浅述城市综合管廊消防标准及火灾研究
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2023-11-28 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
陈怡锦
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:为系统把握当前消防标准化及火灾研究工作的成果及其不足,简述城市综合管廊基本概念,回顾国内外综合管廊发展历程,分析综合管廊火灾危险性,论述综合管廊火灾与交通隧道火灾的区别;从基础问题和实践应用2个层面,综述综合管廊火灾研究的成果和总体进展;总结国内外消防设计规范要求的差异和国内标准的发展情况,全面展望未来综合管廊火灾研究方向。研究结果表明:基础问题的研究方法以借鉴交通隧道领域为主,研究内容有局限性,研究课题间联系不紧密;实践应用研究局限于工程经验探讨,消防规范普遍缺乏专项标准。
关键词:城市综合管廊;消防标准;火灾研究;消防设计;交通隧道
0引言
城市综合管廊作为一类集约使用的新型隧道,提供了市政管线可持续发展的新途径,但其潜在的火灾危害也不容小觑。近年来发生了多起综合管廊火灾案例,如日本世田谷电缆管廊因用火不慎酿成火灾;韩国1994—1997年发生4起线缆故障短路引发管廊火灾事故。
公路隧道、地铁隧道等传统交通隧道火灾研究已取得一些系统性成果。BEARD等*早从工程实践的角度总结了火灾探测和各类主、被动防火策略的问题、要求、当前科学技术发展,提出了交通隧道火灾下的人员应急措施、消防安全管理方案和工程应急程序的建议。INGASON等着重于梳理隧道火灾问题的理论科学进展(物理现象和动力学基础),同时引申出相应的预测方法指南。这2本专著为隧道火灾研究与消防实践提供了详实的指导,但都未涉及综合管廊火灾问题。当前对综合管廊这类新型隧道火灾的研究仍处于起步阶段。早期管廊火灾的研究内容局限于工程经验探讨,近年来,开始利用试验、仿真等科学手段进行论证,探索相应的火灾规律,但相比成熟系统的交通隧道火灾研究还不够完善,未曾明确综合管廊与交通隧道两者的差异带来的火灾问题和研究方法的区别。张书豪综述了综合管廊燃气火灾和爆炸安全的相关研究成果,但是缺乏对综合管廊普遍发生电缆火灾的研究成果的归纳和探讨。
鉴于此,首先从综合管廊基本概念、发展历程和火灾危险性3个角度简述本文研究对象,接着通过对比交通隧道火灾问题,突出综合管廊火灾问题的特殊性。然后从基础问题和实践应用2个层面,综述综合管廊火灾研究的*新成果和总体进展;总结国内外消防设计的规范要求与发展情况。*后提出当前综合管廊火灾研究的不足,展望未来的研究方向,以期为管廊消防规范体系建设、开展实践应用研究,以及保障城市生命线长治久安提供参考。
1城市综合管廊的概念
综合管廊定义为建于城市地下用于容纳2类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,一般容纳的市政管线有供水管道(包括给水管道、中水管道和消防管道)、排水管道(包括雨水管道和污水管道)、燃气管线、电力电缆、通信电缆和热力管道等。
根据管廊收容的管线等级、数量、输送性质,可将其分为干线综合管廊、支线综合管廊和缆线管廊。根据不同工程条件,综合管廊可以采用矩形断面、圆形断面和马蹄形断面等形式。综合管廊内容纳的管线具有不同的火灾危险性,通常将不同危险等级的管线分开收容在相互独立的舱室,采用具有一定耐火极限的不燃性结构分隔不同的舱室。因此,也可根据舱室数量分为单舱综合管廊、双舱综合管廊和多舱综合管廊。
2城市综合管廊的发展
建设综合管廊来整合市政设施*早可追溯到罗马帝国时代,当时的工程师将给水管线和污水系统合并设置。该设计理念此后被忽视,直到19世纪法国将巴黎的市政设施改造成可容人通过的隧道,同时容纳多种管线,现代管廊系统的雏形由此诞生。此后综合管廊在世界各国得到飞速的发展。张竹村梳理了世界综合管廊发展史后总结出3个阶段及其特点,我国综合管廊建设也经历了4个阶段。
借鉴综合管廊在世界各国近200年的发展经验,我国当前稳步推进管廊建设的启示包括:充分借鉴管廊发展的欧洲模式和日本模式,促进绿色发展;完善法律法规体系,规范管廊建设和改造;统筹管廊建设时序和地域,实现地上地下统一规划;推进新工艺(大数据、物联网、建筑信息模型、地理信息系统、机器人及智慧运维平台)的开发和使用;实现规划、建设、运维全过程综合化管理。
