配电变压器损坏的原因分析及解决方法
要长高 来源:酷爱电子网 2023-11-24 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
■ 配变在送电和运行中常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内出现炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
■ 配电变压器损坏原因
1. 过载
一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。
2. 对配电变压器违章加油
电工对正在运行的配电变压器加油,时隔1 h后,该变压器高压跌落开关保险熔丝熔断两相,并有轻微喷油,经现场检查,需要大修。造成该变压器烧毁的主要原因:
◉ 一是新加的变压器油与该变压器箱体内的油型号不一致,变压器油有几种油基,不同型号的油基原则上不能混用;
◉ 二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;
◉ 三是加入了不合格变压器油。
3. 无功补偿不当引起谐振过电压
为了降低线损,提高设备的利用率,在《农村低压电力技术规程》中规定配电变压器容量在100 kVA以上的宜采用无功补偿装置。如果补偿不当在运行的线路上总容抗和总感抗相等,则会在运行的该线路及设备内产生铁磁谐振,引起过电压和过电流,烧毁配电变压器和其它电气设备。
4. 系统铁磁谐振过电压
农网中10 kV配电线路由于长短、对地距离、导线规格不一致,再加上配电变压器、电焊机、电容器以及大型负载的投切等运行参数发生很大变化时,或10 kV中性点不接地系统单相间歇性接地可能造成系统发生谐振过电压。一旦发生系统谐振过电压,轻者是将配电变压器高压熔丝熔断,重者将会造成配电变压器烧毁,个别情况下将引起配电变压器套管发生闪络或爆炸。
5. 雷电过电压
配电变压器按规定要求必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对变压器高低压线圈或套管的危害。主要有以下原因造成配电变压器过电压而损坏:
◉ 一是避雷器安装试验不符合要求,安装避雷器一般是三只避雷器只有一点接地,在长期运行中由于年久失修、风吹雨打造成严重锈蚀,气候变化及其它特殊情况造成接地点断开或接触不良,当遇有雷电过电压或系统谐振过电压时,由于不能及时对大地进行泄流降压因而击穿变压器;
◉ 二是因多数变压器都在保险公司投了保,由此而产生的重保险公司赔偿、轻维护管理,有的用户认为变压器参加了保险,避雷器安装与否、试验与否都无所谓,反正变压器坏了保险公司负责赔偿,也是多年来配电变压器损坏严重的一个重要因素;
◉ 三是只重视变压器高压侧避雷器的安装试验,而轻视低压侧避雷器的安装试验,因变压器低压侧不安装避雷器,在变压器低压侧遭雷击时,产生逆变对变压器高压侧线圈进行冲击的同时,低压侧线圈也有损坏的可能。
6. 二次短路
当配电变压器二次短路时,在二次侧产生高于额定电流几倍甚至几十倍的短路电流,而在一次侧也要同时产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的去磁作用,如此大的短路电流,一方面使变压器线圈内部将产生巨大机械应力,致使线圈压缩,主副绝缘松动脱落、线圈变形。另一方面由于短路电流的存在,导致一、二次线圈温度急剧升高,此时如果一、二次保险选择不当或使用铝铜丝代替,可能很快使变压器线圈烧毁。
7. 分接开关压接不良
一是分接开关本身质量差,结构不合理,弹簧压力不够,动静触头不完全接触,错位的动静触头之间的绝缘距离变小,在两抽头之间发生放电或短路,很快烧毁变压器抽头线圈或整个绕组;二是人为原因,个别电工对无载调压的原理不清楚,调压后导致动静触头部分接触或由于变压器分接开关接点长期运行,静触头有污垢造成接触不良而放电打火使变压器烧毁。
8. 呼吸器孔堵死
一般在50 kVA以上变压器的油枕上都安装有“呼吸器”。“呼吸器”罩体一般都是透明的玻璃筒体,内装有“吸潮剂”,搬运时易碰碎,所以一般情况下厂家在出厂时暂不安装,在变压器油枕装“呼吸器”的位置上用螺丝钉将一块“小方铁板”封堵在“吸潮器”的位置上,起到防潮的作用。在投入运行时要及时拆除“小方铁板”,如不及时拆除更换成“呼吸器”,由于运行后热量不断产生,绝缘油受热膨胀,变压器内压力升高,油路无法循环,热量散发不出去,铁芯和线圈的热量越来越高,绝缘性能下降,最终导致变压器烧毁。
9. 其它
配电变压器在日常运行维护管理中,经常出现的问题:
◉ 一是检修或安装过程中,紧固或松动变压器导电杆螺帽时,导电杆随着转动,可能导致二次侧引出的软铜片相碰,造成相间短路或一次侧线圈引线断;
◉ 二是在变压器上进行检修不慎掉下物体、工具砸坏套管,轻则造成闪络接地,重则造成短路;
◉ 三是在并列运行的变压器检修、试验或更换电缆后未进行核相,随意接线导致相序接错,变压器投入运行后将产生很大的环流而烧毁变压器;四是在变压器低压侧装有防盗计量箱,由于空间问题、工艺压接不好,有的直接用导线缠绕,致使低压侧接线接触电阻过大,大负载运行时发热、打火,使导电杆烧坏。
TIPS:从变压器的声音判断故障
(1)缺相时的响声当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:
电源缺一相电;
②变压器高压保险丝熔断一相;
③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。
(2)调压分接开关不到位或接触不良当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。
(3)掉入异物和穿心螺杆松动当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常。这类情况一般不影响变压器的正常运行,可等到停电时进行处理。
(4)变压器高压套管脏污和裂损当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。
(5)变压器的铁心接地断线当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。
(6)内部放电送电时听到“噼啪噼啦”的清脆击铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。
(7)外部线路断线或短路当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。
(8)变压器过负荷当变压器过负荷严重时,就发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”声。
(9)电压过高当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。
