从蓄电池容量下降谈其使用和维护
要长高 来源:池行千里 2023-11-24 17:48 次阅读
近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按照维规,全浮充制运用的蓄电池组,阀控式密封铅酸蓄电池2V系列使用8年及以上或实存容量低于标称容量的80%,正常使用寿命一般可达10年以上。此通信站是2001年9月开通,还没到使用年限。管内其他各站也不同程度地存在这样或那样的问题。实际上,很多因素影响着阀控式密封铅酸蓄电池的寿命,给网络安全造成很大的隐患。
一、原因分析
1.环境温度。当温度过高,一方面使阀控式密封铅酸蓄电池内部失水加剧,电解液饱和度下降;另一方面将使蓄电池热失控效应加剧,导致蓄电池正极板腐蚀速度加剧,极板变形膨胀,电池外壳膨胀甚至开裂,导致电池容量急剧下降,电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命。每升高10℃,电池寿命将缩短一半。
2.不合理的充放电。当电池长期处于过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,正离子增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容址降低。同时由于水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,影响电池的寿命。当交流停电后,蓄电池长时间为负载供电,交流电不能及时给电池充电,造成过度放电,使电池电员过低甚至为零,这时蓄电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体,硫酸铅越多蓄电池的内阻越大,电池的充、放电就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
3.开关电源设置不合理。比如,通信站蓄电池欠压保护设置过低,复位电压设置过低,使蓄电池出现过放电甚至深度放电现象,从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸化,使蓄电池容量下降,使用寿命缩短。目前许多通信站开关电源均设置低压隔离保护功能后二次下电功能。当蓄电池放电至一定电压值时,开关电源将自动切断对部分重负载或全部负载的供电,以保护蓄电池不过放电,确保蓄电池使用寿命。如电池低保护电压值太低,蓄电池将出现过放电,多次的过放电和过放电后未及时补充电或充电不足,特别是一些地区连续频繁停电,将严重影响蓄电池使用寿命。如果开关电源复位电压设置过低,将使电池在放电过程中出现重复多次放电,而影响电池寿命。
4.长期浮充电而不测试。蓄电池在长期浮充状态下,只充而不放电,会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量下降,从而造成蓄电池使用寿命缩短。
二、使用和维护
正确使用、合理维护会使蓄电池寿命增加。
1.工作环境。蓄电池组应放在通风、干燥、远离热源处和不易产生火花的地方,安全距离为0.5 m以上;不得置于具有大量有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中:环境温度应保持在10℃~30℃之间;开关电源应选用稳流精度高、具有蓄电池温度补偿功能的电源。在有条件的机房应装空调,保持机房的温度。
2.定期检查测试。蓄电池组应定期进行检查和测试,查看电压及温度是否正常,电池有无机械性损伤(如壳和盖有无裂缝或变形),有无渗酸及严重翻液,有无膨胀变形及酸雾逸出等。应保持电池连接处清洁,并且每半年检查螺丝是否拧紧,连接线不应发烫,端子不应产生扭曲力。
3.电池组的充电。蓄电池组应定期进行均衡充电,维规规定一般应征3个月进行1次,须严格遵守蓄电池组放电后,再次充电的规律(恒流充电、恒压充电、浮充电),利用高频开关电源对电池进行智能管理。
4.电池组的放电。新安装或大修后的蓄电池,应进行全核对性放电实验;在投入运行后的前4年,每年应以实际负载进行一次核对性放电实验,放出标称容量的30%-40%;从投入运行后的第6年起,每年应进行一次容量实验。
放电时应注意:①根据环境温度和放电速率的不同,设置好放电终止电压,一般情况下,如果放电速率在0.01一0.025之间,终止电压可设为2.0V;放电速率在0.5~0.25之间时。终止电压可设为1.8V;②严格避免过放电现象的发生,随时监视每只电池的端电压,只要发现整组中有1只电池端电压达到设定的终了电压值,则应立即停止放电;③放电后的电池组应在8h内进行充电,充电方法按照均衡充电的要求执行。
在维护测蓄电池时,操作者而部不得正对着电池顶部,应保持一定的角度和距离。不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、并在一起使用。
  • 蓄电池
  • 开关电源
  • 充放电
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 171次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 375次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。
    的头像 发表于 11-07 10:39 955次阅读
    蓄电池在线监测系统解决方案
    、连接条爬酸或腐蚀、浮充电压不均衡等异常现象。如果以上现象无法及时被发现,很可能造成蓄电池电压降低,供电时间显著下降,严重时,可能导致蓄电池发生火灾、引起保护拒动或设备跳闸。而蓄电池
    的头像 发表于 10-24 16:31 221次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
    容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程
    的头像 发表于 06-06 10:36 375次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>活化仪功能——每日了解电力知识
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。
    的头像 发表于 05-14 17:15 1193次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1370次阅读
    什么是蓄电池的比能量?蓄电池的比容量和比能量介绍
    蓄电池的比能量是衡量电池性能的一个重要参数,它描述了电池存储能量的能力相对于质量或体积的大小。
    的头像 发表于 04-25 16:54 4604次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    出来!!! 内阻与容量的关系: 相关研究表明,电池内阻值升高30%后,容量很可能低于80%,当内阻增大30~50%时,蓄电池
    的头像 发表于 04-01 10:48 519次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
    UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
    的头像 发表于 02-25 15:39 1465次阅读
    UPS系统原理、<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电试验及<b class='flag-5'>维护</b>手册
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于成本低廉、使用安全可靠,
    的头像 发表于 02-18 17:13 5837次阅读
    10-560V蓄电池组放电测试仪容量试验机直流系统测试仪
    本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。 DL
    的头像 发表于 02-01 09:56 340次阅读
    10-560V<b class='flag-5'>蓄电池</b>组放电测试仪<b class='flag-5'>容量</b>试验机直流系统测试仪
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
    电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法  锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使
    的头像 发表于 01-10 16:50 4306次阅读
    UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响?
    UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响 UPS电源(即不间断电源)是用于在电网停电或波动时提供电力供应的设备。蓄电池是UPS电源的核心部件,容量的正常与否对UPS电源的性能及可靠性
    的头像 发表于 01-10 16:50 1126次阅读
    影响通信基站蓄电池寿命的因素有哪些?
    目前使用情况来看,基站蓄电池普遍存在容量下降过快,使用寿命短的情况。大多数厂家对蓄电池的设计寿命都在10年以上,正常使用寿命应能保证8年,
    发表于 12-29 11:38 561次阅读
    影响通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>寿命的因素有哪些?
