摘要
新一代年产1GWh全极耳46135LFP电池产线将于春节前实现量产。
截至2023年10月,全球大圆柱电池已布局产能超450GWh,预计到2027年,全球大圆柱锂电池市场出货量将达到300GWh,未来5年市场增长空间将超35倍。
目前,开发布局大圆柱电池的企业已超过30家,终端则多面向储能及低电量动力市场(如锂电轻型车等)。结合设备开发和生产建设的周期来看,2024年将是国内大圆柱电池产能的集中释放期。
在由恒泰科技冠名的“大圆柱电池产业化技术沙龙”上,高工产业研究院(GGII)发布《中国大圆柱锂电行业发展蓝皮书》并介绍了以上数据和判断。11月21日-23日,以“穿越周期 韧性增长”为主题的2023高工锂电年会在深圳前海华侨城JW万豪酒店举行。
在市场空间增长、行业发展提速的背景下,小型锂离子电池领军企业恒泰科技从客户和细分市场需求出发,从2020年开始组织专门的研发团队,致力于46系列大型圆柱锂电池的研发、制造和销售。
2023年11月1日,恒泰科技年产1GWh新一代全极耳大圆柱46系列电池项目已获得环评批复。该项目总投资3亿元,占地面积超过30亩,可实现年产46系列电池1800万只/年。项目目前处于设备安装调试阶段。
恒泰科技总经理白文平在沙龙上透露了该项目的最新进度。恒泰的工艺、产线和设备设计充分吸取了特斯拉等电池厂的经验,并选择了业内各专业排名前三的优秀设备商进行合作,该产线将在2024年春节前实现量产。
产品定义上,恒泰科技选择了46135(即直径46mm、高135mm)LFP全极耳电池。
和汽车应用领域的4680和4695电芯略有不同,恒泰科技的46135LFP电池的结构特点为全极耳、双极柱、双防爆阀和全激光焊接工艺成型。据白文平介绍,全极耳是46大圆柱实现所有优异性能的基础,双极柱则是为了满足更多小型储能、户用储能和其他系统集成商的需求;双防爆阀的设计,可以在特殊情况下通过快速泄压来保证安全。目前,公司已拥有21项自主技术专利,其中14项获得授权。
基于以上先进技术和产品设计,恒泰46135LFP电池具备了安全性好、一致性高、循环寿命长、低温升等显著优势。
在安全性方面,由于采用了全极耳工艺,该产品可实现超低内阻,其内阻均值在0.95毫欧。内阻值分布在0.92-1.1毫欧区间的测试结果,低于行业内已量产的4680和4695产品;是基于前一代圆柱技术的圆柱产品内阻的1/10~1/20。双极柱的选用和铝制壳体的不带电外部结构设计,可有效降低电池在Pack和系统集成过程特别是小高压系统制造运行中短路的风险;选择磷酸铁锂作为产品的电化学体系,保证了产品的稳定和安全。
据白文平介绍,恒泰46135LFP电池已完成了所有的安全性能测试,预计在年底前完成满足全球市场的所有细分专业领域的认证并获得证书。
在产品性能一致性上,恒泰46135LFP电池在配料、匀浆、涂布、卷绕、组装等制造环节实现了精准控制;全自动化制造、全产线CCD和AI精确识别监测的配备,提高了装配和制造过程的精度。在已经小批量生产的产品中,通过4个批次200颗电池的抽检,数据结果表明,产品的一致性已达到电压波动范围为±0.015伏(±0.5%)、内阻波动范围为±0.15毫欧、容量波动范围在±0.24Ah(±1%)的水平,是目前各种电芯品种中性能一致性较高的产品。
在循环寿命上,恒泰科技通过自修复电解液技术、呼吸式循环注液技术、保证内阻更低的超离子与电子复合导电技术、纳米化正极包覆及锂掺杂技术等的综合应用,加上46大圆柱结构本身内应力分布均匀的特点,能够保证经过长寿命的循环,也不会出现局部膨胀或长时间循环引起的电池寿命问题。
经测试,恒泰46135LFP电池在1C/1C充放倍率条件下可实现4000次循环,1C/2C充放倍率下则可实现3000次以上的循环,显著高于目标细分市场的其它同类电池产品,可以有效降低用户在电池全生命周期的使用成本。
恒泰科技通过使用全极耳结构技术以优化结构仿真、应用网状覆合导电技术等,帮助46135LFP电池实现0.9-1.1毫欧的超低内阻特性,使产品具有充放电低温升的特质。实际测试结果显示,在5C充电倍率条件下,电池最高升温至60度;在3C、2C、1C充电倍率条件下的最高温升不超过20度。电池低温升的特质,可以使系统集成热失控管理更为容易、运行成本更低。
在快速充放上,恒泰通过全极耳结构降欧姆极化,采用新型快离子导电技术,采用正极纳米化碳包覆技术等,加强了全极耳结构优势基础上的电化学体系保证。
综合以上优势,恒泰的46135LFP大圆柱已具备了针对产品目标细分市场的强大竞争力。
恒泰46135LFP大圆柱电池产品的目标应用细分市场分为储能和动力两大方向。
首先在储能方面,46135LFP电池的结构和体系安全性、一致性以及容量定义,适合于普通的户用储能系统集成,而且在用于800V-950V小高压系统集成技术制造的200kWh-30kWh容量水平的户储系统有非常大的优势。对于便携式储能产品,该46135比前一代圆柱产品更安全、能量密度比更高、可快充快放、全生命周期的成本更低,是这类应用非常好的一个选择。
其次在动力方面,可拓展的目标细分市场包括A00级乘用车,电动两/三轮车、电动轻卡、工业机器人等小动力、特种车(船)等应用领域。恒泰46135LFP电池的安全性、大倍率快速充放、循环寿命长等特性,对于提高应用产品的资产利用率、降低全生命周期运营成本有非常大的帮助。比如在电动两轮车换电领域,该电池可以大幅降低换电企业的资产持有规模,降低运营成本,惠及行业中超过1亿的外卖配送个体。另外,在工程车辆方面,恒泰也正以大圆柱技术做为载体,开发6C放电技术的电化学平台,助力实现该应用领域动力系统的革命性突破。
未来,恒泰科技的大圆柱电池还将结合高镍高硅体系、钠电体系、大倍率铁锂体系等新技术的研发和制造,发挥其本身的结构特点优势和竞争力,进一步拓宽其适用的应用领域和细分市场空间。
审核编辑:刘清
锂离子电池
85文章
3169浏览量
77189 -
锂电池
259文章
7925浏览量
167372 -
电池充放电
1文章
164浏览量
8991 -
圆柱电池
169浏览量
9768
原文标题:恒泰科技全极耳46135LFP大圆柱电池“箭在弦上”
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
