实战经验 | Keil、IAR、CubeIDE 中变量不被初始化方法
STM32单片机 来源:未知 2023-11-24 18:05 5151次阅读
关键词:不被初始化,编译环境
目录预览
1、前言
2、IAR 实现变量不初始化方法
3、Keil 实现变量不被初始化方法
4、CubeIDE 实现变量不初始化方法
01
前言
有些时候在我们的应用过程中要求变量有连续性,或者现场保留,例如 Bootloader 跳转,某种原因的复位过程中我们有些关键变量不能被初始化,在不同的编译环境下有不同的设置,本文就这个操作做总结,分别介绍使用 Keil,IAR 和 CubeIDE 的操作方法,本文中所用芯片为STM32G431RBT6。
02
IAR 实现变量不初始化方法
IAR 实现相对简单,直接使用“__no_init”这个关键字即可,也就是在变量前面进行修饰:
为了验证是否执行成功,可以考虑周期性让系统复位,看变量的变化,比如下面的示例程序让系统周期复位,会发现每次 Test_NoInit 数据都是在上次数据基础上增加 10,而不是被初始化后的数据增加 10。
03
Keil 实现变量不被初始化方法
Keil 中没有像 IAR 里面的这个关键字,而且会有版本的区别,下面分别介绍:
图1.Keil 不同编译版本
为了防止未初始化的变量被初始化为 0,要将未初始化的变量放在一个特殊段内,这个段满足是 ZI 数据段(.bss),它的执行域(region)具有 UNINIT 属性。
3.1. Arm Compiler 5 的操作
修改工程的 linker file 文件,*.sct 文件
图2.修改默认 linker file
这边将 RAM 划分两个区间,其中 RW_IRAM2 就是我们要的变量不初始化区域,属性为UNINIT,定义一个 region 名字 NO_INIT.
变量定义到这个 section,这边 AC5 要用到 zero_init 这个修饰。
3.2. Arm Compiler 6 的操作
在 AC6 上面需要加入.bss 这个 ZI 定义,如下的 sct 文件修改:
变量定义到 section 部分,AC5 和 AC6 也是有区别的,不再支持 zero_init 这个修饰,如下定义:
对于版本 AC5 和 AC6 具体区别可以参考 Keil 帮助文件中的描述:
图3.Keil 帮助文件关于 zero initialized
04
CubeIDE 实现变量不初始化方法
CubeIDE 的实现和 Keil 有类似的操作,需要修改 linker file 文件*.ld。首先对 RAM 进行划分,划分出不初始化的 RAM 区域:
图4.划分 RAM 区域
增加区域描述,并且加入区域名字:
图5.区域描述,名字定义
定义变量到这个不初始化区域中:
另外,还提醒一点,有些 STM32 系列有专门针对特定 RAM 区复位后是否会被初始化的 Option 配置位。比方 STM32L4 系列,想让 SRAM2 变量不被初始化,得配置选项字节中的 SRAM2_RST位。如下图所示:
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
原文标题:实战经验 | Keil、IAR、CubeIDE 中变量不被初始化方法
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用jlink连接mcu查看日志,偶发重新初始化,部分线程未退出,变量错位怎么解决?
