Vim编辑器具有三种模式,分别是:
- 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令包括删除行、复制行、移动光标、粘贴等。在命令模式下,用户可以通过输入“i”进入插入模式,或者通过输入“:”进入命令行模式。
- 插入模式(Insert Mode):只有在插入模式下,用户才可以对文件进行文字输入。用户可以通过按“ESC”键从命令模式进入插入模式,或者通过在命令模式下输入“i”或“a”等命令进入插入模式。在插入模式下,用户可以输入或修改文本内容。
- 末行模式(Last Line Mode):也称为底行模式。在该模式下,用户可以执行一些特定的命令,如保存文件、退出Vim、搜索字符串、列出行号等。用户可以通过在命令模式下输入“:”进入末行模式。
这三种模式在Vim编辑器中有着不同的作用和功能,用户可以根据需要在这三种模式之间切换。同时,Vim还提供了丰富的命令和功能,可以帮助用户更高效地进行文本编辑和操作。
举报投诉
文件
1文章
599浏览量
26160 -
字符串
1文章
596浏览量
23253 -
VIM编辑器
8浏览量
6279
热点推荐
什么是VIM?VIM文本编辑器的三种工作模式
Vim (Vi improved)是从 Vi 发展出来的一个文本编辑器,简单的来说,Vi 是老式的文本处理器,功能已经很齐全了,但还是有可以进步的地方。
发表于 09-06 16:04
•6733次阅读
嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
使用apt-get命令安装需要的工具,下面是安装vim的命令。elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install vim//安装vim编辑器2、
发表于 08-23 09:12
VIM编辑器学习
Vim是一个类似于Vi的文本编辑器,不过在Vi的基础上增加了很多新的特性,Vim普遍被推崇为类Vi编辑器中最好的一个,事实上真正的劲敌来自Emacs的不同变体。
发表于 08-11 16:58
•1255次阅读
Linux系统vi(vim)编辑器命令使用教程
的缩写,vim是vi IMproved(增强版的vi)。在一般的系统管理维护中vi就够用,如果想使用代码加亮的话可以使用vim 基本上vi可以分为三种状态,分别是命令
vim编辑器的三种模式分别是什么