3城市综合管廊的火灾危险性
根据综合管廊灾害事故统计,地震和火灾是其面临的2大主要灾害。潜在的火灾危险类型主要有电力电缆火灾、燃气火灾和污水管道火灾等。基于综合管廊火灾案例研究,发现综合管廊内起火原因多样,通常有电气火灾(短路、接触不良、线路超负荷和漏电)、明火火灾(人为入侵、非标准化作业)和可燃物泄漏火灾。综合管廊火灾特点为:可燃物种类多,数量大,燃烧时间长;空间受限,燃烧过程复杂;火场环境恶劣,扑救困难;影响范围广。
4城市综合管廊火灾研究进展
4.1基础问题研究
4.1.1综合管廊火灾问题的特殊性
近年来,针对综合管廊火灾问题的研究刚起步,而之前国内外学者已在相关的电力电缆燃烧特性及行为和隧道火灾动力学等方向开展了丰富的研究,取得了丰硕的研究成果。对隧道火灾的研究,着重于交通隧道火灾领域,其中封堵隧道火灾这类场景与综合管廊存在相似之处,但综合管廊作为一类特殊的市政隧道,与隧道在以下方面仍有所区别。
1)管廊结构。综合管廊的断面尺寸相比公路隧道通常更小,我国每个舱室根据规范划分为多个不超过200m的防火分区,因此,综合管廊内会存在封堵端墙。
2)可燃物种类及布置。管廊内可燃物如高压电缆和通信线缆,一般自顶棚至地面以一定间距成层布置,容易诱发强羽流撞击顶棚的热物理现象以及蔓延扩大。交通隧道内的交通工具发生火灾,一般更贴近地面。
3)通风排烟设计。交通隧道排烟设计是通过持续高效地控烟、排烟协助受困人员、车辆进行紧急疏散。而综合管廊排烟的首要目标是保障管线和结构安全,辅助消防扑救工作。目前综合管廊的通风排烟设计有事故中排烟模式和事故后排烟模式。
4.1.2综合管廊火灾研究现状
近2年,在国内外研究者的持续推动下,深层次研究自动灭火系统、通风排烟、探测报警、燃气爆炸及基础火灾动力学。
自动灭火系统的研究基本以数值模拟研究为主,实体试验作为验证。细水雾系统优异的灭火效果和避免2次污染的优势得到了理论和试验的多次论证。需要强调的是,火灾时保持通风会影响细水雾系统灭火能力,促进火源区的空气补充。细水雾系统灭火时也会使管廊顶棚烟气浓度增加,降低烟气层高度,需避免强行抢修。
事故中通风模式研究中,刘浩男等认为,管廊火灾临界风速符合烟气逆流长度经典经验公式。也有学者从烟气层的温度和一氧化碳浓度角度判定当换气率达到11.8次/h时,烟气层具有足够的稳定性,不会对人造成很大伤害,风速达到5m/s时,会出现吸穿现象;如果关闭防火门,则机械进、排风模式是*佳安全模式,如打开防火门,则自然进风、机械排风模式*安全。在电力舱事故后排烟研究中,郝冠宇论证了综合管廊灭火采用密闭自熄的方式是有效可行的;1进1排比1进2排的模式有利于提高排烟效果。陈立清建议采用机械进风和排风或采用自然进风机械排风。工程实践中,黄胜元等提出非燃气舱将2个防火分区作为独立通风区间的方案,减少地面通风口数量,降低工程造价,减小日常维护管理,但未作试验论证。
在探测报警方面,蔡宙、李陈莹等对比点型感烟探测器、线型感温电缆探测器、分布式光纤探测器和图像型探测器试验,分别考量了核电厂综合管廊电缆密集交叉区、普通电力舱火灾场景,建议考虑日常管廊实时温度场监测,结合布置分布式光纤感温火灾探测器和图像型火灾探测器。
自从燃气管线入廊被论证可行并纳入《城市综合管廊工程技术规范》后,燃气舱火灾安全吸引了众多的研究。陈宏磊认为,为保险起见,应当保持火灾区域为密闭空间,3min火灾即可窒息熄灭;钱喜玲强调火灾发生后的60s是逃生关键时间,建议逃生口应设置在离末端5~8m处;何乐平等探讨了甲烷气体探头的布置位置要求。泄漏火灾研究的结论为人员需要距离泄漏口10m以外避免高温灼伤或热辐射。张书豪等从泄漏扩散、火灾消防、爆炸、监控、报警与通风等方面,综述了燃气舱安全研究成果。LIZexu等探讨了燃气舱火灾蔓延特点;王雪梅等建议在顶棚每隔15m安装气体探测装置时,将*后一个装置、排风口尽可能靠近防火墙。
KIM等研究了火灾发生在电缆接头处时事故中通风的作用。之后对比了管廊矩形和圆形截面对火灾烟气流动特性的影响。KO发现,*好的控制和灭火方法是严密的防火封堵,辅以自动灭火设施。王明年等建议电缆舱通道宽度1200mm,*上层电缆距顶板净距600mm。