(10)绕组发生短路当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。变压器发生的异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断。
■ 配电变压器损坏解决措施
针对以上种种配电变压器损坏的原因分析,有相当一部分配电变压器损坏是可以避免的,还有一些只要加强设备巡视检查,严格安规章制度办事,就可以将变压器损坏事故消灭在萌芽状态。具体对策如下。
1. 做好运行前的检查测试
配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下:
1)油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境相符的油位线上。油位过高,在变压器投入运行带负荷后,油温上升,油膨胀很可能使油从油枕顶部的呼吸器连接管处溢出;过低,则在冬季轻负荷或短时间内停运时,可能使油位下降至油位计看不到油位。
2)套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象。否则当变压器带负荷后,在热状态下会发生更严重的渗漏现象。
3)防爆管(呼吸气道)是否畅通完好,呼吸器的吸潮剂是否失效。
4)变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。
5)变压器一、二次出线套管及它们与导线的连接是否良好,相色是否正确。
6)变压器上的铭牌与要求选择的变压器规格是否相符。如各侧电压等级、变压器的容量及分接开关位置等。
7)测量变压器的绝缘。用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻(测量时,非被测量绕组接地),以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度。绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%(当被测变压器的温度与制造厂试验时的温度不同时,应换算到同一温度再进行比较)。
8)测量变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。
若以上检查全部合格,将100 ℃以上的酒精温度计插入该变压器测温孔内,以便随时监测变压器的运行温度,再将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常,测量二次侧电压是否平衡,如平衡,说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行了。
2. 运行中注意事项
对配电变压器在运行管理中必须做好如下内容:
1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施进行调整。同时,应经常检查变压器的油位、温度、油色正常,有无渗漏,呼吸器内的干燥剂颜色有无变化,如已失效要及时更换,发现缺陷及时消除。
2)定期清理配电变压器上的污垢,必要时采取防污措施,安装套管防污帽,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,定期摇测接地电阻。
3)在拆装配电变压器螺杆有转动情况,必须进行严格处理,确认无误后方可投运。合理选择二次侧导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹等。在接触面上涂上导电膏,以增大接触面积与导电能力,减少氧化发热。
4)在配电变压器一、二次侧装设避雷器,并将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点3点共同接地,对100 kVA以上容量且电感设备较多的变压器上层油温不宜经常超过85 ℃,最高不得超过95 ℃(配电变压器侧温孔插入温度计可随时测得运行变压器的即时温度),不得长期过负荷运行。但在日负荷系数小于1(日平均负荷与最大负荷之比),上层油温不超过允许值的情况下,可以按正常过负荷的规定运行,总过负荷值不应超过变压器为20%)。当变压器内的绝缘(油等绝缘介质)老化速度要增加一倍,使用年限要相应减少。因此,必须避免长时间过负荷运行。
5)避免三相负载不平衡运行。变压器三相负载不平衡运行,将造成三相电流的不平衡,此时三相电压也不平衡。对三相负载不平衡运行的变压器,应视为最大电流的负荷,若在最大负荷期间测得的三相最大不平衡电流或中性线电流超过额定电流的25%时,应将负荷在三相间重新分配。
6)防止二次短路。配电变压器二次短路是造成变压器损坏的最直接的原因,合理选择配电变压器的关健所在。一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在1.2~1.5倍高压侧额定电流以内,低压侧按额定电流选用,在此情况下,即使发生低压短路故障,熔丝也能对变压器起到应有的保护作用。
  • 配电变压器
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态变压器SST在部分损坏工况下的动态功率分配与最优能效调度
    倾佳杨茜-死磕固变-基于深度强化学习的模块化SST固态变压器在部分损坏工况下的动态功率分配与最优能效调度研究 智能电网架构演进与模块化固态变压器的物理与拓扑约束 在现代智能电网及泛在电力物联网的快速
    的头像 发表于 05-11 08:54 190次阅读
    固态<b class='flag-5'>变压器</b>SST在部分<b class='flag-5'>损坏</b>工况下的动态功率分配与最优能效调度
    基于状态空间平均法的固态变压器SST动态建模与非理想特性分析
    基于状态空间平均法的全碳化硅(SiC)固态变压器SST动态建模与非理想特性分析 固态变压器技术演进与配电网重构的物理基础 在全球能源结构向深度脱碳与高度分布化转型的宏观背景下,现代
    的头像 发表于 03-27 10:14 513次阅读
    基于状态空间平均法的固态<b class='flag-5'>变压器</b>SST动态建模与非理想特性<b class='flag-5'>分析</b>
    工程师必看:网络变压器常见问题与选型避坑|网络变压器高可靠方案推荐
    在网口硬件调试与量产过程中,网络变压器选型不当,极易引发联网不稳、丢包、EMC不过、高温异常、浪涌损坏等问题,直接影响产品可靠性与售后成本。本文从工程实战角度,总结网络变压器典型故障原因
    的头像 发表于 03-25 10:27 404次阅读
    工程师必看:网络<b class='flag-5'>变压器</b>常见问题与选型避坑|网络<b class='flag-5'>变压器</b>高可靠方案推荐
    高湿高盐环境,CSD船用变压器能避免腐蚀损坏吗?
