UWB基站的传输距离越来越远是何原因?
物联传媒 来源:物联传媒 2023-11-24 16:23 次阅读
UWB的行业应用市场有一个很有意思的现象:就是基站的传输距离越来越远。
非常典型的场景就是隧道/矿井场景,该场景的特点是空间是线性的,中间没啥遮挡,UWB基站也是直线布设。基站的工作距离越远,项目所需要的基站数量就越少,项目的成本也就越低。
在市场竞争下,市场上的UWB基站工作距离就越来越远,基站的工作距离从早期的几十米,扩大到100m、200m、500m、1000m、2000m甚至更远。
这背后的商业逻辑本文就不做过多的探讨。
为啥UWB基站的工作距离越来越远?这里面有2个关键的器件,一个是天线,另外一个就是PA(功率放大器
而本文就详细讨论一下UWB-PA这个市场。
PA是作用是什么?
PA(功率放大器)的作用顾名思义,就是在信号发射的时候,把发射信号强度放大的元器件,其目的是让信号可以传输的更远。
通信技术上,还有一个概念就是射频前端芯片(FEM),FEM主要包括了:
功率放大器(PA):用于将发射信号的强度增大,提高信号的传输距离;
低噪声放大器(LNA):用于将接收的信号强度增大,提高信号的灵敏度;
射频开关(Switch):控制信号的收发转变;
还有滤波器(Filter)等。
上述射频前端芯片既可作为分立器件独立使用,亦可将两种或两种以上芯片裸片合封在同一基板上,构成集成度及效率更高的射频前端芯片模组(FEM)。
PA适用于UWB的场景有哪些?
在UWB产品中,加PA是很常见的事,但也并不是所有的场景都适合加PA。
PA虽然可以让信号距离传输的更远,但同时带来的问题就是让设备的功耗更大。
下面我们就UWB四个最主要的市场逐一分析:
IoT行业市场:在IoT行业应用中,定位基站部署大多数是要进行弱电施工,因此,该场景有取电基础,并且B端市场都是封闭环境,监管也么那么严格,PA就很适合使用。
IoT消费市场:在消费硬件产品中,对于功耗的要求很高,比如说tag类产品,本身UWB技术功耗就大,电池的续航能力考验就很大,再加上PA,电池就更扛不住。
手机市场:手机里面加PA,一方面要考虑成本、板子的设计难度;另外也要考虑无线电功耗的管理要求。
汽车市场:汽车领域加PA要考量的因素跟手机市场基本类似,取电不是大问题,监管的要求是一个重要因素。
总结来看,UWB-PA产品在IoT行业应用场景很合适,在其他的场景需要看情况而定,具体看产品的形态与使用的条件来决定。
国产UWB-PA的性能如何?
要说PA产品,就不得不说UWB的使用频段。
在美国FCC的标准中,UWB的使用频段是3.1GHz-10.6GHz,国内一开始也是沿用这个频段标准,但是在2023年初,工信部无线电管理局发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿)》,根据新版《规定》,未来国内UWB技术的使用频段为**:7235-8750MHz。**
频段的变化就会对产品造成改变。
商用最早的UWB芯片产品是DW1000,其工作频段在3.5Ghz-6GHz之间,相应的PA产品也是工作在这个频段的。
但随着中国的频段最新规定,UWB的频段要求限制在了7235-8750MHz,同样也需要相应频段的PA产品。
据调研了解,在国产市场上,目前仅芯百特微电子(无锡)有限公司一家公司能提供符合新国标标准的高频段的PA产品,该产品搭配Decawave DW3000 及 多家国产UWB SOC厂家的主控芯片,性能表现优异,已实现批量稳定出货。
据了解,芯百特针对7235-8750MHz高频段UWB市场发布了一款产品:CB9328
CB9328是一颗PA+LNA+Switch三合一的FEM。
据介绍,CB9328是一个具有全集成功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)的前端模块(FEM)。CB9328不需要外部匹配组件,降低了组装和调试的复杂性、BOM成本和PCB面积,实现了低成本的解决方案。
CB9328独有的bypass mode,既可以在强输入信号时旁路掉LNA接收信号,也可用于某些只需要单功率放大的场合。这一创新性的设计,大大扩展了CB9328的使用场景。
同时,CB9328还实现了发射端高输出功率,输出功率可达+20dBm@7GHz;高输出增益,增益可达23dB@6.5GHz及21dB@8.5GHz;以及接收端低开关损耗。这些优异的性能不仅提高了产品的灵敏度,降低了噪声系数,也让UWB产品拥有更高的输出功率,更远的覆盖距离,同时还降低了超宽带收发器以及系统的整体成本。
据悉,芯百特除了拥有批量量产的工作于UWB低频段的PA CBG9326,LNA CBG9092,高频段的FEM CB9328外,也正在研发和迭代更加符合国家标准和市场需求的具有Bypass功能的高频段UWB PA/LNA/FEM,做到高低频段全覆盖、分立和集成模组产品全覆盖的UWB射频前端 产品矩阵。
审核编辑:刘清
  • 功率放大器
  • LNA
    LNA
  • UWB
    UWB
原文标题:为什么UWB基站的工作距离越来越远?