火源功率、位置、形态等变量同样对管廊整体火灾温度场发展有显著影响。中国矿业大学的朱国庆教授课题组研究得到了关键径向角,角度越大,顶棚下*高温度、热释放速率越高,纵向温度衰减越大。对于传统的矩形管廊密闭环境,杨永斌分析发现,火源位置影响火场温度分布、火势发展程度、火灾蔓延到未燃电缆层的时间。端部火源引发的电缆火灾局部温度更高,底部点燃形成的温度分布整体更高,火焰蔓延速度和范围更大。
对于完全密闭的圆形管廊*高烟气温度,LIUHaonan等讨论了火焰不触及顶棚的情形,发现经典公式并不适用,他们考虑到烟气填充环境的差异,建立了预测效果较好的修正公式。
张晋等论证综合管廊防火分区防火门、通风设施全部关闭的策略是明确可行的。ZHANGHongtao等也从温度场的角度确认关闭防火门的必要性;LIJian等认为,规范规定的200m防火分区可以适当扩大,但须在500m以内保证事故后通风;高明旭认为,防火分区长度超过250m时采用高压细水雾,还建立了电力舱内*高温度公式,该公式纳入了防火门开闭状态和风速。
此外,综合管廊特殊部位,如十字交叉口、T形交叉口等的火灾问题也受到了新的关注。徐浩倬等强调防火门及时关闭和通风组织对单舱-双舱管廊交叉口的重要性;LIANGKai等分析了T形管廊内电缆火灾的蔓延过程,发现2个区域内烟气层厚度和烟气温度的不一致性;宗燕燕初步探索了综合管廊施工中的安全疏散隐患,建议增加备用逃生口、调整进度计划,减少施工人员数量。
4.1.3我们的相关研究
通过近年来的研究,取得的主要成果包括:
1)自行研制1∶8城市综合管廊火灾试验平台。
2)自主发明了1种热烟试验发烟系统和1种基于光流技术的烟气二维速度场测量方法。
3)研究了管廊常用10kV阻燃电缆的燃烧特性及行为,定量分析了管廊内燃烧强化现象。
4)建立了顶棚射流*高温度的纵向衰减预测模型,并重新判定了Delichatsios高估的斯坦顿数;数学表征了竖直温度分布的自相似性;整合2个维度(纵向、竖向),建立了综合管廊火灾强羽流驱动的顶棚射流二维温度场的经验性预测框架。
5)针对一端强制通风导致火源的热释放速率增大的现象,开展了考虑环境风下羽流特性的综合管廊事故中排烟模式的优化研究和事故后排烟模式研究,实践论证了相邻2个防火分区设置通风区间的可行性。正在进行和未来的研究方向包括:密闭环境下的电缆火灾动力学、通风等边界条件介入后的极端火行为、综合管廊*优通风排烟策略及智能化控制、综合管廊机器人智慧探测方法等。
4.2实践应用研究
1999年,CANTO-PERELLO等梳理了综合管廊的发展历史,探讨了管廊在可持续发展中的关键作用和可行性。同时提出管廊日常运营时在消防安全方面需要注意的要求。随后,建立了一种结合彩色编码尺度、德尔菲法和层次分析法的专家系统,为管线的安全系统规划决策提供支持。
管廊发展初期,工程师也从自身经验对消防设计提出意见:在初期火灾时可设置灭火器配置点,还可配置推车式干粉灭火器进行防护冷却灭火;提倡使用高压细水雾系统保护电缆。2012年,综合管廊国家标准、发布前(尽管其对消防系统要求条文也比较简单,依赖设计者自己分析把握),对于消防灭火系统各地的消防审批部门有不同的做法,防火分区甚至有划分到300~900m。
综合管廊自动灭火系统通常有水喷雾、细水雾、超细干粉、气溶胶等多种。目前有2大趋势:
用超细干粉灭火系统取代传统S型气溶胶;
②高压细水雾灭火系统取代水喷雾灭火系统。TOMAR同样认为技术性能高压细水雾具备优势,目前争议点在于1套系统到底能保护多少个防护区。
监控与探测方面,越来越多的学者和设计单位考虑选用光纤传感技术。1997年,ISHII等论证了管廊内应用光纤进行温度探测的可行性。王鹏等认为如考虑温度报警及时性及规范支持,使用光纤光栅测温技术;如更多考虑报警准确性、可靠性及后期维护费用,建议使用分布式光纤测温;如考虑初始造价,建议采用感温电缆。戴文涛建议电力舱接头区采用非接触缆式线型感温火灾探测器;谢军提出综合管廊群监控概念。
未来的管控需要应用物联网、人工智能、建筑信息模型、地理信息系统、云计算、大数据等新技术,搭建实时共享、仿真及分析功能的综合管廊可视化管理平台,纳入智能消防应急疏散系统,开发巡检机器人补充甚至代替人员巡检。
5城市综合管廊消防规范要求
我国在统筹、指导新建、扩建和改建的综合管廊指南是《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838—2015)(简称新版)。在消防安全方面,相对于《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838—2012)(简称旧版),新版规定更明确,同时体现了规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾的原则。
