有效减少扫描电镜荷电效应的几种方法
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:Tracey 2023-11-24 15:39 次阅读
扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统,常用于对固态物质的形貌显微分析和对常规成分微小区域的精细分析。
扫描电镜凭借其分辨率高、景深好和操作简单等特点在化工、材料、刑侦等领域都有着广泛的应用。
1
什么是荷电效应
在扫描电镜测试过程中,会出现因样品荷电效应而导致图像模糊不清,影响观察结果的现象。那么什么是荷电效应呢?
荷电效应主要出现在不导电或者导电不良、接地不佳的样品观察中。当电子束照射在样品表面时,多余的电荷不能及时导走,在试样表面就会形成电荷积累,产生一个静电场干扰入射电子束和二次电子的发射,从而影响观察结果。
2
荷电效应的危害
荷电效应会对图像产生一系列的不良影响,比如:
① 异常反差:二次电子发射受到电荷积累不规则的影响,会造成最终接收到的观察图像一部分异常亮,一部分变暗;
② 图像畸变:由于荷电产生的静电场作用,使得入射电子束在照射过程中产生不规则偏转,从而造成图像畸变或者出现阶段差;
③图像漂移:由于静电场的作用使得入射电子束往某个方向偏转而形成图像漂移;
③ 亮点与亮线:带电试样因电荷集聚的不规律性经常会发生不规则放电,结果图像中出现不规则的亮点与亮线;
⑤图像“很平”没有立体感:通常产生该现象的原因是由于扫描速度较慢,每个像素点驻留时间较长,而引起电荷积累,图像看起来很平,完全丧失立体感。
3
荷电效应产生的原因
在扫描电镜工作时,电子枪产生的高速电子流轰击在样品表面,同样品表面原子相互影响,使原子核外电子电离形成二次电子,二次电子的产率随着加速电压的不同而变化,具体变化趋势如下图所示。
在加速电压为Vα1和Vα2时二次电子的发射率为1,此时样品不带电。二次电子发射率高或者低于1时,样品因吸收或者失去电子而带有一定量的电荷。
若样品导电性能良好,可迅速将电荷导出而呈现电中性;若样品导电性能较差,则会因电荷聚集而产生局部充电现象,即荷电效应。
4
减少荷电效应的几种方法
荷电的产生对扫描电镜的观察有很大的影响,所以只有消除或降低荷电效应,才能进行正常的扫描电镜观察。
消除和降低样品表面荷电的方法有很多种,这里介绍一些常见有效的方法。
方法1:
缩小样品尺寸、以及尽可能减少接触电阻 :这样可以增加试样的导电性。
方法2:
镀膜 :通过在非导体样品表面溅射金膜、铂膜或者碳膜来改变样品表面的导电性能,使积攒的电荷可以通过样品台流出,是最为常用的减少荷电效应的方法。
然而该方法的难点在于控制溅射导电膜的厚度。 若厚度过薄,则无法有效导出电荷;若厚度过厚,则会掩盖样品表面原有形貌,同时会对样品成分分析(EDS)带来一定的影响。
方法3:
调节加速电压: 调节电子枪加速电压使其处于Vα1或Vα2点,从而使得二次电子产率为1,可以从根本上消除荷电效应的影响。同时研究表明,加速电压越低,观察视野越暗,样品的荷电效应也随之减弱。
该方法难点在于Vα1或Vα2点难以寻找。 建议在观察分辨率较低的样品表面时使用低加速电压,在观察分辨率较高的样品表面时在保证样品荷电效应影响较小的情况下调节加速电压使其接近Vα2。
方法4:
减小束流: 降低入射电子束的强度,可以减小电荷的积累。
方法5:
减小放大倍数: 尽可能使用低倍观察,因为倍数越大,扫描范围越小,电荷积累越迅速。
方法6:
加快扫描速度: 电子束在同一区域停留时间较长,容易引起电荷积累;此时可以加快电子束的扫描速度,在不同区域停留的时间变短,以减少荷电。
方法7:
改变图像采集策略: 扫描速度变快后,图像信噪比会大幅度降低,此时利用线积累或者帧叠加平均等方法可以在减小荷电效应同时提升信噪比。
线积累对轻微的荷电有较好的抑制效果;帧叠加对快速扫描产生的高噪点有很好的抑制作用,但是该方法要求图像不能有漂移,否则会有重影引起图像模糊。
方法8:
调节样品倾斜角: 二次电子的产额不仅与加速电压大小有关,同时还同电子束和样品表面夹角有关。当夹角α越大时,二次电子产额δ越大。因此可以调整样品台倾斜的角度来改变二次电子的产额,使其接近于1。
入射束和样品表面法线平行时(图a),即e=0°,二次电子的产额最少;若样品表面倾斜45°,则电子束穿入样品激发二次电子的有效深度增加到1.414倍(图b),入射电子使距表面5-10nm的作用体积内逸出表面的二次电子数量增多。
该方法难点在于,多数设备样品台调整仅限于较小范围内调整。 若调整角度过大,则可能会导致样品同离子探头相撞而损坏。
  • 信噪比
  • SEM
    SEM
  • 静电场
  • 电子显微镜
  • EDS
    EDS
    钨灯丝扫描电镜VEGA的配置如何?
