我们知道pcb板线路腐蚀会出现各种影响其性能的问题,那么pcb板线路腐蚀如何修复呢?下面捷多邦小编就和大家说说pcb板线路腐蚀后清洗注意事项及防止PCB板腐蚀的方法。
PCB板清洗注意事项
1、确保PCB没有连接电源,并且在清洁前取出电池,若条件允许,清除在清洁过程中如:IC 、电容和连接器等可能损坏的敏感的组件,确定PCB损坏的程度避免擦洗/刮擦等摩擦性的清洁方法,可能会去除铜迹线。
2、使用较温和的清洁方法,包括化学清洁剂腐蚀去除剂、超声波清洁和去离子水冲洗。整个PCB都使用化学清洁剂,而不是局部使用,这样可以防止以后腐蚀。
3、使用专门为PCB配置的清洁剂,可以最大限度地减少对 PCB的损坏。使用化学清洁剂时,需要仔细看说明书,包括注意事项、应用方法等。清洁后必须要测试PCB,确认完全干燥并没有残留水分和化学物质。
4、清洁后要检查组件是否有损坏,有松动的组件需要重新安装。腐蚀比较严重的组件可以考虑更换。清洁后在 PCB上涂上保护涂层/腐蚀抑制剂,防止后续发生腐蚀。清洁后,也需要定期对 PCB 进行检查和维护。
防止PCB板腐蚀的方法
1、受控层压程序:在这个过程中,PCB的所有层立即层压在一起,层与层之间形成气密密封,可以防止水进入 PCB 并引起腐蚀。
2、合适的阻焊层:可以保护PCB免受环境所造成的伤害,还可以防止 PCB表面氧化。
3、防静电存储袋:通过阻止电子流动来防止电子聚集,从而避免腐蚀。
4、微封装:通过在顶部多施加多层保护,提供了一种改进的保护形式。
5、热包覆成型:利用热量和压力在 PCB 表面形成一层薄而柔韧的涂层,涉及到将热塑料性材料应用到 PCB表面,然后将 PCB塑料加热并在PCB周围模制。
6、保形涂层:防止潮湿、腐蚀和其他可能降低质量的因素,应用于暴露和非暴露区域,并防止水、湿度、空气污染、温度变化或其他因素造成的损坏。
7、烘烤:通过加热 PCB去除 PCB上可能存在的水分,有助于防止以后发生腐蚀。
8、表面处理:可以提高电路的耐热性、耐湿性和其他环境因素,从而实现更好的性能。
以上便是捷多邦小编今日分享的pcb板线路腐蚀如何修复呢相关介绍,希望对你有所帮助!
线路板
24文章
1329浏览量
50148 -
PCB
1文章
2369浏览量
13204
LMZ20502 SIMPLE SWITCHER® 评估板:特性、使用与注意事项
LM5017隔离电源评估板:特性、应用与注意事项
深入了解LM3281评估板:功能、应用与使用注意事项
驱动板PCB布线的注意事项
CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
Samtec小课堂| 电气设计中电缆组件的注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
