整流桥一般带有足够大的电感性负载, 因此整流桥不出现电流断续。一般整流桥应用时, 常在其负载端接有平波电抗器, 故可将其负载视为恒流源。
多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。按整流变压器的类型可以分为传统的多脉冲变压整流器和自耦式多脉冲变压整流器。传统的多脉冲变压整流器采用隔离变压器实现输入电压和输出电压的隔离,但整流变压器的等效容量大,体积庞大。
如右图1所示,整流桥由控制器的控制角控制, 当控制角为0°~90°时, 整流桥处于整流状态, 输出电压的平均值为正;当控制角为90°~180°-γ时 (γ为换弧角) ,整流桥处于逆变状态,输出电压的平均值为负。
有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。
整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有 + 或 - ,两个交流输入端有 ~ 标记。
应用整流桥时,主要考虑它的最大工作电流和 最大反向电压 。
整流桥通常是由两只或四只整流硅芯片作桥式连接,两只的为半桥,四只的则称全桥。外部采用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热性能。
** 一、** 整流桥定义
整流桥就是将整流管封在一个壳内了,分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
** 二、** 整流桥作用
整流桥作为一种功率元器件,非常广泛。应用于各种电源设备。
** 三、** 整流桥工作原理
整流桥
有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两
个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。
图二 整流桥(桥式整流)工作原理
这款电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同。
作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。
由6支二极管构成的三相桥式整流电路,交流侧有控制主回路通断的接触器。由6支晶闸管构成的三相桥式整流电路,晶闸管只用于控制通断不控制直流电压的大小。
整流桥是重要的元器件,在电路当中起着冲锋陷阵的作用,将交流电变为可被电器直接使用的直流电。
变压器
159文章
7524浏览量
136182 -
二极管
147文章
9700浏览量
167366 -
整流器
28文章
1529浏览量
92557 -
电压
45文章
5637浏览量
116179 -
整流桥
9文章
393浏览量
29070
