点胶视觉检测方案略知
新机器视觉 来源:VisionAll 2023-11-25 15:16 次阅读
光学评估
在点胶缺陷检测系统的设计过程中,需要对光学检测时的硬件进行选型。如图所示,考虑到胶条为透明胶,存在反光现象,所以要求光源在各个角度的光照程度较为均匀,而同轴光具有高密度排列,成像清晰,亮度均匀等特点。
此外,在要求光照亮度均匀的同时,由于部分胶条中存在气泡,而同轴光源距离胶条存在一定的距离,采集到的图片无法观察到气泡特征, 故考虑使用条形光源对胶条上方进行照射,使得气 泡特征可见。由于垂直照射方式具有照射面积大、 光照均匀性好等优点,故同轴光源选择垂直照射方式,而条形光源主要是为了对胶条进行光照加强, 同时为了不遮挡同轴光源,故选择侧面照射。
缺陷定义
点胶缺陷的类别定义在实际的点胶过程中,往往因为点胶量的大小、 点胶压力、针头大小、胶水的粘度以及胶水温度等因素,导致生产的胶条会存在各种各样的缺陷,从而影响产品的质量。工业生产中比较常见的几种缺陷种类,其具体定义如下所示:
(1)多胶:胶条中间部分宽度大于其他部分,如图a)所示;
(2)少胶:胶条中间部分宽度小于其他部分,如图b)所示;
(3)断胶:胶条出现一次或多次的断裂,如图c) 所示;
(4)扭曲:胶条整体存在多处弯曲现象,如图d) 所示;
(5)气泡:胶条中含有数目较多的气泡,如图e) 所示;同时,在工业生产中符合生产要求的正常胶条如图f)所示。
算法方法
以下为针对点胶缺陷相应的基于数字图像处理的方法:
(1)多胶少胶:对于胶条多胶少胶的缺陷检测,首先 对图片进行相应的预处理操作,得到二值化图像后进行胶条两侧轮廓的获取,对提取到的轮廓区域进行水平和垂直方向的投影,通过计算像素值数量的最大值和最小值的差值以及像素值投影图中曲线形状来判断是否存在缺陷和具体类型。
(2)断胶:对于胶条断胶缺陷检测,根据胶条断裂图 片的特征,对图片进行预处理后先进行闭运算,断开胶条之间的细小连接,之后进行轮廓的获取,通过计算各个轮廓所包含的面积来作为判断缺陷是否存在的标准。
(3)扭曲:针对胶条扭曲缺陷检测,通过计算寻找到 的轮廓的凸缺陷的面积(即轮廓面积与其凸包面积的差值)来作为判断是否存在扭曲缺陷的标准。
(4)气泡:检测是否存在直径和面积较大的气泡。由 于气泡的特征是圆形,所以利用霍夫圆变换来检测图片中的圆形数量,同时计算其面积,通过对面积和数量进行阈值设定,来判断气泡缺陷的存在。
  • 光源
  • 光学
  • 点胶
原文标题:点胶视觉检测方案略知
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随上的应用
    等问题。 正运动技术视觉整体解决方案: 在此背景下,正运动技术的视觉
    发表于 04-16 17:37
    VPLC系列机器视觉运动控制一体机在五轴联动上的应用
    技术针对现有市场需求,开发了一种基于VPLC系列机器视觉运动控制一体机的五轴联动解决方案,适用于各种复杂型面工件的高精度
    发表于 07-29 14:29
    如何理解方案
    快,性价比高。 目前市场上推介的方案多数为点胶机的解决方案。而阿莱思斯专业的研发人员将全自动点胶机的核心技术加经验配套胶水材料,为客户打造新的产品线,创新第一,创造价值,我们一直会
    发表于 07-13 10:12
    深圳CCD视觉系统在PCB板有哪些应用
    ``视觉(CCD)机对于精细的产品达到了人工无法完成的作业。不需要或很少需要人工干预,效率高,质量好。提高企业生产效率,提升点
    发表于 05-06 11:13
    CCD视觉系统在PCB板中有哪些应用?
    发表于 08-17 16:25
    深圳CCD系统有哪些特点呢?
    、在线、R轴旋转、第四轴挤、双工位、非标点工艺;3、手动示教、PLT文件、DXF文件
    发表于 08-25 16:39
    机器视觉视觉检测知识点的归纳
    电子发烧友网站提供《机器视觉视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
    发表于 10-07 16:39 3次下载
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>与<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测知识点</b>的归纳
    基于机器视觉缺陷检测技术探讨
    自动点胶机的应用不仅为产品的质量带来了大幅度的提升,而且提高了生产效率,可以实现复杂情况的工艺。在此基础上,更加受关注的便是的质量问题。
    的头像 发表于 11-03 16:33 995次阅读
    基于机器<b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>缺陷<b class='flag-5'>检测</b>技术探讨
    颠覆传统工艺:全景解读正运动皮带线喇叭跟随视觉解决方案
    的头像 发表于 12-21 10:13 713次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>运动控制一体机在喇叭跟随<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>上的应用
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?芯片在电子封装领域用的是比较多的,特别是高度精密集成芯片器件。那么如何判断点
    的头像 发表于 04-26 16:27 787次阅读
    芯片<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>加工的效果和质量的<b class='flag-5'>检测</b>方法有哪些?
    机器视觉运动控制一体机在检测上的应用
    想提升点检测精度和效率吗?【点击了解更多内容】
    的头像 发表于 05-15 10:18 573次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>运动控制一体机在<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>胶</b>路<b class='flag-5'>检测</b>上的应用
    FPC电路软板胶质量——缺宽测量视觉检测方案
    根据目前样品实验效果及处理结果来看,是可以对的轮廓提取及处理的,但两边的线路会有少许干扰,特别是在量少的情况下影响更大。如果有其他颜色电路软板背景,或者量更加少(薄)需要相应的
    的头像 发表于 06-10 18:28 1104次阅读
    FPC电路软板<b class='flag-5'>点</b>胶质量——缺<b class='flag-5'>胶</b>、<b class='flag-5'>胶</b>宽测量<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    手机屏幕区域机器视觉定位系统软硬件方案
    通过机器视觉系统之前需要定位产品,找寻效果较明显的边缘位置
    的头像 发表于 06-17 00:19 691次阅读
    手机屏幕<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>区域机器<b class='flag-5'>视觉</b>定位系统软硬件<b class='flag-5'>方案</b>
    机器视觉运动控制一体机在PCB跟随上的应用
    正运动PCB同步跟随视觉解决方案
    的头像 发表于 11-23 17:16 403次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>运动控制一体机在PCB跟随<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>上的应用
    视觉跟随在电煮锅行业的应用
    正运动电煮锅底座跟随解决方案
    的头像 发表于 02-25 10:50 124次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b>跟随<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>在电煮锅行业的应用
