拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
华秋电子 2023-11-24 17:06 次阅读
PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而提高焊接的一次性成功率。
PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式。
01增长引脚焊盘
● 这种方式适用于QFP系列封装的元件。
在回流焊时,增长的引脚焊盘可以加强元件引脚的引力,有利于元件的居中对齐与定位;同时在波峰和手工焊接时,增长的引脚焊盘也可以起到偷锡的作用,具体要求如下:
01焊盘宽度与元器件引脚相同。
02焊盘长度为元器件引脚的1-1.5倍。
a1a3202fb3674bf2b5f22ccf142658f2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1701421498&x-signature=1UurVq7UgKSzHuxJFFHvnG4dxko%3D
02增加偷锡焊盘
● 这种方式适合用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。
在原有的封装基础上,增加一个边脚焊盘,来达到元件引脚不连焊的目的,具体要求如下:
01焊盘封装引脚间距小于1.27mm时,必须增加偷锡焊盘。
02偷锡焊盘尺寸要比原焊盘尺寸大。
03背面的偷锡焊盘,应加在PCBA走向的下游方位。
04偷锡焊盘应与其相邻的末尾焊盘同一网络或悬空,不应与末尾焊盘有冲突,以免在偷锡焊盘与末尾焊盘连焊时,造成不同网络的短路。
05若偷锡焊盘位于元件外框丝印的内部或覆盖外框丝印,应对外框丝印进行调整,以使偷锡焊盘位于元件外框丝印之外,避免造成焊接错位。
0dbe8f00988a48139a76d168bbe9bb75~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1701421498&x-signature=%2FQ3uUeQO3sa9J2Bhaxcbamgyg0o%3D
03增加拖尾焊盘
● 这种方式适用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。
在原有的封装基础上,如果在末尾焊盘位置,没有足够空间额外增加偷锡焊盘,则可以采用将末尾焊盘改为圆锥(泪滴)形,具体要求如下:
01封装引脚间距小于2.0mm时,必须增加拖尾焊盘。
02封装平行于PCBA走向时,只在末尾引脚增加拖尾焊盘。
03封装垂直于PCBA走向时,每间隔一个引脚增加一个拖尾焊盘。
3f3851d3fa9940c58761f7c0c1e1b13e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1701421498&x-signature=kGXVwWxRi9FdVOrNaNGRqE7Am0s%3D
在PCB设计中,偷锡焊盘的处理是确保焊接质量和一次性成功率的关键;通过增长引脚焊盘、增加偷锡焊盘和增加拖尾焊盘等方式,可以避免元件引脚连焊,提高焊接效果。
在处理过程中,需要根据具体元件的封装和焊接要求,选择合适的处理方式,且需要注意细节,以确保焊接效果最佳。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
  • 焊盘
  • 器件
  • PCBA
    膏印刷时膏塌陷是怎么造成的?
    膏塌陷现象,指的是在印刷过程中,膏无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向外侧,同时在相邻
    的头像 发表于 11-11 17:19 173次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b>膏印刷时<b class='flag-5'>锡</b>膏塌陷是怎么造成的?
    激光技术的应用和优点
    激光技术经过多年的发展,已经越来越成熟,并且广泛地运用在各个领域,尤其是电子行业。激光是利用激光作为热源,通过激光加热焊锡材料,使其熔化并连接电子元件或材料。
    的头像 发表于 11-09 10:40 293次阅读
    分析波峰时产生(短路)的原因以及解决办法
    随着我国高科技产品的不断发展,现在机械设备中的线路板工艺设计越来越复杂,引线脚之间的间距越来越密集,很容易导致焊接之后产生现象,也就是短路。为此,我们应该如何分析波峰
    的头像 发表于 10-23 16:24 362次阅读
    分析波峰<b class='flag-5'>焊</b>时产生<b class='flag-5'>连</b><b class='flag-5'>锡</b>(短路)的原因以及解决办法
    怎么理解膏的润湿性?
    膏普遍用于半导体封装行业中,能够起到连接芯片和的作用。通过印刷,点胶等工艺,膏作为一焊料能够成为
    的头像 发表于 10-18 08:55 131次阅读
    怎么理解<b class='flag-5'>锡</b>膏的润湿性?
    请问TAS5760L这个散热一定需要上吗?
    TAS5760L这个散热一定需要上吗?如果需要上的话,因为这个氧化了导致不上
    发表于 10-10 08:10
    SMT膏贴片加工为什么会少
    住,一碰就掉了,比虚更容易脱落。虚的原因:1、和元器件可性差:2、印刷参数不正确;3
    的头像 发表于 08-29 15:48 378次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏贴片加工为什么会少<b class='flag-5'>锡</b>虚<b class='flag-5'>焊</b>?
    松盛光电恒温激光系统解决方案
    过去10年,3C电子、光通讯行业高速发展,电子元器件体积越来越小,传统的SMT设备及接触式焊接方式已经满足不了现代电子、微电子加工的需求。高精度、高效率、非接触式加工的激光
    的头像 发表于 08-23 11:13 358次阅读
    松盛光电恒温激光<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>焊</b>系统解决方案
    PCBA膏加工虚和假的危害有哪些?
    PCBA膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。虚是指焊接过程中焊锡没有完全润湿
    的头像 发表于 08-22 16:50 738次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>锡</b>膏加工虚<b class='flag-5'>焊</b>和假<b class='flag-5'>焊</b>的危害有哪些?
    SMT膏焊接中出现珠的因素有哪些?
    具有适当的挤压力,以确保均匀分配在盘上。不稳定的挤压力可能导致珠的形成。2、珠问题与的设计有关。
    的头像 发表于 07-13 16:07 522次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b>膏焊接中出现<b class='flag-5'>锡</b>珠的因素有哪些?
    膏质量的判断方法和影响因素有哪些?
    的判断方法和影响因素:1、膏印刷后,膏分布均匀,一致性强;2、膏图形与图形相符,边缘清晰,没有粘连现象;
    的头像 发表于 07-04 16:35 568次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b>膏质量的判断方法和影响因素有哪些?
    浅谈膏是如何制作的?
    球。粉熔化和收缩后,焊点通过冶金连接。助焊剂残留物成为热固胶,加强了焊点,起到了防腐蚀和绝缘的作用。福英达的胶产品具有免清洗、防腐蚀、高绝缘等特点,是一新型电子封装材料。如果有兴趣,欢迎大家随时前来沟通洽谈!
    发表于 06-19 11:45
    PCB如何选择
    拖尾是指在边缘增加一段延长线,使盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导液在焊
    发表于 03-29 10:53 514次阅读
    PCB盘上不了,原因出在哪里?
    。一可能的情况是膏过期,膏的有效期限往往是12个月,过期的膏可能会出现干燥和化学成分变化的问题。另外,膏的含
    的头像 发表于 01-17 16:51 4677次阅读
    浅谈膏的润湿性
    的头像 发表于 01-15 09:27 1013次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>锡</b>膏的润湿性
    什么是点胶膏?
    点胶膏是一充装在针筒内,通过点胶针头,接触而点胶释放基板盘上的膏。由于工艺方式不同,
    的头像 发表于 01-12 09:11 536次阅读
    什么是点胶<b class='flag-5'>锡</b>膏?
