Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器发射到物体上再返回传感器的时间。通过测量光脉冲的飞行时间,传感器可以计算出物体与传感器之间的距离。
ToF技术在测距方面具有许多优势,包括高精度、快速响应时间和适应多种环境等。因此,它被广泛应用于各种领域,包括工业自动化、机器人技术、无人驾驶汽车、安防监控等。ToF技术的发展也为传感器行业带来了许多创新,为各种应用场景提供了更可靠、更精准的测距解决方案。
ToF4M Unit
ToF4M Unit是一款高精度距离传感器单元,采用VL53L1CXV0FY/1 传感器,可以在4cm到400cm范围内测量物体的高度、检测物体的存在、检测物体的移动等,适用于机器人、自动驾驶汽车、无人机、安防等应用方面。
高精度
ToF4M Unit的精度非常高,可以达到0.1毫米。这意味着它可以测量出微小的距离变化,甚至可以测量出物体的表面细节。
响应快
ToF4M Unit具有快速响应时间,能够在毫秒级别内完成一次测量。这意味着它可以实时地反馈距离信息,适用于需要快速反应的场景。
通讯简便
ToF4M采用I2C通信协议,具有简化连接、支持多主多仆的拓扑结构和高可靠性的优点,可与现有传感器总线复用,有效节省IO资源。采用标准的Grove接口,提供更加可靠稳定的信号传输,搭配M5Stack硬件体系可实现即插即用,快速构建项目应用。
Capsule-proto
Capsule-proto是专为M5Capsule设计的原型洞洞板,孔距为2.54mm,旨在简化和加速原型开发过程,为使用M5Capsule用户提供更便捷的配置,使其能够快速验证概念、测试想法,并以更高效的方式推动创意项目的实现。
这款原型板精心设计,充分考虑了M5Capsule的结构和功能,为用户提供了灵活性和可扩展性。广泛应用于物联网项目、智能设备原型搭建、教育和学习等领域。
传感器
2578文章
55792浏览量
795148 -
测量
10文章
5767浏览量
117075 -
TOF
9文章
551浏览量
38696
智能传感器融合:基于 TMR 磁阻技术的高精度母线监测与固态 BDU 保护机制
探索MAX40109:压力传感器的高精度信号调理AFE
国产高精度位移检测:阿童木接触式传感器实力出圈
SGM451:高精度温度传感器的卓越之选
深入剖析OPT3101 ToF距离传感器AFE
TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
tof测距传感器的主要应用场景
VI5300 -飞行时间(ToF)传感器
探索AFBR - S50LX85D:高精度飞行时间传感器模块的卓越性能
探索AFBR - S50MX85I:高精度飞行时间传感器模块的技术解析与应用指南
基于STM32的VL53L4CD高精度飞行时间传感器技术解析与应用实践
基于VL53L4CD的高精度ToF接近传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A1 技术解析
新品 | Unit Mini ToF-90°,迷你TOF测距单元
ToF4M Unit高精度距离传感器单元
