1、PLC
(2)PLC的内部存储容量大于或等于2Mb,还可根据实际需要配置相应的外部扩展存储卡;配置输入/输出容量和存储容量时,应保持30%的裕度(每个泵站应具有30%的裕度,以满足不同容量的需要)。
(3)PLC应具有模块化结构,所有模块应为具有成熟应用的标准化模块(包括处理器、通信模块和各种模块),可带电插拔。模块的平均无故障间隔时间(MTBF)不少于100000h,所有模块均通过权威机构的安全认证。
(4)控制模块的外部电源为单相交流220(1±15%)V、50(1±2%)Hz。
(6)可靠性高,可在无空调、无净化设备和无专门屏蔽措施的泵房内正常运行。
(7)PLC内部模块应配备光电绝缘和过滤措施,并用LED指示状态。
(8)所有 PLC模块必须为同一品牌,I/O站必须采用与处理器对应的相同级别和系列的模块。
(9)通过交换机配置远程监测站通信接口,同时具有内置 Web服务器功能,支持双绞线和光纤接口。
2、水位计
用于水位测量的传感器主要有浮子式、超声波式、雷达式、电子水尺以及几种压力输入方式。通过比较,电子水尺比其他类型的传感器更有优势:技术先进、可靠性高;测量精度高,没有机械传动部件,寿命较长;RS-485输出,抗干扰性强;可直接安装在水泵入水前的池壁上,保养简单。结合项目实际情况,建议在系统建设过程中采用电子标尺。
3、管道流量计
现应用较多的管道流量仪表主要有差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等。通过比较,与其他类型流量计相比,超声波流量计具有安装简便、无压力损失、流量范围大、性价比高、测量精度和抗干扰能力符合系统要求等优点。结合项目实际情况,建议在系统施工过程中采用超声波流量计。
4、柜体
为控制温度,在装有电控、开关设备的盘、柜内均应安装电热、通风、散热装置。取暖器的放置应保证空气流通顺畅,取暖器的额定电压应为单相交流220V。取暖器带有温控开关,在过热状态下不会对设备造成损坏,而且温度控制应有自动和手动两种方式。
传感器
2550文章
51071浏览量
753330 -
控制系统
41文章
6611浏览量
110591 -
plc
5011文章
13286浏览量
463228
