提供4种不同衰减性能的设计版本 ,分别是 N 版提供优秀对称性衰减 、P 版高对称性衰减 、Q 版标准对称性衰减 和 HP 版高性能设计。新版本的FMAB NEO HP 除了保持FMAB NBO N版本出色的对称衰减外, 更采用尖端的高质量纳米晶体磁芯材料,在低频和中频范围内,大大补强了非对称衰减的效能,总的来说,滤波器整体的性能得到全方位绝对性的提升,否则只有体积更大的滤波器才能实现这高效能。
由于FMAB NEO N 及HP 版本尺寸相同,当EMC 测量结果表示有需要的时候,可以很容易地将标准FMAB NEO N 版本滤波器替换为新的高性能滤波器FMAB NEO HP 版本。
FMAB NEO HP 版本的亮点
纳米晶体磁芯材料提高电感50% - 80%
适用于按IEC 61140的防触电安全等级I 及II 的电器
紧凑型设计
全密封钢制外壳
额定电压:250 VAC
额定电流:1 A ~ 30 A
温度范围:-40°C ~ 100°C
漏电流:标准版 < 0.5mA (250 V / 60 Hz)
医疗版 (M5) < 5µA (250 V / 60 Hz)
医疗版 (M80) < 80µA (250 V / 60 Hz)
产品应用
新版本滤波器非常适合实验室和医疗设备等要求苛刻的应用。
在许多工业、电信和能源应用中也有出色的效果。
半导体
335文章
28012浏览量
225454 -
滤波器
161文章
7924浏览量
179582 -
电磁干扰
36文章
2349浏览量
105838
原文标题:高性能单相滤波器 FMAB NEO系列 HP 版本
文章出处:【微信号:SCHURTER,微信公众号:SCHURTER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用Qorvo BAW滤波器优化Wi-Fi性能
低温环境对电源滤波器的性能的影响
高温环境对电源滤波器性能的影响
LC滤波器和RC滤波器有哪些差异
无源滤波器和有源滤波器的区别
左蓝微电子高性能5G射频滤波器项目启动
单相滤波器的特性及应用
单相滤波器的特性及应用
维爱普单相滤波器:稳定传输的隐形卫士
高性能滤波器与普通滤波器的差异解析