    开篇痛点:船舶和海洋平台长期处于高湿、高盐雾、有凝露的环境中,变压器外壳容易腐蚀、内部元件容易受潮损坏,频繁更换设备既费钱又费力,该怎么解决?腐蚀危害解析:高湿、高盐雾环境会导致变压器外壳生锈、密封
    的头像 发表于 03-17 13:38 271次阅读
    高湿高盐环境,CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>能避免腐蚀<b class='flag-5'>损坏</b>吗?
    移相整流变压器发热严重?这几个原因你一定要知道!
    问题。今天就跟大家分析一下,发热严重的核心原因,帮你快速排查解决。首先,我们要明确一个标准:根据GB1094.11标准要求,移相整流变压器的热点温度不得超过规定限值,否
    的头像 发表于 03-07 15:18 221次阅读
    移相整流<b class='flag-5'>变压器</b>发热严重?这几个<b class='flag-5'>原因</b>你一定要知道!
    船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
    开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
    的头像 发表于 03-05 11:05 298次阅读
    船用<b class='flag-5'>变压器</b>怕潮湿?CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>防潮性好吗?
    开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
    本人结合所看过的书籍及一个实例,对平面变压器的特性进行了全面而简单的概述.分析并介绍了平面变压器的几种简单的设计方案,及其运用策略.简单概括了当今开关电源中平面变压器的技术特性,原理及
    的头像 发表于 02-28 11:15 4807次阅读
    开关电源平面<b class='flag-5'>变压器</b>的技术特性和制作注意事项
    SG三相隔离变压器发热异响?华兴10年经验教你快速排查!
    摘要SG三相隔离变压器运行中出现发热、异响、电压波动等问题,不仅影响生产效率,还可能埋下安全隐患。本文结合华兴变压器10余年实操经验与行业标准,拆解常见故障原因,提供可落地的排查与解决方法
    的头像 发表于 12-16 09:48 885次阅读
    SG三相隔离<b class='flag-5'>变压器</b>发热异响?华兴10年经验教你快速排查!
    变压器温升试验的方法有哪些?
    变压器温升试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:给变压器施加额定电压
    发表于 10-31 14:06
    实用检测技巧:轻松判断变压器是否损坏--【其利天下】
    变压器在电力系统中承担着电压转换和电能传输的重要任务。其性能的稳定性和可靠性直接关系到电力系统的安全运行。如果变压器出现故障,不仅会导致电力供应中断,还可能引发安全事故,给社会生产和人民生活带来巨大
    的头像 发表于 08-25 17:00 9665次阅读
    实用检测技巧:轻松判断<b class='flag-5'>变压器</b>是否<b class='flag-5'>损坏</b>--【其利天下】
    变压器过负荷如何处理,五个应对措施让你轻松应对
    变压器是电力系统中非常重要的设备之一,用于电压变换,但在实际使用时,变压器会遇到负荷的情况,若不及时处理,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器
    的头像 发表于 08-15 15:10 1469次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>过负荷如何处理,五个应对措施让你轻松应对
    什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
    的头像 发表于 08-04 14:41 2705次阅读
    低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
    ​一、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器: 10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干式变压器
    的头像 发表于 07-23 08:47 1124次阅读
    低频<b class='flag-5'>变压器</b>厂家,有哪些是符合你设备的<b class='flag-5'>变压器</b>!来看看吧
    佐航BYQ3712PK变压器能效等级测试仪:以精准测量赋能配电变压器能效升级
    在“双碳”目标推动下,高效节能的配电变压器已成为电力系统降本增效的关键环节。而准确判定变压器能效等级,是推广节能产品、淘汰低效设备的核心前提。佐航推出的BYQ3712PK变压器能效等级
    的头像 发表于 06-27 13:35 1009次阅读
    佐航BYQ3712PK<b class='flag-5'>变压器</b>能效等级测试仪:以精准测量赋能<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>变压器</b>能效升级
    什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
    变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?
    的头像 发表于 05-27 14:56 2130次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变压器</b>保护装置?<b class='flag-5'>变压器</b>保护装置的作用