世界范围内,综合管廊的消防设计应根据国情和实践情况研究制定,当涉及具体消防设计时,不同的规范要求,乃至工程实施存在较大差异。在结构设计上,类似我国要求,西班牙Lezkairu综合管廊工程、卡塔尔Lusail城市综合管廊采用防火墙结合防火门划分防火分区。但Lezkairu管廊分区长度达到400m;韩国20世纪建造的管廊甚至不设防火分区,某些研究者提出的建议也是*低500m。阿布扎比管廊设计手册指出防火墙的设置根据地方当局的要求,可能需要,并非强制。中国台湾的《共同管道工程设计规范》也未对设置防火分区作出明确要求。通风排烟设计上,我国推拉型纵向通风方式与日本的要求以及其他多数国家的实际案例基本一致。印度不设置防火分区,采用更为经济的射流风机形式。相比我国执行事故后机械排烟,西班牙、马来西亚则依据烟气探测自动触发排烟系统,进行火灾事故中排烟。Lezkairu管廊要求排烟风机在400℃以内持续工作2h。
近年来,我国连续发布了《城市工程管线综合规划规范》、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》、《城市地下综合管廊建设规划技术导则》和《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》,与此同时,一些行业协会,如中国工程建设标准化协会牵头制定《城市地下综合管廊管线工程技术规程》、《装配式钢结构地下综合管廊工程技术规程》也正在编制,推动综合管廊规范化进程。中国市政工程协会也立项了《城市综合管廊消防设施技术规程》和《城市综合管廊通风设施技术规程》等专业标准编制。
地方层面,各省级甚至地级市建设部门都在修订适宜当地实施的综合管廊规程,统计见表1。
表1我国地方综合管廊工程设计地方标准
*近,海南省和深圳市分别颁布了《城市综合管廊消防安全技术规程》、《城市综合管廊消防系统工程技术规范》(征求意见稿),这是目前仅有的专业消防规范。
6研究不足与展望
综合管廊火灾研究在各国学者的紧密推动下,已经取得了初步的成果,相关消防标准的制定也具备一定的发展,其中存在的不足分析如下:
1)综合管廊的基础火灾问题的研究思路以借鉴传统交通隧道的成果为主,适用性很少得到充分的论证,研究内容还停留在对防灭火效果的验证、比选以及模型修正阶段,缺乏对综合管廊火灾态势演化机制的新理论支撑,没有形成系统、严密、完善的工程指南。
2)综合管廊的实践应用研究很大程度依赖于工程师的设计经验,缺乏可供参考的综合管廊试验数据支持,也鲜有*新信息技术的应用。消防工程设计中出现的难题很少得到基础科学研究领域的关注。
3)综合管廊特殊部位的火灾问题很少受到关注。
4)综合管廊的消防规范标准不完善,专业消防规范十分有限。
着眼于这些研究存在的不足和当下综合管廊消防标准进程的思考,笔者认为未来的研究应着重考虑以下方向:
1)综合管廊结构标准段优化。主要包括管廊标准段的截面,扩大防火分区和扩大通风分区,对于圆形、矩形截面的管廊研究不能互相套用结论。是否存在一个高度、宽度范围,可继续挖掘。防火分区的扩大,需要全面综合考虑,扩大、合并通风分区,开启通风区间中间的逃生井盖作为火灾临时自然进风口,如何改进能够充分满足消防排烟要求还需要研究探讨。
2)综合管廊特殊部位的研究。对于非标准段,如十字交叉口、T形交叉口等的火灾问题需要系统的探索。
*优通风排烟准则及动作模式。事故中排烟模式需要保障快速响应、高温工作的性能,同时对火焰区的燃烧增益*小,还要做好火灾失控后的解决措施;事故后排烟模式需要考虑通风排烟和自动灭火系统的联动方案。首先,通风会降低细水雾系统的灭火能力,细水雾系统灭火时也会使烟气浓度增加,降低烟气层高度;其次,事故后通风量的设置、限制进、排风温差、排风口出风风速、排烟口与周围建(构)筑物口的安全距离、自然进风或机械进风的选择,都是需要论证的问题。普通管道舱理论上存在大于200m的情形,其通风系统如何规定还缺乏研究。电缆火灾如何设计替代线性火源,使得模拟电缆区域火灾易于重复又具有可靠性和准确性,是当前试验研究未曾考虑的。通风和自动灭火介入下的轰燃、回燃等极端火灾现象是否会发生,能否将事故中排烟和事故后排烟的优势相结合?
