为什么要分库分表?MySQL分库分表实践
马哥Linux运维 来源:稀土掘金 2023-11-25 17:47 次阅读
一、为什么要分库分表
数据库架构演变
刚开始多数项目用单机数据库就够了,随着服务器流量越来越大,面对的请求也越来越多,我们做了数据库读写分离, 使用多个从库副本(Slave)负责读,使用主库(Master)负责写,master和slave通过主从复制实现数据同步更新,保持数据一致。slave 从库可以水平扩展,所以更多的读请求不成问题
但是当用户量级上升,写请求越来越多,怎么保证数据库的负载足够?增加一个Master是不能解决问题的, 因为数据要保存一致性,写操作需要2个master之间同步,相当于是重复了,而且架构设计更加复杂
这时需要用到分库分表(sharding),把库和表存放在不同的MySQL Server上,每台服务器可以均衡写请求的次数
二、库表太大产生的问题
单库太大:单库处理能力有限、所在服务器上的磁盘空间不足、遇到IO瓶颈,需要把单库切分成更多更小的库
单表太大:CRUD效率都很低,数据量太大导致索引文件过大,磁盘IO加载索引花费时间,导致查询超时。所以只用索引还是不行的,需要把单表切分成多个数据集更小的表。MyCat提供的分表算法都在rule.xml,可以根据不同的分表算法进行拆分,比如根据时间拆分、一致性哈希、直接用主键对分表的个数取模等
拆分策略
单个库太大,先考虑是表多还是数据多:
如果因为表多而造成数据过多,则使用垂直拆分,即根据业务拆分成不同的库
如果因为单张表的数据量太大,则使用水平拆分,即把表的数据按照某种规则(mycat/conf/rule.xml定义的分表算法)拆分成多张表
分库分表的原则应该是先考虑垂直拆分,再考虑水平拆分
三、垂直拆分
分库分表和读写分离可以共同进行
1. 垂直分库
server.xml
123456
USERDB1,USERDB2
配置了USERDB1、USERDB2这两个逻辑库
schema.xml
    select user()
    select user()
两个逻辑库对应两个不同的数据节点,两个数据节点对应两个不同的物理机器
mytest1和mytest2分成了不同机器上的不同的库,各包含一部分表,它们原来是合在一块的,在一台机器上,现在做了垂直的拆分。
客户端就需要去连接不同的逻辑库了,根据业务操作不同的逻辑库
然后配置了两个写库,两台机器把库平分了,分担了原来单机的压力。分库伴随着分表,从业务上对表拆分
2. 垂直分表
垂直分表,基于列字段进行。一般是针对几百列的这种大表,也避免查询时,数据量太大造成的“跨页”问题。
一般是表中的字段较多,将不常用的, 数据较大,长度较长(比如text类型字段)的拆分到扩展表。访问频率较高的字段单独放在一张表
四、水平分表
针对数据量巨大的单张表(比如订单表),按照某种规则(RANGE、HASH取模等),切分到多张表里面去。但是这些表还是在同一个库中,所以库级别的数据库操作还是有IO瓶颈,不建议采用
将单张表的数据切分到多个服务器上去,每个服务器具有一部分库与表,只是表中数据集合不同。水平分库分表能够有效的缓解单机和单库的性能瓶颈和压力,突破IO、连接数、硬件资源等的瓶颈
分库分表可以和主从复制同时进行,但不基于主从复制;读写分离才基于主从复制
1. 配置水平分表
server.xml
  123456
  USERDB
schema.xml
select user() select user()
user表示一个普通的表,直接放在数据节点dn1上,放在一台机器上,这张表不用进行拆分
student表的primaryKey是id,根据id拆分,放在dn1和dn2上,最终这个表要分在两台机器上,在物理上分开了,但是在逻辑上还是一个,往哪张表里增加,在2台机器上查询然后如何合并这些操作都是由mycat完成的
拆分的规则是取模(mod - long),每次插入用id模上存在的机器数(2)
此外还需要在rule.xml中配置以下拆分算法
找到算法mod-long,因为我们将逻辑表student分开映射到两台主机上,所以修改数据节点的数量为2
2. 测试水平分表
Linux主机
Windows主机
登录到mycat的8066端口
使用MyCat给user表插入两条数据
由于schema.xml配置文件中,逻辑表user只在Linux主机的mytest1库中存在,mycat操作的逻辑表user会影响Linux主机上的物理表,而不会影响Windows主机上的表。我们分别查看一下Linux和Windows主机的user表:
我们再通过MyCat给student表插入两条数据
我们知道schema.xml配置文件中,逻辑表student对应两台主机上的两个库mytest1、mytest2中的两张表,所以对逻辑表插入的两条数据,会实际影响到两张物理表(用id%机器数,决定插入到哪张物理表)。我们分别查看一下Linux和Windows主机的student表:
再通过MyCat插入id=3和id=4的数据,应该插入不同主机上的不同物理表
这就相当于把student表进行水平拆分了
通过MyCat查询的时候只需要正常输入就行,我们配置的是表拆分后放在这2个数据节点上,MyCat会根据配置在两个库上查询并进行数据合并
审核编辑:刘清
  • Linux
  • MySQL
原文标题:MySQL 分库分表实践
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库分区、分库
    今天先说说数据库的数据分区,分库以及的内容吧! 数据库分区、分库 数据库分区、
    的头像 发表于 09-30 11:24 2702次阅读
    谈分布式数据库中间件之分库
      分库,顾名思义就是把原本存储于一个库的数据分块存储到多个库上,把原本存储于一个的数据分块存储到多个上。那么关于
    发表于 08-02 20:19
    关于MySQL分区和的详细介绍
    MySQL分区和
    发表于 07-10 07:40
    分库是什么?怎么实现?