    ,清晰的数字化图像,成熟的操作软件,用户界面友好等特征。基于Windows™平台,VEGA系列的操作系统配置了包括中文在内的多语种扫描电镜操作界面(使用核心汉化操作软件的扫描电镜),获取图片后可以用
    发表于 05-16 16:04
    [干货]有效减少扫描电镜效应几种方法
    电荷聚集而产生局部充电现象,即效应。4、减少效应
    发表于 06-28 11:13
    影响扫描电镜(SEM)的几大要素?
    本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-7-26 16:57 编辑 影响扫描电镜的分辨本领的主要因素有: 分辨率A. 入射电子束束斑直径:为扫描电镜分辨本领的极限。一般,热阴极电子枪的最小束斑
    发表于 07-26 16:54
    芯片分析的几种方法与步骤
    半导体器件芯片分析的几种方法与步骤。分析手段一般包括:c-sam,x-ray,sem扫描电镜,EMMI微光显微镜等。
    发表于 05-02 15:36 1w次阅读
    EEPROM的扫描电镜探测和探针攻击
    EEPROM的扫描电镜探测和探针攻击_程鹏
    发表于 01-03 17:41 1次下载
    LED芯片观察(扫描电镜)SEM失效分析
    图1 LED芯片(扫描电镜SEM) 图2 LED芯片(扫描电镜SEM) 图3 LED芯片(扫描电镜SEM)   ymf
    发表于 11-24 11:02 2170次阅读
    LED芯片观察(<b class='flag-5'>扫描电镜</b>)SEM失效分析
    LED切片扫描电镜分析
    LED芯片粘结不牢(扫描电镜SEM) LED芯片粘结错位(扫描电镜SEM) 冷热冲击后,银胶开裂(扫描电镜SEM)              ymf
    发表于 11-24 10:59 1343次阅读
    LED切片<b class='flag-5'>扫描电镜</b>分析
    LED焊球不良品观察(扫描电镜)SEM失效分析
    图1 LED焊球良品(扫描电镜SEM)                       图2 LED焊球不良品(扫描电镜SEM) 图3 LED焊球(扫描电镜SEM
    发表于 11-26 16:33 1110次阅读
    LED焊球不良品观察(<b class='flag-5'>扫描电镜</b>)SEM失效分析
    PMMA颗粒形貌观察和直径测量(扫描电镜,SEM)
      图1 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM)       图2 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM)       图3 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM)   审核编辑:ymf
    发表于 12-20 17:14 1885次阅读
    PMMA颗粒形貌观察和直径测量(<b class='flag-5'>扫描电镜</b>,SEM)
    扫描电镜在造纸研究中的应用 扫描电镜的原理和特点
    1 扫描电镜的原理和成像特点 1.1扫描电镜的原理 SEMEDS有关的三个信号: 1、二次电子SE,来自样品的核外电子,用于SE成像。 2、背散射电子BSE,被样品反射回来的入射电子,用于BSE成像
    发表于 12-23 15:46 1791次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>在造纸研究中的应用 <b class='flag-5'>扫描电镜</b>的原理和特点
    钨灯丝扫描电镜的“王者”是怎么诞生的?
    钨灯丝扫描电镜性价比高、易于维护、操作相对简单、对场地要求较小便于大众使用但长期以来钨灯丝扫描电镜的分辨率都停滞不前难以实现用户对更高分辨率的追求国仪量子于近日推出的钨灯丝扫描电镜SEM3300钨
    的头像 发表于 12-09 11:14 1072次阅读
    钨灯丝<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的“王者”是怎么诞生的?
    场发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    场发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,场发射扫描电镜(FESEM)以其卓越的性能,成为了SEM家族中
    的头像 发表于 11-21 14:36 621次阅读
    场发射<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FESEM)与常规<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM):技术对比及优势分析
    扫描电镜有哪些作用?
    扫描电镜作为一种用于微观结构分析的重要仪器,在材料科学、生命科学、地质科学、电子信息等多个领域都有重要作用。它具有以下显著特征:1.高分辨率成像:能够清晰呈现样品表面的细微结构,分辨率可达纳米级
    的头像 发表于 02-12 14:42 254次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>有哪些作用?
    桌面式扫描电镜是什么?
    桌面式扫描电镜扫描电子显微镜的一种类型,它在结构设计、功能特点等方面都有自身独特之处,以下从其定义、原理、特点、应用场景等方面进行具体介绍:1、定义与基本原理-定义:桌面式扫描电镜是一种小型化
    的头像 发表于 02-12 14:47 229次阅读
    桌面式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>是什么?
    SEM是扫描电镜吗?
    SEM是扫描电镜,英文全称为ScanningElectronMicroscope。以下是关于扫描电镜的一些基本信息:1、工作原理:扫描电镜是一种利用电子束扫描样品表面,通过检测电子与样
    的头像 发表于 02-24 09:46 183次阅读
    SEM是<b class='flag-5'>扫描电镜</b>吗?