4)电缆重点防护区的建立及防灭火技术。重点防护区的划分依赖于对电缆舱室的火灾风险分析。各种类型探测装置如何保证覆盖全面,超高压电缆缺氧燃烧特性的研究,由此发展物理、化学防治方法。除电缆阻火分隔的物理阻隔概念,远期更应尝试化学隔断。
5)综合管廊火灾逃生和疏散。管廊内人员逃生更加注重个体行为和有效的逃生路径设计,而非群体行为或疏散组织。疏散的对象是和综合管廊相邻的建筑内的公众,所以该部分的研究需要判别以上2点在动力学上的差异,对管廊内的逃生设计要考虑到防火门、逃生口、爬梯的布局和便携灭火设备、安全面罩的配备等;对于相邻建筑需要做好防火隔断、通风隔断,辅以应急疏散组织。
6)综合管廊安全高效消防救援。采纳事故后通风模式的综合管廊消防救援,应立足于自熄灭和自动灭火系统,消防员的介入确保安全。在火灾发生阶段应当着重保证周边建筑内的人员安全。对于安全介入管廊的时间选择,同样依赖于密闭环境内的温度场演化规律、密闭环境内毒性气体分析、影响火源熄灭的因素和动力学诊断的相关研究。
7)综合管廊消防智慧化进程。综合管廊是面向未来的百年工程,消防安全数据的监测、收集、分析和总结应智慧化,实时共享各类运行数据、建立智能消防应急疏散系统纳入综合管廊可视化管理平台,应用无人巡检技术、物联网、人工智能、地理信息系统、建筑信息模型、云计算、大数据、虚拟现实等技术的*新成果,推动综合管廊智慧化、智能化进程。
8)综合管廊火灾结构损伤及修复。传统钢筋混凝土结构在综合管廊火灾长时间的焖烧环境下遭受的损伤是不可忽视的。结构损伤判定、修复办法需要明确,从而保证火灾后结构恢复其耐久性。一些新材料包括超高性能混凝土、纤维强化聚合物加固混凝土结构、地质聚合物混凝土等应当大力提倡。当前还有利用装配式钢结构的趋势,但防火、防腐问题的解决还在于高性能涂料的开发。
另外,施工过程火灾问题需要重视。相比投入使用的综合管廊,施工过程中空间结构多变,人员密集,缺乏通风排烟设施和灭火装置,需要科学安排施工方案、严格规范动火程序、配备可移动式消防器材和高效组织疏散和逃生。
以上是笔者基于切实问题思考综合管廊未来火灾研究的方向,对这些问题的系统研究和探索,将强有力地推动城市综合管廊火灾科学作为一门分支领域的发展。研究成果不能纸上谈兵,落到实处,即推动相关消防标准的完善。这些标准包括但不限于:综合管廊结构标准段设计、通风排烟规程、重点防护区消防设计方法、自动灭火系统、管廊及周边建(构)筑应急逃生疏散程序、消防救援方案、火灾结构损伤及修复办法、消防验收和新型管道入廊标准等。
7 AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
(1)平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
(2)平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
(3)平台拓扑图
(4)平台子系统
1)电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
2)环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
3)马达监控
马达监控实现对管廊电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,实现对电机过载、短路、缺相、漏电等异常情况的保护、监测和报警。在需要的情况下可以设置联动控制。
4)电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
5)智能照明控制
防火分区单独控制,分区内设置智能控制面板就地驱动器;开关驱动器连接消防报警系统,接收消防报警信息,强制打开驱动器回路。
廊内上方安装智能照明传感器,使人员进入管廊内自动开启灯具,在管廊内停留灯具保持常亮,离开后灯具关闭。
除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
8相关平台部署硬件选型清单
(1)电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) 产品 型号 功能
wKgZomVj-hCANniHAAAviF_CX5s08.jpeg 10KV进/馈线 wKgaomVj-hGAHfTVAACUsFh4Rs4577.png AM6-L 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器 AML-S 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置 wKgZomVj-hGALed-AADKI6xycck575.png ASD500 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量 wKgaomVj-hKANj3XAAgRLC1VC9k965.png PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV) 产品 型号 功能
wKgZomVj-hKAO20zAABC9viauow15.jpeg 0.4KV进/出线 wKgaomVj-hSAcBwOAAgRLC1VC9k026.png PZ72L-
E4/UT
无功补偿 wKgZomVj-hSAPSofAACr3nkNYdg251.png ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
wKgaomVj-hWAG6hWAACK4bPvTqg336.png ANSVC ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
wKgZomVj-hWARIIYAAIOLpfhqB8013.png ANSVG 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器 wKgaomVj-haAC_axAADsgTYH6QQ186.png WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
电动机保护器 电机回路 wKgZomVj-haAV3RZAADqPhFiHPI136.png ARD2F-UT 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
配套附件 0.4kV电流互感器 wKgaomVj-heAMBGEAAn_ArmLd64989.png AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号
智能网关 wKgZomVj-hiASgM8AAEarETjS7I295.png Anet系列 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
环境监测 温湿度 wKgaomVj-hiAL37RAAB_e18qXzw526.png / 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾 wKgZomVj-hiAaSHzAAA3L9jhJgM726.png / 光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵 wKgaomVj-hmAQ9pIAABnKVDRFL4578.png / 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测 wKgZomVj-hmAGQ4TAAC6eIQ8PdY259.png / 监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁 wKgaomVj-hqARpR-AAB03__yigI234.png / 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机 wKgZomVj-hqAKeBpAABApdQBqW4387.png / 视频监控
