一张超详细图,掌握1kHz到300GHz全球频率分配
凡亿PCB 来源:未知 2023-11-27 07:40 次阅读
全球无线电频谱分配是由国际电信联盟(ITU)进行协调分配的。ITU是联合国专门机构,负责国际公共通信事务。在全球范围内,各国通常都遵循ITU的频谱分配建议,尽管在具体的频率分配上可能有所差异。
频谱分配的过程大致如下:
1. ITU会举办世界无线电通信大会(WRC),大会周期通常为3-4年。会议上,会对全球无线电频谱使用进行审议和修改。
2. 每个国家或地区都有自己的无线电管理机构,如美国的联邦通信委员会(FCC)和欧洲的电子通信办公室(CEPT)。这些机构会根据ITU的建议和本国的实际需求,进行具体的频谱分配。
3. 这些机构会将分配结果公布在频谱分配图上。这些图通常会标明频率范围,以及各频段被分配给了哪些服务。
4. 这个过程并非一成不变,随着新技术的出现以及无线电频谱需求的改变(如5G通信的推广),频谱分配会被调整。
在实际操作中,无线电频谱被划分为许多不同的频带,每个频带都被分配给特定的服务,如移动通信、广播、卫星导航等。这些分配可能会因国家和地区的不同而有所变化,但总体上都遵循ITU的指导原则。
下面以X波段为例,看下如何阅读该图:
可以看出,X BAND是从8.0~12.0GHz,其中由中间白色线条分隔开的是三个区域,从上到下分别是REGION 1/2/3:
在一个频率范围中,用颜色表示该频率范围的用途:
上图表示10.0~10.4GHz的频率可以在下面列表中查看大致的用途。
另外,这个上面的数字也可以查看感兴趣频率点的应用范围。
  • pcb
    pcb
原文标题:一张超详细图,掌握1kHz到300GHz全球频率分配
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS1256如何提高1KHz输出速率下的精度?
    客户要求ADC输出速度为1KHz,同时保证高精度,实际测试了下50Hz的时候是能满足要求的,但是1KHz的时候就完全不行了,跳动很厉害!所以我想能不能在输入ADC前加个信号调理电路,以提高ADC
    发表于 01-10 07:23
    ADS131E04采样率由1KHz提高16KHz时,DRDY输出信号的频率1ms次变成4ms次,为什么?
    用ADS131E04芯片进行采样时,使用SPI接口进行数据通信,使用1KHz采样率,SPI时钟频率为2.048MHz时,DRDY引脚输出1ms次,读取的AD采样值正常;
    发表于 01-10 06:38
    ADS1291如果使用外部时钟,频率必须使用2.048Mhz或者512khz吗?是否可以使用其他频率
    1.使用ADS1291内部时钟时,设置采样率为1k,测的DRDY引脚频率1kHz,1.002kHz,1.004
    发表于 11-22 08:31
    使用TPA6112A后,蓝牙1KHz信号有失真现象,怎么解决?
    测试条件:手机蓝牙播放1KHz信号; 蓝牙输出的单端信号波形(贵司TPA6112A输入端)如下及附件clip_image002 经过TPA6112A后信号波形如下图,能够很明显的看出
    发表于 11-04 07:00
    OPA209输入信号频率升高300KHz以上时,波形就开始失真的,为什么?
    我在用TINA-TI仿真款低噪声运放OPA209时,发现带宽与手册上的不符。我把运放设计成个电压跟随器,增益为1,供电电源为正负5V,然后输入信号为峰峰值为8V的正弦波,但是当输入信号
    发表于 09-18 08:31
    请问能将互阻放大电路用于电流互感器的检测,要求能检测到1KHz的nA级别电流?
    搭建的互阻放大器,由于开环增益随频率滚降,即便在1KHz频率下,在选择高值的反馈电阻时,它的输入阻抗也会增大至kohm级别,严重影响电流的检测精度。 应该采取什么样的办法,或者有没有
    发表于 08-27 06:11
    AD5933使用1KHZ频率测量电阻,阻值都是校准电阻值,这是为什么呢
    用10KHZ-100KHZ测电阻是没有问题的,有误差但阻值是对的,但是用1KHZ频率测量时,测出来的阻值基本是校准电阻值,这是为什么吗
    发表于 08-07 10:53
    TLV1805-Q1输入大于频率3Khz的方波信号时,信号消失,为什么?
    频率大于4Khz后信号直接消失变成低电平。以下图片是在1Khz频率下TLV1805输出的波形,只要输入波形频率大于3
    发表于 07-31 07:17
    OPA2994需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    我看到OPA2994中有一张通道隔离和频率间关系的特性。 请问,如果我需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    发表于 07-30 06:47
    如何把1khz方波滤成正弦波
    1kHz方波滤成正弦波是个涉及信号处理和滤波器设计的问题。 引言 方波是种具有两个电平的周期性信号,通常用于数字电路和通信系统中。然而,在某些应用中,我们需要将方波转换为正弦波,例如在模拟信号
    的头像 发表于 07-23 14:27 2050次阅读
    stm32f103能多少频率,是否稳定?
    谁超频使用过stm32f103系列的片子,能多少频率,是否稳定?
    发表于 05-09 07:35
    帮忙画一张详细的电路,谢谢
    能帮忙画一张详细的电路吗,谢谢了。因为涉及到外部链接,怕被误会发广告,所以详细的需求放在附件里面了 *附件:帮忙谢谢.rar
    发表于 05-04 22:59
    一张看懂睿创微纳2023年年报
    一张看懂睿创微纳2023年年报
    的头像 发表于 04-23 10:38 503次阅读
    <b class='flag-5'>一张</b><b class='flag-5'>图</b>看懂睿创微纳2023年年报
    请问freertos测试外部1KHz频率,会不会让系统负荷加重?
    请问我现在测试频率1khz,采用输入捕获的模式,就是意味着1ms就进中断,中断中,释放信号量进行同步,任务就会读取该频率,意味着任务会每1
    发表于 04-18 08:12
    AnaPico多通道矢量信号源100KHz至40GHz
    APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的
    的头像 发表于 02-27 10:54 838次阅读
    AnaPico多通道矢量信号源100<b class='flag-5'>KHz</b>至40<b class='flag-5'>GHz</b>