    使用jlink连接mcu查看日志,偶发重新初始化,部分线程未退出,变量错位。 串口1的线程是在main最后面。 未见初始化打印,就已经发送数据了。并且发送的数据不对。感觉是重新初始化
    发表于 03-07 07:19
    EE-88:使用21xx编译器在C初始化变量
    电子发烧友网站提供《EE-88:使用21xx编译器在C初始化变量.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:54 0次下载
    EE-88:使用21xx编译器在C<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>变量</b>
    提升开关电源效率的理论分析与实战经验
    在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,与中国电源行业共成长! 提升开关电源效率的理论分析与实战经验 引言 开关电源设计,为获得
    的头像 发表于 01-09 10:04 577次阅读
    提升开关电源效率的理论分析与<b class='flag-5'>实战经验</b>
    OMAP5912多媒体处理器初始化参考指南
    电子发烧友网站提供《OMAP5912多媒体处理器初始化参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-17 16:20 0次下载
    OMAP5912多媒体处理器<b class='flag-5'>初始化</b>参考指南
    STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
    STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD NAND集成时可能遇到的初始化问题,并提供专业的解决方案。
    的头像 发表于 12-11 10:51 633次阅读
    STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电<b class='flag-5'>初始化</b>失效解决方案
    segger编译器初始化问题
    的图; 2.第二张图是该变量在文件的所有操作,第一行是初始化,该行代码在初始化部分最后一个,执行完就是主循环了; 3.第2,3行也是对变量
    发表于 12-09 18:06
    基于旋转平移解耦框架的视觉惯性初始化方法
    精确和鲁棒的初始化对于视觉惯性里程计(VIO)至关重要,因为不良的初始化会严重降低姿态精度。
    的头像 发表于 11-01 10:16 646次阅读
    基于旋转平移解耦框架的视觉惯性<b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TMS320C6000 McBSP初始化
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 McBSP初始化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:10 0次下载
    TMS320C6000 McBSP<b class='flag-5'>初始化</b>
    视频引擎初始化失败怎么回事
    视频引擎初始化失败是一个常见的技术问题,它可能由多种原因引起,包括软件冲突、硬件问题、驱动程序问题、系统设置错误等。要解决这个问题,需要对可能的原因进行详细的分析和诊断。 1. 软件冲突 1.1
    的头像 发表于 09-18 18:18 2103次阅读
    Keil变量不被初始化方法
    有些时候在我们的应用过程要求变量有连续性,或者现场保留,例如Bootloader跳转,某种原因的复位过程我们有些关键变量不能被初始化,在
    的头像 发表于 08-30 11:47 1029次阅读
    <b class='flag-5'>Keil</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>不被</b><b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>方法</b>
    瀚海微SD NAND应用之SD协议存储功能描述2 初始化命令
    初始化和识别过程: 总线激活后,主机启动卡初始化和识别过程。 初始化过程从SD SEND OP COND (ACMD41)开始,通过设置其操作条件和OCR的HCS位。HCS (Ho
    的头像 发表于 07-22 10:54 517次阅读
    瀚海微SD NAND应用之SD协议存储功能描述2 <b class='flag-5'>初始化</b>命令
    TC387待机内存在唤醒后被初始化,为什么?
    我最近正在使用 TC387。 我需要在待机模式下保存一些变量,而在唤醒后,这些变量的值不应被初始化。 我在用户手册中找到了 DLMU,其描述如下: 测试的数据已在数据部分lmudata_cpu0
    发表于 05-23 07:34
    初始化IO口为外部中断线的时候,最先初始化的会被后初始化的覆盖掉为什么?
    初始化IO口为外部中断线的时候,比如GPIOA6与GPIOB6先后初始化为外部中断,最先初始化的会被后初始化的覆盖掉,不知道是为什么?
    发表于 05-14 08:26
    STM32CubeIDE+FreeRtos+LWIP初始化不通过怎么解决?
    MX_LAIP_Init就过不去。调试代码,发现HAL_Delay();函数出现错误。上网查了下,也有人碰到过,重构解决。然后还是过不去,调试发现创建任务时又出现了问题,卡在添加新链表上,不知道原因。大家这么用的时候,有没有碰到过类似的问题,或者初始化的应该注意什么。
    发表于 04-15 07:42
    STM32F103RC变量初始化问题求解
    Test0变量的值一直是0x03,并且无法被初始化其他值。 例如:ArryTest[7]的地址为0x20000200,Test0 的地址为0x2000020e,则Test0 的值无法被修改,一直为0x03. 有哪位朋友遇到过这样的问题没有?
    发表于 04-10 07:35