开关量模块 wKgaomVj-huASZlfAACOnWn-bLk007.png ARTU-KJ8 8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关 wKgZomVj-huAJSPHAAAatE83bnk88.jpeg ANet-2E4SM 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,*多可扩展16路。
(2)智能照明系统
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱 wKgaomVj-hyAF4b7AAGawmifHz493.jpeg ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
35mm标准导轨式安装。
按键面板 wKgZomVj-hyAH9yVAAATn_waglA153.png ASL220-F1/2 1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器 wKgaomVj-hyAQ6bUAAAma1kEYwI195.png ASL220-PM/T PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明 双切箱 wKgaomVj-h2AMNf4AAArI2oPd94123.png ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱 wKgZomVj-h2AZQabAAGawmifHz418.jpeg ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板 wKgaomVj-h6AWLs8AAATn_waglA818.png ASL220-F1/2 1联两键
5、86底盒安装
探测器 wKgZomVj-h6AYWtfAAAma1kEYwI044.png ASL220-PM/T PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明 双切箱 wKgZomVj-h-AHyRMAAArI2oPd94019.png ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关 wKgaomVj-h-ABdcjAABg7FFLm-k422.png ASL200-485-IP IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源 wKgZomVj-h-ANR2zAAA3jtRNr8M419.png ASL200-P20 辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
(3)电气火灾监控系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所 0.4KV出线 wKgaomVj-iCAEYebAAAsPgkYbRk82.jpeg ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室 末端配电箱 wKgZomVj-iCAC5_7AADWOg-htY8187.png ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机 wKgaomVj-iGAcrPQAAAVCthWTmE71.jpeg Acrel-6000/B3 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机 wKgZomVj-iGAH3kSAABGuwW4a_g13.jpeg Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
wKgaomVj-iKAGer5AAn_ArmLd64790.png AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号。
(4)消防设备电源监控系统
应用场合 产品 型号 功能
消防设备电源电压监控 wKgZomVj-iOARvzgAAEG3j-z994370.png AFPM3-2AVM 监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机 wKgaomVj-iOAWukYAAAVCthWTmE76.jpeg AFPM100/B3 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 wKgZomVj-iSAFNGDAABGuwW4a_g24.jpeg AFPM100/B1 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
(5)防火门监控系统
应用场合 产品 型号 功能
普通舱室
配电室
常开防火门 wKgaomVj-iSAMCEdAAAQpBbjuak28.jpeg AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门 wKgZomVj-iWAeY08AAClPJyhhxE332.png 单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室 常开/常闭
防火门
wKgaomVj-iWAe50YAACVs-VPvLU581.png AFRD-MC 监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块 wKgZomVj-iWAFYhxAAAgOFiQ3uY79.jpeg AFRD-CK/CB 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机 wKgaomVj-iaAFBErAAAVCthWTmE90.jpeg AFRD100/B3 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 wKgZomVj-iaAC9Y_AABGuwW4a_g05.jpeg AFRD100/B 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