    数据库分库、读写分离的原理实现,使用场景
    发表于 10-25 17:24
    利用Mycat实现MySQL读写分离、分库最佳实践
    发表于 09-08 10:20 14次下载
    利用Mycat实现<b class='flag-5'>MySQL</b>读写分离、<b class='flag-5'>分库</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>表</b>最佳<b class='flag-5'>实践</b>
    结合实践对水平分库做一个系统地剖析
    及实施落地,这里结合项目实践,对水平分库做一个系统地剖析,希望为大家水平分库(包括去IOE)改造提供思路,主要内容包括: 水平分库说明分库
    发表于 10-11 17:46 0次下载
    结合<b class='flag-5'>实践</b>对水平<b class='flag-5'>分库</b>做一个系统地剖析
    数据库分库基础和实践
    决上述问题?如果仅仅通过增加一个主实例来分担写请求,写操作如何在两个主实例之间同步来保证数据一致性,如何避免双写,问题会变的更加复杂。这时就需要用到分库(sharding),对写操作进行切分
    发表于 09-05 16:40 247次阅读
    你们知道为什么分库
    ? 这些问题你都搞清楚了吗?相信看完这篇文章会有答案。 为什么分库? 首先回答一下为什么
    的头像 发表于 08-16 10:37 1513次阅读
    优化MySQL数据库中朴实无华的和花里胡哨的分库
    4、水平分库 总结 首先我们要知道分库都是干啥的,本文主角还是我们的MySQL为第一视角。首先从字面意思来看:
    的头像 发表于 08-26 16:33 1237次阅读
    你是否知道分库需要哪些要素?
    分库会重新影响数据的分布,无论是全量还是增量,都会涉及到数据迁移,所以Databus是必要的。
    的头像 发表于 10-12 10:39 756次阅读
    什么是分库?为什么分库?什么情况下会用分库呢?
    分库是由分库这两个独立概念组成的,只不过通常分库
    的头像 发表于 11-30 09:37 7415次阅读
    分库的21条法则速来码住(上)
    还是不着急实战,咱们先介绍下在分库架构实施过程中,会接触到的一些通用概念,了解这些概念能够帮助理解市面上其他的分库表工具,尽管它们的实
    的头像 发表于 05-26 17:33 544次阅读
    <b class='flag-5'>分库</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>表</b>的21条法则速来码住(上)
    分库的21条法则速来码住(下)
    的头像 发表于 05-26 17:33 614次阅读
    <b class='flag-5'>分库</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>表</b>的21条法则速来码住(下)
    分库后复杂查询的应对之道:基于DTS实时性ES宽构建技术实践
    1 问题域 业务发展的初期,我们的数据库架构往往是单库单,外加读写分离来快速的支撑业务,随着用户量和订单量的增加,数据库的计算和存储往往会成为我们系统的瓶颈,业界的实践多数采用分而治之的思想:分库
    的头像 发表于 06-25 18:30 839次阅读
    <b class='flag-5'>分库</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>表</b>后复杂查询的应对之道:基于DTS实时性ES宽<b class='flag-5'>表</b>构建技术<b class='flag-5'>实践</b>
    软件系统数据库的分库设计
    软件系统数据库的分库设计 系统读写分离、分库技术实现采用MyCat中间件,MyCat 是
    的头像 发表于 08-22 11:39 296次阅读
    软件系统数据库的<b class='flag-5'>分库</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>表</b>设计
