DRAM产业在生成式AI中受益匪浅,未来DRAM产业格局将发生重大变化。
市场研究公司Omdia最新分析显示,SK海力士第三季度在DRAM领域的市场份额已达到35%。随着高带宽内存(HBM)在人工智能时代(AI)的重要性日益增加,预计DRAM行业将转向以质量为中心的“赢者通吃”。
Omdia高级研究员Jung Sung-kong表示,DRAM产业从生成式AI中受益匪浅,未来DRAM产业格局将发生重大变化,在生成式AI蓬勃发展下,AI和机器学习技术可望成为推动DRAM需求的中长期因素,而HBM市场目前增长显著。
HBM产品问世至今,HBM技术已经发展至第四代,第五代HBM3E已在路上。随着AMD、英伟达等推出的GPU竞相搭载HBM芯片,HBM正成为HPC军备竞赛的核心。
Omdia研究显示,从2023年到2027年,DRAM市场收入的年增长率预计为21%,而HBM市场预计将飙升52%。HBM今年在DRAM市场收入中的份额预计将超过10%,到2027年将接近20%。
Jung指出,随着AI浪潮带动AI服务器的发展,全球科技巨头纷纷竞购HBM,尽管HBM制造商计划明年将产能增加一倍以上,但长达52周的积压订单似乎不足以满足需求。
SK海力士是目前全球唯一量产新一代HBM3产品的供应商。HBM的平均价格比传统DRAM高5至7倍,更换周期则短了1至2年,SK海力士在DRAM领域的市场份额也因此增加,第三季度的市场份额为35%,创历史新高。
Omdia预计HBM的需求将继续超过供应。此外,从明年开始,DRAM公司可能会越来越关注HBM等高端产品,从而将主流产品置于较低的优先级。
报道称,以往厂商通过专注于高需求产品来获得成本竞争力,从而增强业务竞争力,这种做法也有望改变。由于HBM属于优质产品,其良率不易提高,因此保证质量对于扩大市场供应至关重要。
AI热潮下,存力站上风口,美光总裁兼CEO梅赫罗特拉更放出“AI即内存”的豪言——“当你展望未来时,它就等于人工智能,而人工智能等于内存。”
在所有存储芯片中,HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。
HBM打破内存带宽及功耗瓶颈。其主要基于与处理器相同的“Interposer”中介层互联实现近存计算,显著减少数据传输时间,且节省布线空间。而基于TSV工艺的堆叠技术则显著提升了带宽,并降低功耗和封装尺寸。更有数据显示,3D TSV工艺较传统POP封装形式节省了35%的封装尺寸,降低了50%功耗,并且对比带来8倍带宽提升。
HBM正成为HPC军备竞赛的核心。算力需求井喷叠加产能受限,HBM价格高增,市场规模高速增长。从成本端来看, HBM平均售价至少是DRAM三倍;而此前受ChatGPT的拉动同时受限产能不足,HBM价格一路上涨,与性能最高的DRAM相比,HBM3的价格上涨了五倍。
落实到产业链环节上,HBM将拉动上游设备及材料用量需求提升。
TSV需求将增长带动电镀市场增长
TSV(Through-Silicon-Via,先进封装工艺中的重要一环)为HBM核心工艺,HBM需要通过TSV来进行垂直方向连接,该环节成本占比接近30%。
进一步来看,TSV通孔填充对性能至关重要,铜为主流填充材料。TSV加工流程包括孔成型、沉积绝缘层、减薄、电镀、CMP等。其中,铜凭借其超低电阻率和成本,被认为是最合适的填充材料。
TSV成本结构中通孔填充占比25%,先进封装驱动电镀市场持续增长。TSV工艺中,通孔蚀刻占比最高,为44%,其次为通孔填充和减薄,分别为25%和24%。TECHCET预计先进封装和高端互联应用中,电镀材料全球市场规模2022年接近10亿美元,到2026年预计超过12亿美元。
目前,英伟达H100GPU订单已排至2024年,CoWos成HBM重要瓶颈。HBM的高焊盘数和短迹线长度需要2.5D先进封装技术,以实现密集的短连接。而全球先进的封装厂商虽可以提供类似于CoWos的解决方案,但硅中介层仍需外购,这也进一步加大了AI芯片厂商对台积电CoWos的需求。
带动测试、固晶设备需求增长
HBM需要进行KGSD(KnownGoodStackedDie)测试,拉动测试需求。传统的DRAM测试流程包括晶圆级和封装级测试,晶圆级测试由老化测试、冷/热测试和修复组成,而HBM需要进行额外的预键合测试,以检测电路中的缺陷。除此以外,针对HBM中的TSV、散热问题均需要进行额外的测试,而HBM底部的Basedie也需要进行逻辑芯片的测试,测试需求相较于传统DRAM大幅增加。且由于HBM的I/O密度远大于DRAM,测试方案也需要重新开发。
随着存储芯片的制造节点不断缩小,封装尺寸和凸点间距也需要相应缩小,TCB/混合键合技术正在得到越来越多的青睐。混合键合推动键合步骤和设备单价增加。
审核编辑:刘清
DRAM
40文章
2337浏览量
184252 -
存储芯片
11文章
908浏览量
43486 -
机器学习
66文章
8460浏览量
133402 -
TSV
4文章
117浏览量
81645 -
HBM
393浏览量
14900
原文标题:未来四年HBM市场将飙升52%
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
