防逆流逆功率保护装置在光伏系统的实际应用
jf_16061806 来源:jf_16061806 作者:jf_16061806 2023-11-24 17:21 次阅读
防逆流保护装置概述
上海长高继保的CGS7003T防逆流保护装置又称为逆功率保护装置,是一种电力保护技术,它是指在逆功率期间,通过监测太阳能发电输出电压和电流的变化来判断光伏系统是否处于正常运行状态的装置。在分布式光伏发电项目中,尤其是“自发自用,余电不上网”的光伏项目中,经常要使用到防逆流保护装置,主要是指光伏系统发出的电力首先满足自己的负荷使用,多余的电量不会卖给电网公司。电网是一个复杂的系统,需要保持稳定运行。如果光伏发电系统不合规地进行反送电,可能会造成电网不平衡,产生电压和频率波动。这些波动不仅会对电网的正常运行和其他用户的用电造成影响,还可能导致设备损坏、电网故障等严重后果。如果是自发自用的光伏电站项目,一般都要求加装防逆流保护装置,使其不会对电网进行反送电。
什么是防逆流保护技术
光伏并网方式可以分为:配电侧并网、输电侧并网等。如果光伏系统的并网模式只有输电侧并网方式,电能只进入输电网,这种就是纯粹的逆流方式,系统不会有防逆流的要求。 如果是配电侧并网方式下,本级电网同时有其他用电设备,则要满足光伏发出的电能全部被这级电网的用电设备使用,不进入上一级电网,就是需要光伏系统中安装带有防逆流功能的保护装置。
自发自用光伏发电中产生逆流的危害
光伏逆流(反送电)可能对电网质量带来不利影响。太阳能发电系统产生的电能质量与电网上的交流电存在差异,比如电压波动范围、电流谐波等。如果没有合适的调节和过滤装置,将低质量的电能注入电网可能会引发电网电压波动、电流谐波等问题,对其他用户的用电设备产生干扰甚至损坏。光伏逆流主要有以下几点危害:
对光伏系统
当光伏系统的发电功率大于本地负载的消耗功率时,多余的电功率可能会逆流回电网,导致光伏系统电压升高,影响光伏设备的寿命和性能。
对电网
逆流会导致电网电压升高,影响电网的稳定性和供电质量。同时,逆流也可能对电网中的其他设备造成损坏。
对负载
逆流可能导致负载设备过压,影响设备的寿命和性能。
安全隐患
逆流可能引发电气火灾等安全事故。
因此,在光伏系统中安装防逆流保护装置十分必要,可以有效地保护系统和设备的安全。同时,定期对光伏系统和防逆流保护装置进行检查和维护也非常重要,以确保其正常工作和有效性。
防逆流保护装置在光伏防逆流控制箱中的作用
防逆流并网箱一般安装有防逆流保护装置(逆功率保护装置),多功能仪表、浪涌保护器、隔离刀闸、输入开关、并网接触器等。检测产权分界点的电流、电压等数据,计算出实时功率值、功率方向等。通过并网接触器进行控制防逆流装置的断开、合上光伏发电系统。并且能查看当前实时光伏发电电压、电流、功率等数据,还用于发电电度的计算。如果光伏系统出现故障时,能将检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。其硬件主要由以下几部分组成:
防逆流保护装置
用于检测产权分界点的电流、电压等数据,计算出实时功率值、功率方向等。
浪涌保护器
用于保护当前柜体内的电子设备、仪器仪表、通讯线路。
多功能仪表
用于查看当前实时光伏发电电压、电流、功率等数据,还用于发电电度的计算。
输入开关
用于光伏发电输出时的短路、接地保护。
隔离刀闸
用于建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
并网接触器
配合防逆流控制器断开、合上光伏发电系统,适用于频繁操作。
防逆流保护装置在实现防逆流的原理
通过检测母线功率和光伏发电系统的发电功率,再运用逻辑判断来防止电流流向电网。主要原理如下所示:
切断动作阈值
配变低压侧所需功率(即电网消耗功率)若小于此值,则防逆流逻辑切除一个或多个光伏子系统。此值根据实际应用得出。
投入动作阈值
配变低压侧所需功率若大于此值,则防逆流逻辑投入一个或多个光伏子系统,投入后,电网消耗的功率不应该小于切断阈值。此值根据实际应用得出。
切断动作的死区时间
切断光伏发电系统通道后,数据库所对应的功率点值归零所需要的时间。此值在实际工程中测得。
投入动作的死区时间
光伏发电系统在断开状态下发生投入动作后,数据库所对应的功率点值达到稳定值所需要的时间。此值在实际工程中测得。
总之,防逆流保护装置(逆功率保护装置)是通过实时检测光伏系统的电压、电流等数据,计算出实时的功率值和功率方向。当光伏系统的输出功率超过用电负荷时,多余的电能会被该装置消耗掉,从而防止电能逆流到电网中。这样可以保证电网的稳定运行,避免对其他用户的用电造成影响。
  • 保护装置
  • 光伏系统
    发电逆流解决方案
    能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网设备造成损害。在此背景下,安科瑞凭借其专业技术,为发电逆流问题提供了一系列切实可行的解决方案。13524441462 王孟春
    的头像 发表于 02-13 10:55 107次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    DeepSeek深度分析并网点安装安科瑞孤岛保护装置的优势
    孤岛保护装置主要是电网断电时切断系统与电网的连接,避免形成孤岛效应,从而保障安全。
    的头像 发表于 02-10 16:52 134次阅读
    某啤酒厂逆流控制设计与应用
    随着分布式装机的增加,越来越多的地区要求分布式自发自用。本文通过介绍能量管理系统搭配
    的头像 发表于 02-08 09:13 143次阅读
    某啤酒厂<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>控制设计与应用
    阳台逆流互感器
    什么是阳台互感器 技术支持18701998775 通常指的是逆流互感器,是一种用于阳台
