随着科技的日新月异和用户需求的日益增长,产品的各项功能指数必须不断提升,而防尘防水能力,已经成为衡量一款产品综合性能的重要指标。与此同时,对产品防水性能的测试手段也在不断升级。
长期以来,业内多采用水浸法(即泡水法,把被测产品直接泡在水中观察有无气泡冒出,以此判断产品的密封性)进行防水检测。但这种方法操作冗长,效率低下,一台防水测试设备通常只能逐个完成产品验证,无法满足当下的产能需求。
手机浸水测试,观察是否有气泡冒出
而作为新兴的气密性检测仪,它可以通过专业化的气动控制系统,使用气体对产品快速加载,通过压力衰减泄漏值来判断密封性是否完好,并采集精密数据,更加科学的实现对产品防水性能的高效验证。一台气密检测设备可以在很短的周期内快速完成多个产品的滚动检测,大幅提升了检测效率。
手机气密仪,防水等级IP68
那么,这种新锐的气密性检测技术,还具备哪些独特优势呢?以下内容将为您全面解析。
高检测精度:
气密性检测设备利用高灵敏压力传感器,能够检测到极微小的气体泄漏现象。其精度分辨率可高达0.1Pa(JCGK差压型仪器检测分辨率可高达0.1Pa的),远远超过传统的水浸法。通过精确的测量,产品的防水性能可以得到更准确的评估和验证。
更安全可靠:
相对于传统的水浸法,气密性测试以气体作为介质进行测试,更为安全。它不会对产品造成淹浸和短路等风险,能够保护产品的完整性和电气性能。
无损伤特性:
气密性检测仪是一种无损检测方法,不会对产品造成任何机械损伤或副作用。制造商可以放心地进行测试,而无需担心产品的损坏或质量受损。
可控性和定量分析泄漏率:
气密性检测仪可以记录实验数据,并采用计算方式来定量分析产品的泄漏率。这使得制造商能够准确评估产品的IP防护等级防水性能,并进行必要的改进和优化。
灵活性和与其他测试方法的结合:
气密性检测可以与水浸、振动等测试方法结合使用,实现对产品防护性能的更全面验证。通过多种测试手段的综合分析,制造商可以更全面地了解产品在不同环境条件下的性能表现。
说了那么多的优势,那么,气密性检测是如何进行的呢?其技术原理和基本过程可以概括为:
第一步,将待检产品置入封闭的检测舱室(工装治具)内;
第二步,使用气源系统向检测舱内充入一定压力的气体(如压缩空气、氮气、氦气等);
第三步,关闭气源,密封检测舱后,通过高精度的压力传感器监测舱内压力随时间的细微变化情况;
第四步,观察气密性检测仪显示界面,如果压力迅速衰减,说明产品气密性能差,存在泄漏;如果压力稳定,则说明产品气密性能良好。
通过上述技术过程,气密性检测仪实现了对产品「无损」检验,不需要接触产品内部,避免了损坏风险;同时检测数据精确,可以进行「定量」分析。
JCGK高精度差压气密性检测仪
总结:
与传统的水浸法相比,气密性检测作为一种更加精密的防水验证手段,具有检测精度高、操作安全、无损伤等优异特性。它正在被越来越广泛地应用于产品的防水测试领域,不仅更安全、更精确,还代表了测试技术的新方向。
测试
8文章
5433浏览量
127259 -
检测仪
5文章
4133浏览量
42596 -
防水
593浏览量
17988