(6)消防应急照明和疏散指示系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所和非防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) wKgaomVj-ieAMHCNAABZMm_rfY8556.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgZomVj-imALHsQAABMQD6eJeA255.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgaomVj-iqAGzoLAABXCSMioP0082.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面左向) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgZomVj-iqAdUJiAABSCLQYL5A013.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面右向) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgaomVj-iuAZg4LAABZorIFQOY933.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面双向) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgZomVj-iuAHXqOAABQV6omasY008.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面楼层) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
wKgaomVj-iuAXEqaAABhx0RfhOw144.png A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面米标) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) wKgZomVj-iyAVhcvAAA6oJK7_Xc582.png A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgaomVj-iyAIxo-AACeAWxBc1Q360.png A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
wKgZomVj-i2AZ6JpAAAg0tmtM6A89.jpeg A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源 wKgaomVj-i2AX2fMAAHRIzkGC2k759.png A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 wKgZomVj-i6AQ-DrAAAalMQF0Js983.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) 防护等级:IP65
防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgaomVj-i6ABSQIAAAUMK5yD2Y104.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgZomVj-i-ADU6_AAASYxUpm4k330.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面右向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgaomVj-i-AJvQbAAAS5_Lj1iI276.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面双向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgZomVj-jCAXBXNAAAWFlc0i0Y033.png A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面楼层) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
wKgaomVj-jCAUIC4AAAalMQF0Js321.png A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面安全出口) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
wKgaomVj-jCAUL1ZAAASYxUpm4k004.png A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(多信息复合) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
wKgZomVj-jGAcbqwAAAUMK5yD2Y047.png A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面单向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
wKgaomVj-jGAOnqEAAAS5_Lj1iI207.png A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面双向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 wKgZomVj-jKAfBJaAABura5ewXQ557.png A-ZFJC-E*W-A630EX 防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
wKgaomVj-jKAHFgpAAFx8aDXXYM908.png A-ZFJC-E*W-A632EX 防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源(防爆) wKgZomVj-jOAb-qiAAII9EYBsas560.png A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机 wKgZomVj-jOAIPr2AABYJCX7vhY957.png A-C-A100/B3 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
中继器 wKgaomVj-jSAQvYtAACbbqCu-j4408.png CAN转光纤中继 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控中心
监控主机 wKgZomVj-jSAfjIZAAA1iv4b5fc20.jpeg A-C-A100 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
9结语
综合管廊火灾问题的特殊性对火灾防治提出了新的挑战。在传统交通隧道火灾研究的经验和思路指导下,现阶段已经初步建立起涵盖自动灭火、通风排烟、探测报警、燃气爆炸及火灾动力学等专题的新领域研究框架。
综合管廊火灾研究可归类为基础问题和实践应用2个方面,其中研究对象以综合管廊标准段为主。基础问题的研究手段包括实体试验和数值模拟,研究内容聚焦在各类消防系统、方法和应急方案的防治效果,对其中的火灾现象和孕育、发展、演化规律等理论有一定的阐释;实践应用的研究形式为工程经验探讨,内容聚焦在消防设计、技术比选与经济探讨等层面,但忽视实体试验数据的支持。
国家、地方建设部门和一些行业协会正持续推进着我国的综合管廊标准化进程,逐步建设和完善相应的规范体系,但对消防专项标准有所缺失。弥补这一短板,可解决当前各地消防规范要求中存在的分歧。
参考文献
程洁群.综合管廊消防设计探讨[J].武警学院学报,2014,30(8):54-56.
张书豪,彭世尼,杜建梅,等.国内综合管廊燃气舱安全研究综述[J].煤气与热力,2019,39(11):1-9.