    的头像 发表于 01-22 15:40 162次阅读
    阳台<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>互感器
    并网柜为什么要使用孤岛保护装置
    电压不稳定且无功功率不足或电网发生失电情况而产生的孤岛现象。孤岛一旦发生将会造成对电力系统的严重危害,对设备安全造成极大影响。孤岛保护装置
    的头像 发表于 01-08 15:38 213次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网柜为什么要使用<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>
    并网柜为什么要使用孤岛保护装置
    保护装置电网侧或者本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,保护
    的头像 发表于 01-07 13:13 200次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网柜为什么要使用<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>?
    解读逆流电表:保障电网稳定运行的关键
    、核心原理:以判断电流方向为标准,当检测到侧电流流向电网时,即判断为功率,此时逆流
    的头像 发表于 01-06 09:10 329次阅读
    解读<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表:保障电网稳定运行的关键
    逆流电表是怎样实现“逆流”的?
    电流方向和常规相反,称为“逆流”。 2、系统为什么要“逆流”? 2.1.电网政策与技术的限
    的头像 发表于 12-30 14:15 305次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>电表是怎样实现“<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>”的?
    什么是孤岛保护装置?它在并网柜中有什么作用?
    安科瑞徐赟杰18706165067 并网柜为什么要安装孤岛保护装置? 什么是孤岛效应 孤岛效应是指在电网停电时,
    的头像 发表于 11-06 15:24 739次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>?它在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网柜中有什么作用?
    发电项目如何逆流
    1、什么是逆流 什么是“逆流”?电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装
    的头像 发表于 11-01 15:46 592次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电项目如何<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>
    孤岛保护装置项目的应用
    由于故障或维护等原因与发电系统断开连接后,发电系统仍继续向部分负载供电,形成独立的电力孤
    的头像 发表于 10-22 16:10 422次阅读
    <b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>项目的应用
    安科瑞孤岛保护装置 可用于发电、新能源并网系统
    35kV 及以下电压等级电力系统保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 1.2安科瑞
    的头像 发表于 09-25 16:19 532次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b>孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b> 可用于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电、新能源并网<b class='flag-5'>系统</b>
    储能项目增加逆流装置能100%逆流吗?
    和储能装置,既可减少逆流的电量损失,又可给负载做后备电源使用,比单纯的并网逆流系统更经济。
    的头像 发表于 09-14 13:18 1019次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>储能项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>装置</b>能100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    什么是逆流,如何实现逆流
    ,即并网系统所发的电由本地负荷消耗,即自发自用。并网发电和储能系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止
    的头像 发表于 09-14 10:55 1104次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    绿色能源守护者:AM5SE-F功率保护装置
    。在此背景下,AM5SE-F的功率保护装的逆流性能和智能化管理,为
    的头像 发表于 07-26 22:59 292次阅读
    绿色能源守护者:AM5SE-F<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
