星三角降压启动时间你知道怎么计算吗?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-11-25 11:02 次阅读
电力系统中,星三角降压启动是一种常见的电机启动方式。这种方式能够有效地降低电机启动时的电流,从而保护电路和电机不受过大电流的冲击。然而,很多人在使用星三角降压启动电路时,对启动时间的计算感到困惑。本文将介绍一种经验公式,并举例说明如何应用这个公式来计算电机的启动时间。
一、星三角降压启动电路简介
星三角降压启动电路是一种用于电机启动的电路,它通过改变电机的接线方式,以降低电机启动时的电流。这种电路通常由三个接触器、一个热继电器和一个时间继电器组成。
二、启动时间的计算
对于星三角降压启动电路,有一个经验公式可以用来估算电机的启动时间,即:启动时间(秒)=√p×2+4,这里的p是要进行星三角降压启动的电机功率(单位:千瓦)。
例如,对于一个50千瓦的电机,我们可以使用这个公式来计算它的启动时间。将p=50代入公式,得到启动时间(秒)=√50×2+4=7.07×2+4=18.14≈18秒。
三、实际操作中的注意事项
虽然这个经验公式可以提供一个大致的启动时间参考,但实际上电机的启动时间要根据具体的启动电流的变化来设定。在按下启动按钮后,电机将以星型方式启动,这时开始计时。电流表指针会大幅偏转,随着启动时间的延长,电流表指针会逐渐回落。当电流回落到一定值时,就可以转换到三角型运行,这段时间就是电机的启动时间。
此外,电机的启动时间也受到其他因素的影响,如电机的负载、电源电压的变化等。因此,在实际操作中,要根据具体情况对启动时间进行适当的调整。
四、结论
星三角降压启动电路是一种常见的电机启动方式,能够有效地降低电机启动时的电流,保护电路和电机不受过大电流的冲击。对于这种电路的启动时间的计算,我们可以使用一个经验公式进行估算。但在实际操作中,要根据具体的启动电流的变化和实际情况来设定电机的启动时间。只有这样,才能确保电机的安全、稳定启动。
  • 继电器
  • 电机
  • 星三角
原文标题:星三角降压启动时间你知道怎么计算吗?老电工教给你!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三角启动电路图工作原理和三角启动电路实物接线讲解
    三角降压启动需要:一个主电路接触器,一个启动接触器,一个
    发表于 08-31 14:44 5w次阅读
    三角降压启动电路(手动转换)的运行原理
    今天我们来了解一下三角降压启动电路(手动转换)的运行原理。
    发表于 02-08 09:36 2989次阅读
    时间继电器控制的三角降压启动电路原理图
    三角降压启动是指电机启动时,把定子绕组接成型以降低电压
    的头像 发表于 12-14 13:31 4118次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b>继电器控制的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路原理图
    电机三角降压启动接线方法图解
    时间继电器不用一直电。三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压
    发表于 09-05 08:18
    电动机三角降压启动电路
    电动机三角降压启动电路
    发表于 02-27 10:16 7841次阅读
    电动机<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路
    三角启动原理
    三角启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用
    发表于 08-31 14:43 10.7w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>原理
    三角启动电路图_三角启动电路接线方法_三角二次回路控制电路图
    三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的
    发表于 08-09 18:11 5.7w次阅读
    三角启动电路图 正反转三角降压启动电路图
    发表于 08-17 09:43 24.6w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图  正反转<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图
    三角启动的电流计算启动原理以及使用条件
    三角启动器实际上是一个降压启动器,启动器在启动时
    的头像 发表于 05-08 10:23 2.1w次阅读
    三角启动启动原理_三角启动的方法及注意事项
    的头像 发表于 10-23 15:03 6.2w次阅读
    时间继电器自动转换三角降压启动电路
    今天给分享时间继电器如何运用到实际电路中,以降压启动为例,时间继电器自动转换三角
    的头像 发表于 01-11 10:56 1.7w次阅读
    三角降压启动电路,能这样答出来吗?
    因为电机直接启动时电流过大,所以使用三角降压启动,星形启动时转速是
    发表于 10-01 09:32 3672次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路,<b class='flag-5'>你</b>能这样答出来吗?
    三角降压启动的接线图分析
    三角降压启动需要个接触器,一个主电路接触器,一个启动
    的头像 发表于 11-20 17:44 3.3w次阅读
    电机三角降压启动时间计算方法
    很多人不清楚电机三角降压启动时间怎么算,这里有个经验公式:三角
    的头像 发表于 04-08 17:56 2.4w次阅读
    电机<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动时间</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法
    为什么要使用三角降压启动三角降压启动原理?
    发表于 11-07 11:45 1.5w次阅读
