IGBT双脉冲测试的测量参数及波形分析
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:Tracey 2023-11-24 16:36 次阅读
IGBT开关参数定义
通过双脉冲测试,可以得到IGBT的各项开关参数。
图1 IGBT开关参数定义
如图1所示,IGBT开关参数的定义如下:
开通延迟时间(td on):IGBT开通时,从栅极电压为Vge的10%开始,到集电极电流上升至Ic的10%为止,这一段时间被定义为开通延迟时间。
开通上升时间(tr):IGBT开通时,从集电极电流上升至Ic的10%开始,到集电极电流上升至Ic的90%为止,这一段时间被定义为开通上升时间。
关断延迟时间(td off):IGBT关断时,从栅极电压为Vge的90%开始,到集电极电流下降到Ic的90%为止,这一段时间被定义为关断延迟时间。
关断下降时间(tf):IGBT关断时,集电极电流从Ic的90%下降到Ic的10%为止,这一段时间被定义为关断下降时间。
开通损耗(Eon):IGBT在一个单脉冲开启过程中内部耗散的能量。即对时间的积分,积分时间自集电极电流上升至Ic的10%的时刻起,至集电极-发射极电压下降至Vce的2%为止(不同厂商对该百分比有不同定义,这里参照英飞凌标准)。如图1所示,具体计算公式如下:
关断损耗(Eoff):IGBT在一个单脉冲中,关断过程中内部耗散的能量。即对时间的积分,积分时间自集电极-发射极电压上升至Vce的10%的时刻起,至集电极电流下降至Ic的2%为止(不同厂商对该百分比有不同定义,这里参照英飞凌标准)。如图1所示,具体计算公式如下:
双脉冲测试波形分析
1、IGBT开通波形分析
C1通道(黄线):Vce、 C2通道(紫线):Vge、 C3通道(蓝线):Ic
图2 IGBT开通波形
如图2所示为IGBT实测开通波形(二次开通时),需要关注的信息如下:
(1)Vce电压变化情况
在IGBT正常开通波形中,当Ic开始上升时,Vce略有下降(如图中橙线所示),下降到一定数值后保持不变,此时Vce的下降值由杂散电感Ls及di/dt决定,即
(可通过该方法计算线路的杂散电感大小);当Ic上升到最大值时,Vce开始迅速下降。
(2)二极管的反向恢复电流的di/dt
续流过程中di/dt由外部电路决定,反向恢复过程中的di/dt由二极管决定。
(3)二极管的反向恢复电流的峰值
二极管反向恢复电流的峰值决定了Ic的尖峰值的大小。
(4)电流拖尾震荡问题
观察反向恢复后电流是否有震荡,拖尾有多长。拖尾震荡情况将影响IGBT的实际使用频率。
2、IGBT关断波形分析
图3 IGBT关断波形
如图3所示为IGBT实测关断波形(第一次关断时),需要关注的信息如下:
(1)关断瞬间的电流值
实测过程中,通过对脉冲宽度的控制,使关断瞬间的电流达到被测IGBT的标称值,从而进行IGBT相关关断参数的测量与计算。
(2)Vce的变化速率
关断过程中dv/dt大小通常用于评估IGBT的性能,这个参数越大,说明能承受的增量越强。同时参数越大,IGBT器件应用时损耗越小,其能承受的工作频率越高。
(3)Vce的峰值
Vce的电压尖峰,是直流母线杂散电感Ls与di/dt的乘积,通过观察这个尖峰,可以评估IGBT在关断时的安全程度。Vce尖峰一般都客观存在,在短路或者过载时,这个尖峰会达到最高值,比正常工作时要高得多,通常可以使用有源钳位电路进行抑制。
  • IGBT
  • 直流母线
  • 脉冲测试
  • 杂散电感
  • 栅极电压
    如何利用IGBT脉冲测试电路改变电压及电流测量探头的位置?
    利用IGBT脉冲测试电路,改变电压及电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简
    的头像 发表于 11-24 16:52 1556次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>电路改变电压及电流<b class='flag-5'>测量</b>探头的位置?
    IGBT脉冲测试原理解析
    有些是不能直接拿来使用的。因此可以通过脉冲测试,对IGBT的性能进行更为准确的评估。脉冲
    发表于 09-11 09:49
    IGBT脉冲测试疑问
    各位好,想请教下脉冲测试的几个参数问题。项目所用IGBT是1200V 75A的单管,开关频率4kHz。初次接触
    发表于 11-06 20:47
    【推荐】脉冲测量解决方案
    【推荐】脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了
    发表于 02-14 11:16
    IGBT脉冲测试介绍
    IGBT脉冲测试(Double Pulse Test)-Micro_Grid,欢迎加入技术交流QQ群:电力电子技术与新能源 905724684,关注微信公众号:电力电子技术与新能源
    的头像 发表于 06-29 09:40 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>介绍
    IGBT脉冲测试方法详解
    脉冲测试的原理、参数解析、注意事项、测试意义等进行详细介绍分析
    发表于 05-05 16:34 30次下载
    IGBT脉冲测试的原理
    (一)IGBT脉冲测试的意义 对比不同IGBT参数及性能; 获取
    发表于 02-22 15:07 17次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>的原理
    IGBT脉冲测试实验
    用的,只能当做参考使用。 描述IGBT主要参数包括:ton,toff,Eon,Eoff,Isc,Irr,二极管的di/dt等。 要观测这些参数,最有效的方法就是‘
    发表于 02-22 14:25 4次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>实验
    脉冲测试IGBT驱动电阻和驱动电容的研究
      在LTspice中没有脉冲波形发生器,要做一个脉冲波形只能用电压源来进行特殊设置,不是
    发表于 02-23 15:47 8次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>IGBT</b>驱动电阻和驱动电容的研究
    IGBT脉冲脉冲测试波形信号发生器
    该信号发生器主要用于IGBT脉冲脉冲、短路测试发波控制,使用单USB口连接,集成供电、发波控制、程序升级于一体, 上位机串口发波控制
    发表于 02-23 15:30 5次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>单<b class='flag-5'>脉冲</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>波形</b>信号发生器
    IGBT脉冲测试matlab仿真模型
    IGBT脉冲测试matlab仿真模型,电机控制器驱动测试验证,学习验证igbt开关特性.附赠大
    发表于 02-24 10:40 31次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>matlab仿真模型
    脉冲测试的基本原理?脉冲测试可以获得器件哪些真实参数
    脉冲测试的基本原理是什么?脉冲测试可以获得器件哪些真实
    的头像 发表于 02-18 09:29 2100次阅读
    普源示波器怎么测量脉冲波形
    普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量脉冲波形
    的头像 发表于 05-07 15:07 783次阅读
    普源示波器怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>波形</b>?
    IGBT脉冲测试原理和步骤
    是否过关,脉冲测试(Double Pulse Test)成为了一项重要的测试手段。本文将详细介绍IGBT
    的头像 发表于 02-02 13:59 166次阅读
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理
    IGBT脉冲测试方法的意义和原理 IGBT脉冲
    的头像 发表于 01-28 15:44 777次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>方法的意义和原理