安科瑞电气股份有限公司官网.
安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
杨立中,叶开.城市综合管廊消防标准及火灾研究综述[J].中国安全科学学报,2021,31(8):132-140.
作者简介:陈怡锦,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事电气火灾监控系统的研发和应用。Acrel295(+V)
  • 监测
  • 电力监控
  • 微机保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈智能化的城市地下综合安全防控平台研究
    摘要:随着城市地下管不断建设,运维的安全防控问题日益凸显,城市地下综合
    的头像 发表于 06-06 09:18 1694次阅读
    浅谈智能化的<b class='flag-5'>城市</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>安全防控平台<b class='flag-5'>研究</b>
    关于综合供配电系统设计方案
    、引言 近年来,随着国家对城市化建设的快速推进,对基础设施建设提出了更高的标准和要求,建设地下综合是实现
    发表于 01-19 17:32
    浅谈综合智慧运维管理平台应用研究
    火灾报警系统的监控。在综合内设置 感温、感烟探测器及消防区域控制器,同时配合设置现场报警按钮,构成
    发表于 02-01 13:32
    浅谈智能照明控制系统在综合中的设计应用与研究
    ].地下工程与隧道 ,2015(3). 【4】孟子雄,智能照明控制系统城市综合中的应用研究. 【5】安科瑞企业微电网设计与应用手册202
    发表于 02-27 14:52
    火灾自动报警系统在城市地下综合的应用
    针对城市地下综合火灾自动报警系统的设计进行了分析和研究,重点介绍了
    发表于 08-18 13:42 1381次阅读
    综合供配电系统的作用
    一、引言 近年来,随着国家对城市化建设的快速推进,对基础设施建设提出了更高的标准和要求,建设地下综合是实现
    的头像 发表于 03-28 09:03 1562次阅读
    <b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>供配电系统的作用
    简析城市综合能效管理平台在火灾防控与消防设计
    目前需要加强城市综合火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防
    的头像 发表于 06-28 13:03 932次阅读
    简析城市综合能效管理平台在火灾防控与消防设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 20
    的头像 发表于 04-11 16:39 980次阅读
    简析<b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>能效管理平台在<b class='flag-5'>火灾</b>防控与<b class='flag-5'>消防</b>设计
    综合智能消防应急照明系统设计
    平台和网络系统,满足建筑物救援需求,将火灾事故的影响降到*低。 关键词:城市地下综合;智能消防
    的头像 发表于 03-27 10:56 1320次阅读
    <b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>智能<b class='flag-5'>消防</b>应急照明系统设计
    城市综合火灾自动报警系统设计与应用
    【摘要】城市综合是用于容纳城市工程管线的通道,为城市运转的“血管动脉”。因此,保证其安全运营
    的头像 发表于 03-29 16:06 2504次阅读
    <b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b><b class='flag-5'>火灾</b>自动报警系统设计与应用
    怎样集中管理城市地下综合
    电力电缆,且舱室空间相对封闭,电气火灾综合内主要危险之一。火灾自动报警系统作为附属设施的重要组成部分,为
    的头像 发表于 04-01 14:54 2541次阅读
    怎样集中管理<b class='flag-5'>城市</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>?
    城市地下综合应如何保障安全运行
    健康运行的重要基础设施。综合电力舱内敷设有大量电力电缆,且舱室空间相对封闭,电气火灾综合
    的头像 发表于 04-03 15:04 3181次阅读
    <b class='flag-5'>城市</b>地下<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>应如何保障安全运行
    综合环境与设备监控系统保障城市综合安全运行
    张欣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在城市化发展进程中,城市综合综合
    的头像 发表于 04-03 15:07 1213次阅读
    <b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>环境与设备监控系统保障<b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>安全运行
    消防火灾如何预防?
    本文简要介绍了城市综合特点及火灾原因,分别从防火分隔、通风排烟、自动报警以及灭火设施等方面,对电缆隧道
    的头像 发表于 04-19 09:32 1572次阅读
    <b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b><b class='flag-5'>消防火灾</b>如何预防?
    城市综合电气设计
    摘要: 随着我国经济的快速发展,城市中的基础设置建设也越来越完善。我国城市的基础设施的逐渐完善,对提高城市居民的生活质量是十分有意义的。城市基础设施过程中,
    的头像 发表于 10-17 14:13 1020次阅读
    <b class='flag-5'>浅</b><b class='flag-5'>述</b><b class='flag-5'>城市</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>廊</b>电气设计
