AMD预计会在明年初的CES 2024大会上发布“新一代”笔记本处理器“Hawk Point”,预计命名锐龙8040系列,继续分为H、HS、U三个子系列。
但没有Zen5,没有RDNA3.5,而是现在Pheonix系列的马甲,仍然是Zen4、RDNA3的组合。
现在,我们获悉了锐龙8040系列的全线型号命名,毫无意外。
最高端是锐龙9 8940H,和现在的锐龙9 7640H一模一样,还是8核心16线程、Radeon 780M 20单元核显,甚至频率都是4.0-5.2GHz。
难道频率都没有提升?按理说不应该,不然就是纯粹改个名字了。锐龙7 7735H都提高了50MHz呢……
往下还有8核心的锐龙7 8840H/HS、6核心的锐龙5 8640H/HS、8核心的锐龙7 8840U、6核心的锐龙5 8640U,都和现有型号一一对应,第一位数字7变成8就完了。
它们的频率尚不清楚。
需要注意的是,锐龙7040系列有两种核心,Pheonix1是纯Zen4架构的大核心,Pheonix2则是Zen4、Zen4c混合架构的小核心,基于后者的锐龙5 7545U、锐龙3 7440U刚刚发布,所以下一代暂时没有新版本。
有猜测认为,锐龙8040系列会用新版核心Pheonix3,但不能确认,也不知道它会有什么变化。
至于Zen5架构的笔记本处理器,最快要等到明年中期的Kraken Point,取代的正是这一波马甲。
而到了2025年初,我们将看到Zen5架构的旗舰级Fire Range、次旗舰级Strix Halo、高端级Strix Point。
回到锐龙7040系列,它在x86处理器中首创集成了Ryzen AI独立引擎,开启了全新的AI PC时代,而在有了硬件基础之后,更关键的就是软件生态的落地和普及。
AMD Ryzen AI引擎基于全新设计的AMD XDNA 架构,可以脱离网络和云端,在本地执行AI工作负载,进而降低延迟、保护隐私。
当然,它也可以在端-云混合场景中运行,在云服务器和本地笔记本之间分配任务、协同加速。
据快科技了解,通过与众多行业伙伴的通力合作,AMD Ryzen AI引擎已经为Adobe、Blackmagic Design、Topaz Labs等合作伙伴的创意软件提供了100多个AI加速驱动的创新功能,大大提高了内容创作和生产力效率。
比如说设计师必备的视频编辑工具Adobe Premiere Pro,就有三项关键技术已支持AMD AI引擎加速:
- 自动重构图:
将拍摄对象置于垂直框架内,并根据拍摄情况进行快速调整。
- 场景编辑检测:
分析镜头并更快地检测场景变化,在正确的位置添加剪切片段。
- 基于文本的编辑:
使编辑视频像复制和粘贴文本一样简单;在导入过程中启用自动视频转录。
此外,AMD一直在与微软密切合作,不但独家支持Windows 11系统现有的Windows Studio Effects功能,还确保未来的Windows设备能充分利用AMD Ryzen AI技术,而这将是20多年来Windows平台体验的最大飞跃。
目前,Ryzen AI引擎已经用于50多款笔记本电脑设计,而随着AI PC出货量的增长,支持AI的应用也在稳步增长。
处理器
68文章
19259浏览量
229653 -
amd
25文章
5466浏览量
134095 -
混合架构
6浏览量
1881
原文标题:AMD锐龙8040 APU全线曝光:集体马甲!Zen5还早呢
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