文章出处:【微信号:ulinkmedia,微信公众号:物联传媒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网线最远传输距离多少
    网线的最远传输距离主要取决于其类型和规格,以及是否使用了中继设备或放大器。以下是对网线传输距离的详细解释: 一、网线类型和规格 五类网线(Cat5):
    的头像 发表于 12-09 09:52 1690次阅读
    UWB650测距软件应用及室外实测#UWB
    UWB
    思为无线
    发布于 :2024年11月20日 11:35:26
    UWB标签与蓝牙标签的对比
    随着物联网(IoT)技术的快速发展,无线通信技术在数据传输、设备定位和识别等方面扮演着越来越重要的角色。超宽带(UWB)技术和蓝牙技术是两种广泛使用的无线通信技术,它们在不同的应用场景中展现出各自
    的头像 发表于 11-01 10:47 545次阅读
    新品快讯:通信距离1KM UWB650 透明传输 | 双向测距 | 定位模块
    UWB650模块是思为无线推出的一款基于UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术的无线通讯模块,遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard协议。UWB650模块是在
    的头像 发表于 06-29 17:41 494次阅读
    新品快讯:通信<b class='flag-5'>距离</b>1KM <b class='flag-5'>UWB</b>650 透明<b class='flag-5'>传输</b> | 双向测距 | 定位模块
    煤矿人员定位系统——基于UWB技术带电子围栏功能
    可控的优点。  工作原理:在隧道定位系统中,人员或物品上所佩戴的定位标签利用UWB脉冲信号发射出位置数据,定位基站接收,通过信号飞行时间测算标签和基站距离,然后定位引擎采集不同
    发表于 06-27 15:11
    一文介绍:UWB定位基站种类及选择
    如果想要给一个空间做UWB定位那就必须要预先在该空间装好定位基站基站通过UWB信号和定位标签进行通信,最终实现被定位目标的精确定位。市面主流UWB
    的头像 发表于 06-26 10:28 977次阅读
    一文介绍:<b class='flag-5'>UWB</b>定位<b class='flag-5'>基站</b>种类及选择
    UWB-AOA:单基站亚米级室内定位产品
    UWB
    全迹UWB定位
    发布于 :2024年06月24日 14:37:46
    基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码
    基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码 UWB定位技术 超宽带定位 高精度定位系统源码
    的头像 发表于 06-13 09:35 539次阅读
    基于java+单体服务 + 硬件(<b class='flag-5'>UWB</b>定位<b class='flag-5'>基站</b>、卡牌)技术架构开发的<b class='flag-5'>UWB</b>室内定位系统源码
    隧道UWB高精度定位系统
    隧道UWB高精度定位系统优势及功能 (1)算法优势: A.我司【广州铭迹创新】的基站拥有特有算法:判向、判距,一套基站覆盖800米。基站覆盖广,设备少、成本低,安装维护简单。 B,其他
    的头像 发表于 05-16 14:52 503次阅读
    隧道<b class='flag-5'>UWB</b>高精度定位系统
    多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因
    介绍多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因,并从光纤构造、光的传输特性和信号失真方面进行分析。 一、光纤构造 1.1 多模光纤 多模光纤的核心直径较大,通常为50微米或62.5微米。由于
    的头像 发表于 04-09 17:24 1718次阅读
    应用方案:AG32的汽车UWB应用
    实时监测和数据处理。这些传感器需要高性能的CPLD进行高速数据处理和逻辑控制,以确保ADAS的准确性和可靠性。 随着市场竞争加剧,电子产品更新换代速度越来越快,设计规范也经常发生变化。CPLD具有
    发表于 03-25 16:04
    UWB技术
    、机房、机场、体育等诸多不同的垂直领域。 UWB进一步被大众所了解,则是在2019年苹果在iPhone 11系列上配备了这一技术,也使得UWB开始逐步被越来越多的设备应用。
    发表于 03-07 15:02
    IC datasheet为什么越来越薄了?
    刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
    发表于 03-06 13:55
    为什么网线都会限制传输距离为100米
    网线限制传输距离为100米的原因主要是由于网线的电气特性和传输性能决定的。 首先,网线在传输数据时会有信号衰减的问题。信号在
    的头像 发表于 03-06 10:29 1335次阅读
