​中易腾达Wi-Fi5模块BW3598-50B1适用于商显、OTT盒子等多媒体设备
ITON中易腾达 来源:ITON中易腾达 2023-11-26 11:35 次阅读
BW3598-50B1 是一款高度集成的模块,支持 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac,带有无线局域网 (WLAN) SDIO3.0 接口控制器蓝牙 5.2 HS-UART 接口控制器。它结合了 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM 和 256QAM 调制的单个子载波,以及 1/2、2/3、3/4、5/6 兼容编码率,可为 IEEE 802.11ac MIMO OFDM 提供高达 867Mbps 的速率。此外,这款小巧的模块还是 Wi-Fi + BT 技术组合的整体解决方案。该模块专为商显、OTT 盒子和便携式设备开发。
BW3598-50B1支持2T2R技术,一根用于WLAN 和蓝牙共享端口,另一根用于 WLAN 端口。此外,共享蓝牙和 WLAN 接收信号路径无需外部功率分配器,同时保持蓝牙和 WLAN 的出色灵敏度。
在Wi-Fi功能中,BW3598-50B1完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac,性能更强,支持双流空间多路复用,数据传输速率高达 867Mbps,支持标准 SDIO v3.0(频率高达 208 MHz 的 SDR104 模式、4 位和 1 位)主机接口,向后兼容 SDIO v2.0 主机接口。
在Bluetooth功能中,BW3598-50B1符合BT 核心规范5.3版,支持多个同步高级音频分配配置文件(A2DP),可实现立体声音效,支持扩展同步连接(eSCO),允许重新传输丢失的数据包,从而提高语音质量,支持自适应调频(AFH),减少无线电频率干扰。接口支持:使用高速UART接口和音频数据PCM的主机控制器接口(HCI).
BW3598-50B1尺寸为15*13*2.4mm,芯片组为SYN43598,调制类型为CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM,频段为2400~2500MHz,4900-5845MHz,Wi-Fi接口为SDIO,蓝牙接口为UART.频率误差为2.4GHz:<±25 ppm(11b),<±20 ppm(11g/n);5GHz:<±20 ppm。
其工作电压为1.62V~3.63V,环境温度为-30℃~85℃,储存温度为-40℃~125℃,BW3598-50B1的应用场景广泛,支持商显、OTT 盒子和便携式设备等其他多媒体设备。
审核编辑:彭菁
  • 模块
  • wi-fi
  • 多媒体设备
原文标题:​中易腾达Wi-Fi5模块BW3598-50B1丨支持RSDB,适用于商显、OTT盒子等多媒体设备
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    迅为RK3576开发板适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品
    迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘
    发表于 12-27 14:18
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    。 当然,H公司也没有等我们,另外寻找了合作供应。在接下来的两年里,海思新加坡研发团队也做出了Wi-Fi5 FEM,因为功率等级的原因,只是用在H手机上。为了做出路由器Wi-Fi6 FEM,海思在上
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 4首次引入MIMO和40 MHz频宽,是基础的高效无线网络标准。   Wi-Fi 5 Wi-Fi 5拥有更高的数据速率,专注于
    的头像 发表于 12-09 10:10 406次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    村田开发适用于IoT设备且具有优异耐环境性的Wi-Fi HaLow™通信模块
    Wi-Fi®标准“Wi-Fi HaLow™*1”的通信模块“Type 2HK”和“Type 2HL”(以下简称“本产品”)。本产品配备了使用ARM® Cortex-M3处理器的NEWR
    发表于 12-06 14:41 775次阅读
    基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块-RF-WM-ESP32B1
    WI-FI模组 - RF-WM-ESP32B1是基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块,支持IEEE 802.11b
    的头像 发表于 11-07 09:45 296次阅读
    基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>+BT<b class='flag-5'>模块</b>-RF-WM-ESP32<b class='flag-5'>B1</b>
    智能家居的未来:飞通FSC-BW256B引领扫地机器人新潮流
    在智能科技飞速发展的今天,飞通FSC-BW256B的推出为智能机器人领域带来了革命性的改变。这款超低功耗的双频Wi-Fi 6和双模蓝牙5.4高性能SoC模块,在以前传统的
    的头像 发表于 10-29 17:27 237次阅读
    2.4G+5.8G双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
    BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议
    的头像 发表于 10-10 10:32 1503次阅读
    2.4G+5.8G双频WiFi<b class='flag-5'>模块</b>,自带BLE5.0蓝牙,可支持<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Mesh 组网
    【新品】完整无线解决方案!Wi-Fi6+蓝牙5.4双模Wi-Fi模块来袭
    2.4GHzWi-Fi6+低功耗蓝牙5.4的双模Wi-Fi模块——E103-W13。模块内部集成2.4GHzPA,适用于输出功率高达+21d
    的头像 发表于 09-27 08:07 710次阅读
    【新品】完整无线解决方案!<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>6+蓝牙5.4双模<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>模块</b>来袭
    未来的Wi-Fi路由器
    厂家加入开始杀价,Wi-Fi FEM由于厂家众多,价格一降再降,直接杀到成本价以下,DC-DC电源芯片也好不到哪里去,供应的上市年度报和季度报也是不堪入眼。 除了跟着主芯片从Wi-Fi4升级到
    的头像 发表于 06-20 15:32 498次阅读
    国产芯,米尔基于全志T527的主板及工业微型控制器
    、I2C、PWM等等;因此特别适用于高性能工业机器人、能源电力、医疗器械、控一体机、边缘智能盒子和车载终端具有对媒体、AI功能的嵌入式
    发表于 06-14 17:26
    AC/DC电源模块适用于各种功率需求的电子设备
    BOSHIDA  AC/DC电源模块适用于各种功率需求的电子设备 AC/DC电源模块是一种广泛应用于不同电子
    的头像 发表于 05-24 11:20 732次阅读
    AC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>适用于</b>各种功率需求的电子<b class='flag-5'>设备</b>
    全方位性能对比 | 远距离Wi-Fi VS 传统Wi-Fi
    Wi-Fi通信技术当前已成为无线局域网(WLAN)最常见、应用非常广泛的通信技术。从Wi-Fi4、Wi-Fi5Wi-Fi6,传统的WiFi技术在短距离内提供优秀的数据速率,适合数据密
    的头像 发表于 05-23 08:16 648次阅读
    全方位性能对比  |  远距离<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> VS 传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>
    u-blox推出一款单频段三射频Wi-Fi 6模块NORA-W4
    NORA-W4单频段Wi-Fi 6模块兼具可靠性和经济性,适用于电池供电型设备
    的头像 发表于 03-22 18:16 1166次阅读
    XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信?
    XMC4700 数据表的外设列表显示\"SD 和多媒体卡接口(SDMMC),用于数据存储记忆卡\" ,但是否可以通过 SDIO 接口与 Wi-Fi
    发表于 03-06 07:26
    WI-FI基础知识及飞通SOC模块
    =8bits) 第二代:以IEEE 802.11b为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工11Mbit/s,认证项目为“Wi-Fi CERTIFIED b” 第三代:以IEEE 802.11a为准,工作频段为
    的头像 发表于 03-01 15:01 771次阅读
    <b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞<b class='flag-5'>易</b>通SOC<b class='flag-5'>模块</b>
