采用TSSOP-8封装的混合MOS管FL8205,可用于可穿戴和电池保护等应用
合科泰半导体 来源:未知 2023-11-24 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
混合MOS管作为一种常见的MOS器件,它的作用主要是开关、整流、稳压和电路保护等。本期,合科泰给大家介绍一款混合MOS管产品FL8205,它采用TSSOP-8封装,可应用于电源LED 驱动器、小型可穿戴设备和电池保护系统等应用。
二、产品特性
合科泰生产的这款混合MOS管FL8205具有非常优良的的产品特性,它采用N+N沟道,漏源电压20V,栅源电压±4.5V,连续漏极电流6A,漏源导通电阻0.025欧姆,最小栅极阀值电压0.5V,最大栅级阀值电压1V,耗散功率1500mW。这款桥堆具有内阻低和驱动电压小等特性。
FL8205混合MOS管产品采用先进的沟槽技术,漏源导通电阻低,具有低栅极阀值电压,适用很多小电压电路应用。合科泰生产的这款FL8205采用小型化封装TSSOP-8,这种封装的特点是体积小、低功耗、高效率、可靠性高、易于集成等。
三、原理及应用
作为一款体积小、集成度高的MOS产品,FL8205的性能强大,可靠性高,可以让客户在非常有限空间实现更多的产品功能,它被广泛应用于平板电脑手机、便携式音频设备、电视机、摄像机、游戏机、无线路由器、基站、调制解调器、传感器设备、仪器仪表和监测器等领域。
锂电池保护应用为例,上图是一个非常常用的FL8205应用电路(锂电池充放电保护电路)。这个电路用到了合科泰生产的锂电池保护IC产品DW01和混合MOS管FL8205(FL8205由Q1和Q2两个NMOS管组成)。该电路的目的是实现对单节锂离子或锂聚合物电池高精度的保护电压(过充/过放)检测,在过放电情况下,可选择允许低功耗模式或禁止低功耗模式。这个电路的原理是这样的,正常状态下DW01 的 VDD端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值( VEDI)之间,此时 DW01 的 COUT 端和 DOUT 端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
DW01 通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。DW01对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT 高电平,使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。DW01 对每种保护 /恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
这个锂电池充放电保护电路充分利用了FL8205的内阻低和漏源电压低等特性。作为一款经典的混合MOS管产品,FL8205在很多电路中发挥作用。作为一家原厂,合科泰生产的FL8205产品具有强大、可靠、稳定的产品性能,是客户采购混合MOS管产品绝佳选择。(合科泰原创文章,转载请注明出处,谢谢!
如您想详细了解更多合科泰半导体产品信息,可以点击左下方“阅读原文”进入我司官网。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
—END —
原文标题:采用TSSOP-8封装的混合MOS管FL8205,可用于可穿戴和电池保护等应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 合科泰
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RST9926 MOS技术规格与应用分析
    RST9926 MOS技术规格与应用分析 产品概述 RST9926是一款采用SOP-8封装的N沟道增强型功率
    发表于 05-09 22:16
    RSTN2090A1 N沟道MOS技术规格书
    RSTN2090A1 N沟道MOS技术规格书 产品概述 RSTN2090A1是一款采用DFN5×6-8 EP1封装的N沟道
    发表于 05-09 11:07
    三节锂电池充放电保护芯片IC,高效均衡保护板核心
    )。 ‌外接电容‌(CCT/CDT):设置保护延迟时间,避免误触发。 注: Q1 和 Q2 选型参考: PW4406A (SOP8 封装), PW20N03 / PW50N03 (TO252
    发表于 05-09 09:34
    ICB2FL03G高性能电子镇流器IC
    采用纤薄SO-16封装的新型ICB2FL03G是英飞凌智能镇流器控制器系列的最新扩展。它专为操作串联FL/CFL灯的性价比优化应用而定制。ICB2F
    发表于 05-05 11:34
    赛芯微XB3301A, 单电芯锂离子电池/聚合物电池保护集成电路。
    1.描述 XB3301A系列产品是一款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。 XB3301A内置高性能功率场效应、高精度电压检测电路与延时电路。该器件采用超小型SOT23-3
    发表于 04-28 15:12
    ADP5320:适用于电池类型的可穿戴电源管理解决方案
    ADP5320:适用于电池类型的可穿戴电源管理解决方案 在可穿戴设备和物联网应用蓬勃发展的今天,高效、紧凑且功能丰富的电源管理解决方案显得尤为重要。ADP5320作为一款高度集成的电
    的头像 发表于 02-05 09:15 368次阅读
    飞虹TO-220封装MOSFHP20N65B的特点与参数
    FHP20N65B作为一款N沟道增强型VDMOS,采用TO-220封装,具备优异的开关特性与可靠性,可广泛适用于AC-DC开关电源、电源适配器、工业自动化设备配套电源、工业设备电源及锂电池
    的头像 发表于 12-05 11:48 1169次阅读
    飞虹TO-220<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>FHP20N65B的特点与参数
    合科泰SOT-23封装MOSAO3400的失效原因
    SOT-23封装的AO3400型号MOS击穿失效的案例,过程中梳理出MOS最常见的失效原因,以及如何从原理层面规避这些问题。
    的头像 发表于 11-26 09:47 1442次阅读
    合科泰SOT-23<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>AO3400的失效原因
    合科泰TO-252封装N沟道MOSHKTD100N03的核心优势
    如BMS、电机控制、电力开关的12V系统对低内阻MOS的需求正增速增长,工程师们迫切需要兼顾大电流承载与小型化设计的解决方案。而HKTD100N03这款采用TO-252封装的N沟道
    的头像 发表于 11-26 09:44 1225次阅读
    合科泰TO-252<b class='flag-5'>封装</b>N沟道<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>HKTD100N03的核心优势
    合科泰TOLL4封装超结MOSHKTS13N65的应用场景
    在功率电子设备向小型化、高效化发展的当下,合科泰TOLL4封装是超结MOSHKTS13N65,凭借超结工艺与TOLL4封装的协同优化,成为工业电源、新能源系统
    的头像 发表于 11-26 09:42 1296次阅读
    合科泰TOLL4<b class='flag-5'>封装</b>超结<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>HKTS13N65的应用场景
    飞虹MOSFHS100N8F6A在锂电池保护板中的应用
    在锂电池保护板的设计中,MOS作为关键功率开关器件,直接影响系统的安全性、效率和可靠性。选择合适的MOS
    的头像 发表于 10-23 09:45 2196次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>FHS100N<b class='flag-5'>8</b>F6A在锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板中的应用
    FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应技术手册
    电子发烧友网站提供《FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 15:03 3次下载
    PD快充MOSHG5511D高性能低内阻SGT工艺应用方案 内阻仅11mΩ 小尺寸DFN封装
    ,快充专用MOS 惠海半导体其他MOS封装及应用 *常用封装:DFN3333、SOT89-3
    发表于 09-10 09:24
    支持60V70V80V100V45A大电流方案N通道MOSHC025N10L高性价比高效率稳定
    HC025N10L采用先进的沟槽技术提供RDS(ON),低栅极电荷和栅极电压低至4.5V的操作。该设备适用于用作电池保护用于其他开关应用。
    发表于 07-10 14:03
    合科泰TO-252封装MOS介绍
    在功率器件领域,TO-252封装MOS因紧凑尺寸与性价比优势成为工业场景的主流选择。合科泰HKTD80N06通过单芯片工艺革新,在标准封装内实现性能突破,为新能源、工业控制
    的头像 发表于 05-29 10:09 2056次阅读
    合科泰TO-252<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>介绍
